Sostituzione cuffia cambio
niklo13
Messaggio da niklo13 »
Domanda,
qualcuno ha avuto l'occasione di togliere la cuffia del cambio? quella in similpelle per intenderci...
Ne ho presa una in vera pelle sulla Baya e immagino che sia inserita ad incastro, ma prima di fare danni volevo essere sicuro, anche il pomello.... è avvitato?
Grazie e ciao.
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
Gravanar
Re: Sostituzione cuffia cambio
Messaggio da Gravanar »
Niente di avvitato.
Allora, la cuffia e' fissata ad un cornice di plastica con dei dentini (un paio per lato) a destra, sinistra e posteriormente (verso il freno a mano) e due denti orizzontali frontali (verso lo smeg) fissati nel tunnel..
Facendo attenzione (si spaccano facilmente) devi sganciarli uno ad uno fino a staccare la cornice, io ho trovato piu' facile staccare prima i due lati e poi la parte posteriore, anteriormente viene via automaticamente ma tu valuta cosa ti sembra meglio fare.
A quel punto, con la cornice staccata prendi in mano il pomello e tiri con decisione verso l'alto, meglio se la plastica e' calda (io l'ho fatto con macchina al sole ed e' venuto via subito) e stai attento a non tiratelo sul naso o a rompere lo specchietto retrovisore (il pomello ha una base di gomma e non dovresti avere problemi, e' solo fissato a pressione).
A questo punto rovesci la cuffia e tagli la fascetta (solo lei, non la cuffia, attenzione) che la fissa al pomello, stacchi la cornice di plastica e voila'.
PEr rimontare processo al contrario
Gia' che ci sei puoi cambiare anche il pomello... :chessygrin:
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
niklo13
Grazie Gravanar, gentilissimo,
...vedi? io ero rimasto al pomello avvitato, li ho sempre trovati cosi..., già mi vedevo a tirare giù i santi nel tentativo di svitarlo :roll: ...cambiarlo...mmm, si, ci ho pensato, ne avevo uno della Isotta sull'altra auto e mi ci trovavo bene, ma costa una 50ina di euro,
la cuffia la devo cambiare per forza perchè l'ho bruciata con la sigaretta, e mi stà bene, visto che non riesco a togliermi il vizio :oops:
Gravanar
Io ho lasciato la cuffia originale e messo il pomello della linea S, molto piu' bello esteticamente e piu' comodo da usare (aiuta negli inserimenti dato che l'impugnatura e' migliore) ma costa effettivamente 54 euro di listino. Pero' visto che devi fare il lavoro ;-)
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Gravanar ha scritto:Io ho lasciato la cuffia originale e messo il pomello della linea S, molto piu' bello esteticamente e piu' comodo da usare (aiuta negli inserimenti dato che l'impugnatura e' migliore) ma costa effettivamente 54 euro di listino. Pero' visto che devi fare il lavoro ;-)
L'hai messa tu?
Gravanar
Esatto.
E' un lavoro alla portata di tutti, basta un po' di attenzione.
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
niklo13 ha scritto: la cuffia la devo cambiare per forza perchè l'ho bruciata con la sigaretta, e mi stà bene, visto che non riesco a togliermi il vizio :oops:
Non si fuma in macchina [-X
Tessera ufficiale n°492
