Il portellone si apre SEMPRE insieme alle portiere!!!
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Ciao,
Da stamattina ho il seguente problema : ogni volta che in qualche modo sblocco le portiere ( cn il telecomando, aprendole da fuori/da dentro oppure dal pulsante di sblocco interno ) contemporaneamente si apre anche il portellone!!! Il problema sembra essere legato alla chiusura centralizzata che in fase di sblocco nn esclude più il portellone!!! Ho provato a staccare e riattaccare la batteria ma niente..qualche idea??
Re: Il portellone si apre SEMPRE insieme alle portiere!!!
Riesci a chiuderlo il baule? Non potrebbe essere che il suo comando, quello sopra la targa, sia rimasto incastrato? Prova a guardare se ti risponde correttamente.
grifter ha scritto:Riesci a chiuderlo il baule? Non potrebbe essere che il suo comando, quello sopra la targa, sia rimasto incastrato? Prova a guardare se ti risponde correttamente.
Ottima intuizione. A mio suocero su una clio si era usurata la gomma che copre il pulsante e in movimento senza questa gomma il pulsante si muoveva aprendo il portellone. Magari per lo stesso motivo ti si potrebb essere incastrato o magari senza protezione aver fatto un po' di ossido sui contatti e ti crea il problema.
Tommaso_ALTA_CLASS
Effettivamente il problema sembra essere proprio quello...resta incastrato il pulsante...avete idea di come accedervi per verificare/lubrificare il pulsante? pensate sia necessario smontare tutto il paraurti o è possibile accedervi rimuovendo la protezione plastica interna al bagagliaio ?
Guardando le immagini del servicebox, sembra che la cosa migliore sia smontare il paraurti.
Da dentro il bagagliaio non ci arrivi di sicuro. L' unico tentativo che puoi fare per cercare di non togliere tutto il paraurti è togliere l' estrattore posteriore, ma ho paura che a causa dell' ingombro del vano ruota di scorta non arriverai comunque al pulsante.... però un tentativo o puoi fare. ;-)
Tommaso_ALTA_CLASS
ho risolto ragazzi..molto semplice... si leva direttamente il pulsante per aprire il bagagliaio...prima la guarnizione..poi il "telaio" del pulsante...sostanzialmente questo telaio premeva su pulsante vero e proprio facendo attrito ( probabilmente perchè ho cambiato paraurti in seguito ad un incidente )..quindi ho provveduto a scartavetrare leggermente il pulsante ( roba di mezzo mm da una parte e mezzo mm dall altra ). ora va tutto alla grande!
grazie a voi per le risposte
GENFRIXX
Località: Da Santa Maria Capua Vetere a Modena da Spartacus a Gilles
Messaggio da GENFRIXX »
Bel lavoro ragassi; bellissimo esempio di lavoro di gruppo. Bravi !! :applause: :applause:
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
