Spruzzavetro al contrario
fabio.fabio2
Messaggio da fabio.fabio2 »
Questa è bella... la mia 207 marzo 2011 è impazzita, aziono lo schizzavetro sui cristalli anteriori e mi spruzza sul lunotto posteriore solo dopo una decina di tentativi, e non sempre, schizza regolare sul davanti, ma la volta successiva è sempre la stessa musica.
E' successo a qualcun altro e se si da che dipende.... grazie
Fred Johnson
Re: Spruzzavetro al contrario
Messaggio da Fred Johnson »
Potrebbe essere un problema della levetta che aziona i tergi. Tipo quando si rompe il devialuci però al contrario...
fabio.fabio2
Ho mandato una mail alla AQS di Roma dove mi servo regolarmente, mi rispondono che il problema è del comando dei tergicristalli schizzavetro, che è collegato agli altri comandi luci frecce etc. e ci vogliono 463€ per cambiare il tutto... mi sa che porto dietro una bella bottiglietta d'acqua...
kip207
Messaggio da kip207 »
e ti hanno fatto un preventivo per qualcosa che nemmeno hanno visto ma solo per mail??? cambia posto.
prova a controllare per prima cosa se c'è qualcosa che ostruisce la fuoriuscita d'acqua dagli spruzzini anteriori
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Fred Johnson
fabio.fabio2 ha scritto:Ho mandato una mail alla AQS di Roma dove mi servo regolarmente, mi rispondono che il problema è del comando dei tergicristalli schizzavetro, che è collegato agli altri comandi luci frecce etc. e ci vogliono 463€ per cambiare il tutto... mi sa che porto dietro una bella bottiglietta d'acqua...
Come ho detto io...
fabio.fabio2
Come ho detto io...
Pensi che in qualche sfascio posso trovare il ricambio?
Fred Johnson
Come ho detto io...
Si, visto il costo del pezzo nuovo, se giri per sfasciacarrozze ne potresti trovare se hanno 207 demolite...
kip207
Ragazzi non si può diagnosticare un problema per mail.... almeno prima ortala a far vedere
cicciobello12
Messaggio da cicciobello12 »
Pompa lavavetri.il cilindretto all interno non lavora bene causa calcare.
fabio.fabio2
Problema risolto, con una idea e 20€ di spesa.
Ho fatto invertire i tubi dello schizzavetro dal posteriore all'anteriore, smontando solo il passarutota destro. ora non avrò più lo schizzavetro anteriore, perché azionandolo entrerà in funzione quello anteriore, voi penserete: si ma per pulire il lunotto posteriore?...si ma chi se ne frega di quello posteriore ho risparmiato una tombola.....
