sensori mal funzionanti
doc69
Messaggio da doc69 »
salve a tutti, proprio ieri mi hanno sostituito (in garanzia) l'autoradio perchè non leggeva il cd, bene tutto resettato dalla mamma Francia, montato e,,,,, :o non funzionano i sensori, o meglio si sente il beep ma non c'è grafica sul wipnav, sapete quelle bande gialle/rosse! domani rivado in officina. Non è che dopo aver montato l'autoradio non hanno resettato bene tutto??? :?
doc69
Re: sensori mal funzionanti
scusate avrei ancora alcune domande:
1) i sensori posteriori funzionano solo con retromarcia inserita? se è così quando a "folle" mollo il freno e vado indietro non rileva ostacoli???
2) quelli anteriori oltre che con autovettura in movimento (sotto i 10 km/h) non dovrebbero funzionare anche con auto ferma (per esempio al semaforo)? io ricordo che funzionavano, ma l'officina è di parere contrario :o . che ne dite voi?
GiacTele
Messaggio da GiacTele »
1) Funzionano solo con retro inserita, se togli la marcia con l'auto in movimento continuano a funzionare.
2) Ad auto ferma non funzionano.
Pranzi di Natale 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019. 2021, 2022, 2023, 2024
doc69
grazie, ricordavo male...evidentemente la macchina era leggermente in movimento. ;-)
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Accedi al wipnav al seguente menu:
SETUP > VEICOLO > INFORMAZIONI VEICOLO > STATO DELLE FUNZIONI.
Vedi se in elenco trovi l'assistente parcheggio: se non lo trovi allora non lo hanno correttamente abilitato sul wipnav e basta abilitarlo con l'interfaccia via OBD.
Se invece il suono del BIP ti esce dal cicalino che sta generalmente sotto al volante devono modificare le impostazioni sulla BSI (sempre via OBD) disabilitando il suono dal cicalino sotto al volante e abilitanto l'utilizzo degli altoparlanti tramite l'autoradio. Sulla BSI devono abilitare sia indicazioni sonore che visive.
Ciao,
Tessera Ufficiale Nr. 587
doc69
grazie, domani mattina sarò in officina. Vi faccio sapere come è andata :)
doc69
ho controllato il mio wipnav, sebas80, ma quella configurazione di cui parli io non ce l'ho :( >informazioni veicolo>stato delle funzioni, nel mio wipnav non ci sono :shock:
sebas80
Cioè non c'è nemmeno una funzione sotto la voce STato delle funzioni???
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Il fatto che non ci sia la voce è normale: dipende dall'anno di immatricolazione della vettura e, a volte, anche dall'allestimento. Purtroppo non è nemmeno una questione di firmware del nav: con questo voglio dire che non ci si può fare nulla se uno non ce l'ha. :(
sebas80
Se prima ce l'aveva la grafica dei sensori sul wipnav e gli funzionavano quel menu ci deve essere. Forse si chiama diversamente in base al firmware, non si chiama veicolo si chiama qualche altra cosa.
doc69
tutto ripristinato, sensori perfettamente funzionanti anche nella grafica sul wipnav. Pare che una volta resettato l'autoradio non abbiano riabilitato tutte le funzioni. :)
sebas80
doc69 ha scritto:tutto ripristinato, sensori perfettamente funzionanti anche nella grafica sul wipnav. Pare che una volta resettato l'autoradio non abbiano riabilitato tutte le funzioni. :)
Giustappunto quello che ipotizzavo :D :D
