Problema temperatura...
AleMans
Messaggio da AleMans »
Ciao a tutti...eccomi ancora qui per l'ennesima volta a scrivervi x un problema verificatosi alla mia Le Mans....in pratica viaggiando la temperatura del motore oscilla vistosamente tra i 70 e i 90 gradi senza apparenti motivi mentre la temp. olio rimane costante....abbiamo cambiato il bulbo della valvola termostatica ma il problema è rimasto....secondo il meccanico Peugeot la valvola termostatica non può essere perchè a quel pèunto l'auto girerebbe o totalmente fredda (rimanendo aperta) o andrebbe in ebollizione...in diagnosi è comparso un errore soltato riguardante il sensore aria sul collettore d'aspirazione....l'ho cambiato ma il problema sussiste.....sapete aiutarmi sul da farsi?
rayden
Re: Problema temperatura...
Messaggio da rayden »
Potrebbe essere un problema al cruscotto o del sensore di temperatura (che è diverso dalla valvola termostatica). O una centralina impazzita. La batteria è vecchia? Ti da altre anomalie/spie?
AleMans
La batteria è nuova e non ci sono altre anomalie....ho prvato a monitorarla con Torque via OBD e anche li legge gli sbalzi di temperatura....Ma il sensore di cui parla dove si trova?
rayden
Controlla gli esplosi sul service box. La valvola termostatica è meccanica... non trasmette nessun dato alla centralina.
La temperatura deve leggerla da un sensore separato: sul 1.6VTI è collegata all'uscita acqua del motore (vicino alla poma acqua).
