potenziamento plafoniere di serie
ledmania
Messaggio da ledmania »
ciao a tutti, chi di voi non lamenta una scarsa luminosità in macchina?
ovviamente avevo già sostituito le 4 w5w delle plafoniere interne (3 anteriori e 1 posteriore) con queste nostre lampade:
http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus- ... -p618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
on ero però ancora completamente appagato, ho deciso quindi di migliorare ancora una situazione che era già di per sè ottima.
come base di partenza ho scelto una striscia a sfondo bianco con led a triplo chip (versione + luminosa), la striscia si può tagliare ogni 5cm, quindi partendo dalla plafoniera posteriore ho steso 2 striscette da 10 cm. ovviamente poco prima ho provveduto a saldarci i fili che bastano di piccola sezione. per uscire dalla plafoniera ho eseguito 2 fpiccoli fori nella stessa per andare direttamente sui collegamenti.
individuati sia il positivo che il negativo sulla plafoniera (usando un normale alimentatore) ho provveduto ad eseguire le saldature sul retro plafoniera ma al rimontaggio mi sono accorto che i led a plafoniera spenta, rimanevano accesi fiocamente, quindi ho optato per una tipica resistenza da plafoniere auto e ho provveduto a saldarla fra il + e il -
stessa procedura per la plafoniera anteriore
quì ho dovuto optare per esigenze di spazio a tre modulini da 5cm l'uno. essendo la plafoniera molto più "a parabola" rispetto alla posteriore ho deciso per comotià di mettere i led direttamente sul vetrino di protezione con del biadevivo tenace e riunendo le tre strisce con altrettanto nastro da dietro.
e questi gli effeti benefici di notte
penso di aver triplicato e forse di più la luce presente con le vecchie metalliche 2w che comunque si comportano egregiamente in fatto di luminosità.
costo dell'intervento, circa 6 euro!
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Re: potenziamento plafoniere di serie
Messaggio da nibbio90 »
Ma è proprio la plafoniera della allure o ne hai fatta una te? Perché mi sembra diversa? 6 euro è il prezzo dell'occorrente per fare questa modifica o hai una plafoniera fatta e pronta da montare?
Forse ho capito! è la tua originale, non la mia della 208!
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
ledmania
ciao, la mia è una normale plafoniera della 308, di serie che monta tre luci, due di lettura e una centrale, su quelle di lettura ho lasciato le w5w metalliche da 2w mentre ho lavorato sul quadrato centrale e lì ho costruito questo per così dire pannellino led. nel tuo caso servirebbe togliere i coni interni per poter posizionare la striscia come ho fatto io.
ricorda che lo spazio minimo indispensabile è di 5 cm infatti ogni moduletto misura cm5 x 1 cm di altezza
cp1962
Messaggio da cp1962 »
Fede,
come sempre ottimo lavoro!, :applause: se posso permettermi, metterei della guaina termorestringente sui reofori della resistenza per evitare possibili corti, o un po' di nastro isolante ripiegato.
il prossimo intervento ci monti due faretti alogeni da 300watt?, hai più luce Tu in macchina che io in cucina!! :lol: :lol:
un caro saluto
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
ledmania
in effetti andavo di fretta e non l'ho protetta adeguatamente anche se mi sono accertato che fosse ben salda senza possibili "tocchi". grazie comunque per lo spunto.
diciamo che così come è ora se mi cade qualcosa in macchina di notte, lo riesco a vedere senza grossi problemi e senza dover attendere il giorno successivo :D
ah dimenticavo....ho provveduto ad illuminare anche il vano portaoggetti sotto il bracciolo :? magari per quest'ultimo farò un'altro topic in modo da tenere i 2 lavori ben divisi fra loro.
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Hai fatto un lavoro splendido: congratulazioni.
Io avrei in mentre di sistemarmi una striscia di led per illuminare il pavimento (guida + passeggero) ma devo trovare dove collegarmi per far sì che i led funzionino con la plafoniera.
Comunque ancora "bravo"!
ledmania
grazie mille fabrizio, solo tanta passione e un pò di tempo a disposizione :roll:
per la modifca che vuoi fare tu ti basta portare corrente dalla plafoniera centrale ai due pozzetti vani piedi non è complicato, puoi passare i fili sotto al cielo vettura e poi lungo le guarnizioni, per poi andare subito sotto il cruscotto.
ti consiglio di saldare il tutto ai contatti della lampadina centrale. nel caso le strisce ti dovessere rimanere fiocamente accese devi mettere una resistenzina per farle spegnere completamente.
FabrizioTN
Grazie Ledmania per i consigli: appena posso mi cimento anch'io.
ledmania
Se hai bisogno del materiale necessario fai un fischio, abbiamo gran quantita' di strisce e resistenze specifiche
FabrizioTN
Ciao Ledmania. Ho fatto tutto (illuminazione pavimento). Puoi leggere il mio post vicino al tuo.
Grazie per i preziosi consigli sul collegamento elettrico alla plafoniera.
Io però, diversamente da te, non ho messo la resistenza perchè i led rimanevano completamente spenti.
Comunque ancora grazie: mi hai dato l'input giusto!
Per le luce delle plafoniere, io le lascio così..
salvo.mart
Messaggio da salvo.mart »
Ciao a tutti, io ho fatto lo stesso procedimento, però all'accenzione dei led (quando tolgo la chiave) prima di accendersi definitivamente fa tre lampeggi e non capisco perchè, help pleas, allego foto
salvo.mart
ledmania
ciao salvo, da quanto è la resistenza che hai messo?
l'hai saldata sul positivo e sul negativo dei contatti lampada?
salvo.mart
Quella della foto è 0,8 KHom (è la stessa di quella che mi fa funzionare il rettangolino di led dei cinesi, ma avevo provato anche quella da 1KHom, sempre tra positivo e negativo)
ledmania
quindi anche quella da 1000 ohm non è in grado si toglierti quel fastidioso effetto?
non vorrei servisse ancora più grande, quindi scendendo dagli 800 ohm per andare verso un valore più basso
forse dipende dalle strisce :?
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
