portiere rumorose
antoniodicesare
portiere rumorose
Messaggio da antoniodicesare »
Salve a tutti, ho una 207 1.4 hdi del 2008 con 64000km
le portiere in fase di chiusura sbattono un casino...vorrei sapere se ci sono delle accortezze da fare o se c'è bisogno di portarla da un carrozziere :roll: :roll:
Peugeot 207 1.4 hdi remapped, filtro bmc, modanature laterali cromate, fari led posteriori 🚘🚘🚘
kip207
Re: portiere rumorose
Messaggio da kip207 »
difettuccio del quale siamo bene a conoscenza, vai di grasso sulle cerniere delle portiere.... e con la funzione cerca dai un'occhiata sul forum per qualche altro trucchetto :)
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
thewizard
Messaggio da thewizard »
WD40 e registrazione battuta ;)
DarckLion
Messaggio da DarckLion »
risolto con una bomboletta di grasso spray ;-)
207 XS 1.4 HDI 68 CV Nero Ossidiana Kit xenon anabaglianti Cerchi in lega OZ Fanali posteriori a led Spoiler posteriore Feline Frangivento neri Logo WRC cromato Foderine sedili anteriori Sport Line Antennino corto WRC Pomello cambio WRC in alluminio inluminato Battitacco e poggiapiede in acciaio con logo peugeot sport Tappetini in finto alluminio Pedanine in alluminio Pilot Inluminazione interna a led rgb
Fred Johnson
portiere rumorose
Messaggio da Fred Johnson »
Io devo far controllare la registrazione delle mie anteriori...
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
Fred Johnson ha scritto:Io devo far controllare la registrazione delle mie anteriori...
Che difetto hanno ?
Fred Johnson
portiere rumorose
Il lato guida, spesso non si chiude tutto ... Non è che lo posso sbattere... E fa rumore, come se toccasse più del dovuto con il gancio...
Fred Johnson ha scritto:Il lato guida, spesso non si chiude tutto ... Non è che lo posso sbattere... E fa rumore, come se toccasse più del dovuto con il gancio...
Registra il gancio serratura
Fred Johnson
portiere rumorose
E come?
Fred Johnson ha scritto:E come?
Se vuoi che chiuda meno e quindi entri meno la portiera porti il gancio verso l'esterno. Se invece vuoi che chiuda di più lo porti all'interno.
Verifica anche il punti in cui entra nella serratura che entri centrato nella V
Se non fosse sufficiente devi spostare anche la serratura in posizione contraria a quella del gancio.
....se non entra nel l'invito della serratura devi registrare le cerniere per riposizionare correttamente la portiera.
Fred Johnson
Gian ha scritto:....se non entra nel l'invito della serratura devi registrare le cerniere per riposizionare correttamente la portiera.
Ci entra ma secondo me non bene. Non so se l'ho mai detto ma 3 giorni dopo che mi hanno consegnato l'auto, ho dovuto stringere le cerniere dello sportello lato guida in quanto lente! non erano serrata dalla fabbrica. Può darsi che questa cosa mi ha sballato la registrazione. Proverò...
prima di registrare la chiusura registra la "squadra" della portiera.
se chiudesse storta inutile registrare il gancio.
Controlla che il gancio fissato al montante non abbia segni di sfregamento solo da un lato
Nel caso vedi dove li ha.
Se li avesse sopra la portiera andrebbe sollevata se sotto andrebbe abbassata anche se più comune la prima situazione.
Sperando sia tutto chiaro Buon lavoro
e aggiorna
Fred Johnson
portiere rumorose
La portiera mi sembra "a squadra" però rispetto a quella posteriore è un paio di mm più bassa. Secondo me dovrei farla alzare un po. Appena ho 10 minuti di tempo lo farò e aggiornerò la situazione..
Fred Johnson ha scritto:La portiera mi sembra "a squadra" però rispetto a quella posteriore è un paio di mm più bassa. Secondo me dovrei farla alzare un po. Appena ho 10 minuti di tempo lo farò e aggiornerò la situazione..
può essere che sia leggermente più bassa
infatti basta poco per tornare a farla chiudere bene. Non è un lavoro difficile ci vuole un pò di tempo e altrettanta pazienza
Resto sintonizzato ;-)
