Scarsa pressione alla turbina 1.4 hdi 70cv
trattore
Messaggio da trattore »
Premetto che la macchina fino a tre settimane fà andava perfettamente, mai avuto problemi, chilometraggio 125000, ben tenuta, tragitti spesso extraurbani. Dopo un classico temporale estivo, vado a prendere la macchina parcheggiata in un'immensa pozza d'acqua (tombini pubblici tappati), l'acqua raggiungeva più o meno lo chassis, riesco a salire a bordo attraverso un marciapiede, inserisco la chiave nel nottolino d'accensione e a seguito dell'avviamento sento un breve "grrrr", fatto stà che dopo alcuni metri mi si è accesa la spia "anomalia sistema antinquinamento" e da li sono iniziati i problemi!!!! :mad:
La macchina all'inizio non superava i 110 km/h poi dopo 400km circa ha ripreso una velocità normale rimanendo però molto moscia ai bassi regimi.
Ora l'auto superati i 1800 giri va bene, la turbina spinge discretamente, ma ai bassi regimi è veramente una schifezza, non và proprio, in più fuma parecchio dallo scarico (ai bassi regimi).
Ho effettuato una diagnosi presso un centro autorizzato Peugeot con l'esito "scarsa pressione alla turbina"! :mad:
Domanda: come fà ad uscire quell'errore se la tubina spinge? Secondo me l'acqua della pozza mi ha intasato qualcosa, tipo catalizzatore o qualcosa li vicino......
Peugeot 207 XT 1.4 Hdi 5p.
trattore
Re: Scarsa pressione alla turbina 1.4 hdi 70cv
La dicitura esatta del tester è "difetto segnale pressione turbo" codice P0069.
thewizard
Messaggio da thewizard »
normalmente si punta su sensore KO o comando turbina difettoso (difetto ricopia o meccanismo VGT, oppure comando westgate o parzializzazione nel tuo caso)
in particolare P0069 esce quando la pressione dopo la turbina è incoerente con la pressione atmosferica al minimo, quindi è molto probabile che ci sia un manicotto staccato o fessurato
