Sostituito motorino passo passo, ma niente
Ciao ragazzi, vi scrivo per un problema trattato migliaia di volte ovunque perciò scusatemi in anticipo se sentirete le solite cose trite e ritrite, ma penso che ogni auto abbia bisogno di un discorso a se. Il problema è il classico minimo in regolare in scalata di marcia, soprattutto in discesa e a volte lo spegnimento totale se il minimo scende troppo in basso, non riuscendo quindi a risalire al regime minimo. Come consigliato da molti ho pulito il corpo farfallato e sostituito il motorino del minimo con risultati inesistenti. Cos'altro posso fare? Sostituire l'intero corpo farfallato? Con quale certezza? Grazie a tutti per le future risposte, l'auto è quella in firma, una 206 1.4i 8v del 2001!
- MorganMecc
Re: Sostituito motorino passo passo, ma niente
I sintomi mi fanno pensare al classico sensore MAP... Il problema lo fa sempre o solamente una volta ogni tanto?
Lo fa una volta ogni tanto, ho cercato di capire se fosse condizionato da qualcosa ma a quanto pare avviene in maniera random quindi a qualsiasi temperatura, discesa o salita che sia, lo fa e basta... Ho la sensazione però che in discesa lo faccia più spesso causa uso del freno motore.. Inoltre ho anche l'impressione che con il clima acceso lo faccia di meno ma è solo una sensazione diciamo. Questo sensore MAP dove si trova?
- MorganMecc
Si trova sul gruppo aspirazione, ala destra della vaschetta dell'acqua. Scrivi su Google ''sensore MAP Peugeot 206'', troverai delle immagini molto chiareCloud ha scritto:Lo fa una volta ogni tanto, ho cercato di capire se fosse condizionato da qualcosa ma a quanto pare avviene in maniera random quindi a qualsiasi temperatura, discesa o salita che sia, lo fa e basta... Ho la sensazione però che in discesa lo faccia più spesso causa uso del freno motore.. Inoltre ho anche l'impressione che con il clima acceso lo faccia di meno ma è solo una sensazione diciamo. Questo sensore MAP dove si trova?
Credo di aver capito! Quel sensore però l'ho sostituito qualche mese fa con uno usato dello stesso motore proprio per risolvere il problema ma senza successo! Ci tengo a precisare che ho cambiato anche il corpo farfallato con un altro usato ma senza successo... Quindi o erano difettosi in ambo i casi o il MAP o la farfalla oppure il problema non sta in nessuna delle due cose...
- MorganMecc
Strano... hai mai provato a fare una diagnosi alla centralina e vedere che errori ti da?
Risultano degli errori sconosciuti e una volta dava errore una sonda che è stata subito sostituita
Non credo che la fonte del problema sia la stessa anche perché io non sono mai rimasto a piedi (toccando)
