Salve a tutti, sto leggendo sui vari forum le difficoltà per estrarre le candelette di accensione senza farle spezzare e dato che ne ho una bruciata a 79.000 km mi chiedevo se per caso le smonto tutte e con un pennello le cospargo con della pasta di rame, quella antifischio ad alte temperature per i freni.
Non è che per caso la pasta di rame a contatto con l'alluminio genera qualche forma di corrosione che va a peggiorare la situazione?
Utilizzate qualche altro metodo per evitare che si saldino con la testata?
Grazie mille
Pasta di rame su candelette accensione
Peugeot 207 1.6 hdi 109 Cv XSI con Fap del 2007
Ortusiraffa
Re: Pasta di rame su candelette accensione
Sulla pasta di rame non so aiutarti ma posso dirti che io per evitare di far incollare i bulloni dei collettori di scarico usavo un filo di grasso sul filetto e non si sono mai bloccati... Però non so dirti se può essere la soluzione che cerchi
Ortusiraffa
Sulla pasta di rame non so aiutarti ma posso dirti che io per evitare di far incollare i bulloni dei collettori di scarico della moto usavo un filo di grasso sul filetto e non si sono mai bloccati... Però non so dirti se può essere la soluzione che cerchi
