Usura Anomala Ganasce Posteriori 406 I Serie
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
Giovinotti..
Ho notato sulla mia 406 ( 1 serie ) del 1997. che ho un'usura anomala delle Ganasce posteriori ( in particolar modo quella Destra ).
Volevo sapere se era già capitato a qualcuno di voi, se ne avete sentito parlare ed come risolto.
Prometto che la ruota destra ha sempre girato meno di quella sinistra, anche se piu di una volta ho messo Pistoncino nuovo, gangasce nuove ( con tutto il meccanismo ) ... sarà un difetto di fabbricazione ??
Grazie in anticipo
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
Beltra.it
Re: Usura Anomala Ganasce Posteriori 406 I Serie
Messaggio da Beltra.it »
in che sensi la ruota destra ha girato meno della sinistra?
hai quindi i tamburi al posteriore come freno base?
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
dr.problem
Beltra.it ha scritto:in che sensi la ruota destra ha girato meno della sinistra?
ciao beltra..
si come freni dietro io ho i tamburi, cosi e stata ordinata la macchina dal primo titolare.
cmq non nel senso che ha girato in meno ma quando stava sopra il ponte anche nel momento in qui ho messo tutto nuovo e provato a far girare la ruota sembrava che toccava da qualche parte, tirato giu controllato e ri-controllato e non ce stato nulla da fare... io con il mio meccanico siamo diventati pazzi a forza di cercare dove sta il problema ma non siamo riusciti ad giungere a nessuna conclusione.
ora mi trovo con i freni destri finiti e quelli sinistri nuovi...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
nico106406
Messaggio da nico106406 »
Sei sicuro che quelle di sinistra funzionino? :?
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
dr.problem
le ho fatte provare da chi fa le revisioni e pare che funzionino....
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Beltra.it
in sostanza non rientrano le ganasce e rimangono sempre in sfregamento?
non so come funzioni per le ganasce, ma anche la mia rimane frenata, ho 4 dischi.
dr.problem
no no rientra dentro però nel momento in cui vai a girare la ruota gira ma dopo nemmeno 1 giro si inchioda.. invece quella di sinistra la fai girare e gira per 3 minuti finchè non si ferma x inerzia... questo non mi spiego...
per i dischi posso capire se hanno il dente e quant'altro magari tocca oppure polvere ma qui non riesco a capire...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Beltra.it
azz. ma le molle sostituite? sinceramente non ho in mente come siano, ma se non erro le molle sono solo per il ritorno giusto? che siano quelle? non so nemmeno questo, come sono azionate? idrauliche?
dr.problem
Beltra.it ha scritto:azz. ma le molle sostituite? sinceramente non ho in mente come siano, ma se non erro le molle sono solo per il ritorno giusto? che siano quelle? non so nemmeno questo, come sono azionate? idrauliche?
no è tutto meccanico, ti farò 1 foto e la posto cosi vi rendete conto, ma forse ho capito qualcosa in piu... vi terrò aggiornati...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Beltra.it
qualche cavo lento forse.... sarà da registrare..boh, a sto punto cambia tutto il gruppo.
dr.problem
Beltra.it ha scritto:qualche cavo lento forse.... sarà da registrare..boh, a sto punto cambia tutto il gruppo.
ci ho pensato diverse volte di mettere tutto con i dischi... ma non so ancora, vedremo....
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Beltra.it
uhm, devi cambiare anche il supporto per poter montare i dischi se non sbaglio, poi probabilmente oltre a tutto il "tubaggio" anche la pompa freno. anzi, sicuramente anch'essa. sarebbe una spesa da 3 zeri mi sa.
dr.problem
per ora vado avanti cosi, l'auto percorre si e no 10.000 km l'anno...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
olio, spurgo, ovalizzazione tamburo, gradini vari, qualità dei materiali sostituiti, cuscinetto ruota ecc ecc. ce ne sono di cose da controllare
Considera che quella di destra è quella che prende più pozzanghere, più buche e ad rotonda è quella deve sopportare maggior carico.
Fai un po' te
dr.problem
Gian ha scritto:olio, spurgo, ovalizzazione tamburo, gradini vari, qualità dei materiali sostituiti, cuscinetto ruota ecc ecc. ce ne sono di cose da controllare
Fai un po' te
infatti ho la ruota dx piu storta hahahahah ;) con 4 persone dentro...cmq cuscinetti nuuovi materiale buon x le canasce... vedrò perchè i fa questo scherzo...
grazie x le dritte Gian...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Torna a “406”
