smontaggio pannello sportello
massyei
Messaggio da massyei »
Salve, mi servirebbe sapere come si smonta il pannello interno dello sportello perché quando sollevo il finestrino striscia qualcosa e come sollevo il finestrino un po più su della metà fa un rumore come se toccasse qualcosa e a finestrino chiuso come chiudo lo sportello fa rumore come se ci fosse qualcosa svitata all interno
cp1962
Re: smontaggio pannello sportello
Messaggio da cp1962 »
mi dispiace io l'ho smontato ma non ho fatto nessuna guida, mi ricordo che devi levare il contorno della leva per aprire la porta, nel poggia braccio, devi alzare le plastiche e li sotto ci sono delle viti, poi è tutto a incastro...
guarda qui
https://www.youtube.com/watch?v=X-N3LnvdAQs" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
massyei
Quindi la plastica del maniglione bisogna solo tirarla verso su e non verso di me, giusto?
massyei
Sportello smontaTo, il problema del rumore è un pezzo di gomma che tiene il vetro si sposta e fa toccare il vetro a un aletta di ferro e a sua volta sia chiudendo lo sportello che chiudendo il finestrino fa rumore, ore devo cercare di trovare una soluzione :(
Tinodj
Messaggio da Tinodj »
Potresti provare a fermarlo con un po di colla a caldo, una volta raffreddata non si muove più.
Auro
Messaggio da Auro »
massyei ha scritto:Sportello smontaTo, il problema del rumore è un pezzo di gomma che tiene il vetro si sposta e fa toccare il vetro a un aletta di ferro e a sua volta sia chiudendo lo sportello che chiudendo il finestrino fa rumore, ore devo cercare di trovare una soluzione :(
Fissa il pezzo di gomma nella sua sede naturale con della colla attack, occhio che la colla attack è una brutta bestia, non farla andare dove non serve.
