Cambio olio
MacXs
Cambio olio
Messaggio da MacXs »
Ciao ragazzi, sulla mia 206 xs è ora di cambiare olio e filtro. Chiedo a voi da non esperto, si riesce a fare manualmente? Cioè ci vuole la pompa di aspirazione oppure c'è il solito tappo che si svita e permette du farlo fuoriuscire?
Grazie.
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Max Mas
Re: Cambio olio
Messaggio da Max Mas »
La cosa migliore è farlo defluire dal foro sotto il motore, aspirandolo una parte di olio rimarrà sempre all'interno.
Metti in moto l'auto, fai scaldare bene l'olio in quanto a caldo defluisce meglio e attendi almeno 15 minuti in modo che esca tutto, cambia anche il filtro altrimenti equivale quasi a non cambiare l'olio, e mi raccomando smaltisci l'olio esausto a norma di legge.
MacXs
Ti ringrazio per la risposta. Quindi nella mia xs del 2004 c'è il tappo dell'olio sotto il motore. Mi avevano detto che non li fanno più così e che la sola alternativa è usare la pompa aspirantem
Max Mas
Re: Cambio olio
Questo non lo so non conoscendo il tuo modello, nel caso non ci fosse fai la stessa procedura, ma con l'aspiratore. Molte marche stanno facendo questa fesseria di on metter i tappi per l'olio.
Ciao Max
