Lunotto condensa da pioggia o umidita'
- CristianGoro
Ciao ragazzi da quando è partito l'autunno e quindi con le prime piogge e umidita' notturne varie ho notato che la macchina mi forma un bel po' di condensa sul lunotto all interno dell abitacolo...a voi è successo ed ha rimediato?,che possa dipendere dalla guarnizione?
Peugeot 208 1.2 vti Active bianco Banchisa+black pack=cerchi 16" Helium Technical Grey,volante in pelle con rifinitura satinata. Tuning: spoiler lunotto Musketier
Re: Lunotto condensa da pioggia o umidita'
stesso problema ma con il parabrezza..pulito con ogni prodotto ma si appanna sempre [-o<
lasciate la presa d'aria CHIUSA su ricircolo e ventilazione a 0 ?
basta attivare il compressore del clima 1 minuto e la condensa sparisce
- CristianGoro
no no ragazzi io non parlo di appannamenti o umidita' normale,io tipo parcheggio la macchina all'aperto di sera quando vado al lavoro e sul lunotto per dentro mi si forma proprio acqua per trequarti di lunotto,l'unica cosa che provoca ste robe se non è infiltrazione d'aria è quando a macchina spenta trombi tutta la sera in auto
ma non è questo il caso haha... stamattina cmq sono stato in officina peugeot,avevo fatto delle foto gia' perchè mi capita spesso e la tenevo sotto controllo,parlando col tipo si presume che sia da regolare un po il portellone e quindi che allo stato attuale ci sia infiltrazione d'aria e quindi con la pioggia e l'umidita' faccia sti sbalzi di temperature..
