Limitatore
Kim_GTI
Limitatore
Messaggio da Kim_GTI »
Ciao a tutti, oggi da motore a caldo ho fatto una bella tirate e volevo vedere a quanto entrava il limitatore ( ovviamente è stata la prima e unica volta, volevo solo sapere a quanto entrava )
È normale che entri a 7500 giri ??
Grazie mille per le risposte
red.soul
Re: Limitatore
Messaggio da red.soul »
Il limitatore entra quando sei alla velocità massima.
A quanto eri?
OdinEidolon
Re: Limitatore
Messaggio da OdinEidolon »
red.soul ha scritto:Il limitatore entra quando sei alla velocità massima.
A quanto eri?
Cioè solo in quinta? :neutral:
:roll:
red.soul
Re: Limitatore
A quanto eri?
:roll:
in effetti mi sono sbagliato :oops:
il limitatore entra in ogni marcia ma mai nessuno (credo) sia cosi malato di tirare ogni marcia fino al limitatore :lol:
red.soul
Re: Limitatore
comunque qui ci sono tutte le info utili :
http://it.wikipedia.org/wiki/Peugeot_106#Meccanica" onclick="window.open(this.href);return false;
Kim_GTI
Limitatore
L'ho solo provato una volta in terza per sapere a quanto entrava, tranquilli di solito non supero i 6 mila
Angel106
Re: Limitatore
Messaggio da Angel106 »
A quanto eri?
:roll:
E qui ti sbagli 8) .
Le cilindrate 1.0-1.1-1.4 hanno il limitatore impostato a 6500giri.
E' molto bello sentire il motore che arriva e non va più soprattutto quando fai un sorpasso :lol: .
Io sulla mia da 6500 l'ho portato a 7000 ed oltre non vado.
Sulla GTi è normale che sia a 7500giri.
MicheleGti
Re: Limitatore
Messaggio da MicheleGti »
Kim, tranquillo il limitatore c'e appunto per non fare danni, per divertirti con la tua gti devi cambiare sul rosso, la coppia massima é sui 5200giri e la potenza massima 6600.
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Kim_GTI
Limitatore
Grazie :)
Già, ma non pensavo appunto che il limitatore entrasse così tardi
MicheleGti
Re: Limitatore
invece è proprio cosi, è questo il bello (o il punto debole) del 16v che abbiamo. per andare deve stare dai 5000 fino oltre 7000 :D
chiaramente, tirate solo a caldo, olio corretto e buono e vai tranquillo :thumbleft:
Yaris Hybrid
Kim_GTI
Limitatore
Tu che hai la mia stessa auto, non so se sia normale o no, ma appena accesa finchè non si scalda non supero mai i 2500 giri, l'olio ci mette una 15ina di minuti ora che arriva in temperatura, ma quella dell acqua invece prima che cambiassi il termostato non si alzava mai perchè era rimasta bloccata su aperto ma anche ora che l'ho cambiato mentre vado in autostrada sale, ma mai fino a metà, solo da femo sale bene a metà, è normale ?
Spero sia riuscito a farmi spiegare
MicheleGti
Re: Limitatore
No non è normale, anzi è strano. Non tiene bene il termostato? Lo strumento del cruscotto dice il vero? O lo controlli via obd da un meccanico oppure fai caso che la ventola deve attaccarti sopra la meta al minimo e sull ultima tacca bianca al massimo (116C circa) ma é difficile farcela arrivare dove abiti te... Non avrai montato un termostato economico? A volta fanno brutti scherzi e successo pure a me. Il termostato e meglio prenderlo costoso tanto cmq si tratta di pochi euro. Apri un topic per questo problema se proprio non ne vieni a capo :)
Yaris Hybrid
Torna a “106”
