Cambio Peugot 207
luca bragia
Cambio Peugot 207
Salve a tutti sono Luca ....volevo chiedervi da cosa dipende se la leva del cambio della mia Peugot 207 a freddo è duro e a motore caldo iniziano ad andare.....condizioni climatiche? grazie
Re: Cambio Peugot 207
Credo che un poco sia normale, ma dev'essere quel poco che una persona sensibile avvertirebbe anche a macchina nuova. Se invece la cosa ti sembra accentuata negli ultimi tempi o la macchina ha diversi anni e Km percorsi potresti provare a cambiare l'olio del cambio. Operazione facile, rapida e dal costo contenuto. Puoi semplicemente far sostituire l'olio del cambio con un'equivalente dell'originale oppure con qualcosa di più valido tra i vari prodotti che si trovano sul mercato.
...dopo aver controllato i cavi di comando...
E magari utilizzando un additivo con grafite. Però non aspettarti miracoli perchè il cambio è così: legnoso e gommoso. Tipicità dei cambi francesi (escluso Renault). Periodicamente i cavi vanno registrati e se il problema continua, bisogna smontare il tutto e controllare che le forchette non si siano sbriciolate (successo eccome)
