Turbina trafila olio consigli? Perchè?
Riz96
Messaggio da Riz96 »
Salve a tutti. Come ben sapete possiedo una Peugeot 207 1.6 Hdi 110cv de 2010 con Fap rimosso. Con 100.000km. L'ho acquistata usata da un concessionario ma l'auto la conoscevo e la turbina era stata cambiata circa 30.000km fa. Quindi ero tranquillo.ieri smontando mezza macchina ( ho pulito tubi, collettori aspirazione, iniettori ecc..) ho notato che l'intercooler é veramente sporco di olio e i tubi che vanno dalla turbina all'intercooler sono sporchi di olio. qualche gocciolina si intravede nell'intercooler. Non tantissimo ma c'è e la turbina trafila olio. Non capisco come mai con così pochi chilometri già sia successo questo. Considerando che non tiro mai a freddo, olio e filtro ogni 10.000km, dopo un lungo viaggio 5minuti al minimo ecc.. Quindi la causa sarà stato il vecchio proprietario?? Oppure qualcosa di difettato? Non capisco però come mai nonostante L'olio che trafila l'auto va benissimo, le alette sono dritte, la turbina non fischia nemmeno a pieno carico, nessun consumo d'olio, e tira veramente bene. L'unico problemino é che dallo scarico dopo tanti km noto che ci sono piccole macchie di olio nel portellone posteriore. Ma niente fumo. Solo la mattina a freddo. Ma roba di poco. Solo qualche minuto poi a caldo tutto perfetto. Quindi.. Perché secondo voi questa turbina dopo così pochi chilometri già fa trafilare olio? È rischioso camminare così? Posso fare ulteriori danni? Conviene farla rigenerare prima che si rompa completamente? Prezzi?! Grazie a tutti per le risposte. Buona serata. È ancora grazie ragazzi. :)
Ex: Peugeot 206 1.4 HDi XS rosso Lucifero permutata con 164.263km
Adesso:
Peugeot 207 1.6 HDi 110cv Fap
-Riz
DonJo
Re: Turbina trafila olio consigli? Perchè?
Messaggio da DonJo »
Un trafilaggio minimo è normale, considerando le velocità di rotazioni della girante ( oltre 100 000 rpm). Anche la mia trasuda olio dal manicotto...per le macchie d'olio sul portellone posteriore non saprei che dirti :shock: :shock:
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
Riz96
DonJo ha scritto:Un trafilaggio minimo è normale, considerando le velocità di rotazioni della girante ( oltre 100 000 rpm). Anche la mia trasuda olio dal manicotto...per le macchie d'olio sul portellone posteriore non saprei che dirti :shock: :shock:
E' Normale quindi dell'olio fra turbina e intercooler? io sapevo di no :o Speriamo sia così come dici tu :lol: :lol: :lol:
Aspettiamo gli altri e vedremo :D Grazie ancora 8)
Adesso:
-Riz
thewizard
Messaggio da thewizard »
è normale se la quantità è ridotta, parliamo di tubo unto e pochi grammi di deposito
se ci sono gocce di olio depositate sul posteriore... :scratch: ..qualcosa non quadra
Fabio/INUTILE cambiare l'olio ogni 10mila km
Riz96
thewizard ha scritto:è normale se la quantità è ridotta, parliamo di tubo unto e pochi grammi di deposito
Non capisco perchè nel posteriore trovo spesso piccole goccine di olio.. nero..
Perchè dici sia inutile cambaire l'olio con relativo filtro ogni 10.000km? Utilizzo il Total Syntetich 5W/40 con specifiche che raccomanda la casa.
Adesso:
-Riz
DonJo
thewizard è "contrario" a cambi oli ad intervalli ridotti....a quanto pare ha effettuato/effettua test di ogni tipo...e cmq sono della sua stessa idea...
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
pietrop
Messaggio da pietrop »
Riz96, posso chiederti gentilmente come faccio a capire se la turbina trafila olio o meno? Riesci a mettere una foto per capire in quale punto del vano motore guardare? Sono un po' ignorante in materia ma ho un problema anomalo che, secondo me, è riconducibile a turbina e centralina ( ho aperto un topic a riguardo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=95283" onclick="window.open(this.href);return false; )
Grazie mille
thewizard
la centralina non c'entra nulla con l'olio
la trafilazione di olio NELLA turbina è normale se di microscopica entità: trovare i condotti aria verso IC leggermente unti è normale.
se svuoti il tubo più basso in un bicchiere potresti trovare anche due dita d'olio: NORMALE.
Riz96
pietrop ha scritto:Riz96, posso chiederti gentilmente come faccio a capire se la turbina trafila olio o meno? Riesci a mettere una foto per capire in quale punto del vano motore guardare? Sono un po' ignorante in materia ma ho un problema anomalo che, secondo me, è riconducibile a turbina e centralina ( ho aperto un topic a riguardo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=95283" onclick="window.open(this.href);return false; )
Grazie mille
Ciao. Guarda basta smontare i tubi che vanno dalla turbina all'intercooler e vedrai se la turbina trafila olio o meno...
thewizard ha scritto:la centralina non c'entra nulla con l'olio
grazie per la risposta.. Qual'è questo tubo più in basso da svuotare? Vorrei svuotarlo se posso.. Se mi dici dove si trova o magari una foto da dove si svuota lo faccio subito..
Riguardo all'olio che trovo nei tubi sono gocce. Grazie. Attendo tue notizie. E ancora grazie :applause: Se scendi in Sicilia ti aspetta un caffè :) grazie.
Adesso:
-Riz
Riz96
Uppp:)
Adesso:
-Riz
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
DonJo ha scritto:thewizard è "contrario" a cambi oli ad intervalli ridotti....a quanto pare ha effettuato/effettua test di ogni tipo...e cmq sono della sua stessa idea...
Il buon Fabio evidentemente parla con cognizione di causa. La cosa curiosa è che con l'olio è contrario ai cambi anticipati, mentre è molto più fiscale per le raccomandazioni sul cambio del liquido del radiatore (ogni due anni, con tanto di lavaggio col bicarbonato) e dell'olio dei freni che molti si dimenticano di fare.
