info e " idea" Come si toglie il pomello del cambio ?
- 2008ciel
Ragazzi come da titolo sapete come si toglie il pomello del cambio con relativa cuffia ?? si svita o si tira ? o altro ? mi è venuta la brillante idea adesso prima di andare a letto ...... purtroppo non mi funziona il manuale di officina devo ancora capire perchè quindi mi tocca cancellare e reinstallare ( procedura che richiede tempo e non ne ho voglia ) , volevo vedere se era possibile modificare l'altezza della leva accorciandola di circa 3 cm poi vedrò meglio per l'altezza , teoricamente dovrei accorciare il movimento per innestare le marce oppure se non mi piace o non mi convince la cosa vedo di modificare o rifare da capo la leva sulla scatola del cambio modificando il fulcro di lavoro dell' uniball ( se usa questo sistema ) cosi cambiando di conseguenza la corsa sulla leva .....
cosa ne pensate ? le francesi per i miei gusti hanno sempre avuto un po questo difetto di avere la corsa della leva troppo lunga
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP® Stop&Start , Bianco Banchisa, interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Grip Control con cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante e pneumatici m+s, Navigatore, Pack Ciel con Vetri oscurati , Park Assist .
E UN SACCO DI MODIFICHE ..... WORK IN PROGRESS ......
- MarioPeugeot2008
Re: info e " idea" Come si toglie il pomello del cambio ?
Ciao, vedi se questa discussione puo' tornarti utile: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... llo+cambio" onclick="window.open(this.href);return false;
Per la cuffia se non erro è montata su dei gancetti quindi basta anch'essa tirarla via ma sta attento perchè sono piu' delicati della cartapesta
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
- MarioPeugeot2008
Ops...errata corrige
questo è il topic dove c'è il procedimento per smontare il tutto...
- MarioPeugeot2008
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... cambio+208" onclick="window.open(this.href);return false;
- 2008ciel
Grazie mille propio quello che cercavo letto tutto a quanto pare migliora, bene domani sera vedo di dare un'occhio e vedo cosa fare
- 2008ciel
Fatto a dir poco spettacolare il rendimento estetico , la prova di guida la ho fatta nel garage velocemente e mi sembra tutta un'altra cosa , corsa corta innesti rapidissimi movimenti del braccio minimi domani provo in strada ma so già che ne sarò super soddisfatto , 20/25 min di lavoro e ho tagliato 37mm di asta
spettacolo era proprio la cosa che mi mancava
a domani le impressioni più precise
Facci sapere, magari con qualche foto perche come idea non e male =)
Peugeot 208 1.6 92 cv e-hdi 5p Allure, Navigatore + lettore CD, Pack confort, Pack Urban.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=95120
- 2008ciel
unica parola .............. spettacolo ........oggi ho provato la modifica alla leva per un po di km e come sospettavo mi sono trovato perfettamente gli innesti sono molto più corti più veloci il movimento del braccio e della spalla adesso e' quasi nullo devo dire che ne sono proprio soddisfatto tanto che sto pensando di togliere ancora 1 cm più o meno perchè non ci ho pensato prima adesso vi posto alcune foto a lavoro finito , devo solo risistemare bene la cuffia del cambio che avendo accorciato la leva ho dovuto rimboccare molto all'interno altrimenti la cuffia rimaneva molto floscia .
- MarioPeugeot2008
Cavolo bel lavoro!! Se è stato fatto per migliorare gli innesti, cosa che i cambi francesi purtroppo hanno come grande pecca, devo dire davvero ottimo lavoro e ottimo risultato se ora sembra quasi "sportiva"
...fa sorridere come la leva così corta ora sembra affondare nella cuffia come se fosse inesistente (ovviamente hai detto che ancora devi sistemarla)
Veramente bello!!!!!
Ti posso chiedere con cosa l'hai tagliato? e comunque è facile da smontare?
- 2008ciel
MarioPeugeot2008 ha scritto:Cavolo bel lavoro!! Se è stato fatto per migliorare gli innesti, cosa che i cambi francesi purtroppo hanno come grande pecca, devo dire davvero ottimo lavoro e ottimo risultato se ora sembra quasi "sportiva"...fa sorridere come la leva così corta ora sembra affondare nella cuffia come se fosse inesistente (ovviamente hai detto che ancora devi sistemarla)
nelle foto secondo me sembra molto piu corta di quello che è , la cuffia la porto dalla sarta per sistemarla dopo aver trovato la corrette altezza
- 2008ciel
ho usato il seghetto normale tanto è normalissimo ferro quindi tenero ero quasi tentato con il flessibile ma non avevo voglia di coprire tutti gli interni della macchina e rischiare di rovinare qualche cosa , il lavoro richiede circa 20/25 Minuti ed è semplice se usi gli attrezzi giusti , cosa importante è scaldare bene il pomello con la pistola termica o il phono lo stesso vale per quando hai sfilato il pomello con la guaina in plastica che serve da innesto per il pomello sulla leva del cambiogiananz ha scritto:Veramente bello!!!!!
Volevo farlo anch'io ma ho trovato un un difetto:
se tagli la leva non riesci più a cambiare mantenendo il braccio appoggiato sul bracciolo.
Un po' mi rompe
Un po' mi rompe
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
