rumore in frenata
mikyetiziano
rumore in frenata
Messaggio da mikyetiziano »
Ciao a tutti ragazzi, possiedo una 208 1.2 vti da 82 cv, è praticamente nuova, presa a maggio, ha su circa 9000 chilometri, ma da quando ho montato le gomme invernali, alcune volte e solo alcune e questo mi sembra strano, a sterzo completamente girato (a fine corsa) mentre freno fa un rumore sordo abbastanza forte e fastidioso... ho pensato che potesse essere un montaggio "sbagliato" delle termiche (fatto da meccanico), o qualche problema al braccetto... voi sapete dirmi qualcosa in più??? :neutral: :neutral:
grazie anticipatamente! ;-)
kicku
Re: rumore in frenata
Messaggio da kicku »
E normale se la spalla della gomma e bassa. Tutto lo sforzo ricade su bracci e vari meccanismi. Prova cambiare gomma e dovrebbe sparire il rumore.
206 1.1 HFX (TU1JP) 2001
Non esiste non posso, esiste non voglio.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
kicku ha scritto:E normale se la spalla della gomma e bassa. Tutto lo sforzo ricade su bracci e vari meccanismi. Prova cambiare gomma e dovrebbe sparire il rumore.
scusa, se la spalla della gomma è bassa, cosa cambia? Guarda che il diametro della ruota è sempre lo stesso, e poi immagino che lui abbia messo le gomme termiche della stessa misura di quelle estive.
kicku
[quote="BiciMotard"][quote="kicku"]E normale se la spalla della gomma e bassa. Tutto lo sforzo ricade su bracci e vari meccanismi. Prova cambiare gomma e dovrebbe sparire il rumore.[/quote]
scusa, se la spalla della gomma è bassa, cosa cambia? Guarda che il diametro della ruota è sempre lo stesso, e poi immagino che lui abbia messo le gomme termiche della stessa misura di quelle estive.[/quote]
Cambia perche prima di tutto l'invernale a basse velocita ha piu aderenza di una estiva, particolarmente sul bagnato. Nel libretto di circolazione trovi piu misure per i pneumatici. Quindi di invernale e consigliato mettere una gomma di spalla alta per proteggere partendo dal cerchio tutto quanto dalle gobbe di ghiaccio.
Infatti il diametro non cambia (oppure cambia di qualche mm), ma cambia la spalla per es tra un 13" e un 15". Quindi con una gomma "appiccicosa" come l'invernale ma una spalla bassa tutto la carica inerziale in curva ricade su bracci e vari componenti.
Lo so che qualcuno dira che mi sto faccendo seghe mentali...ma basta provare una gomma dura estiva per sentire subito la differenza.
BiciMotard
boh, ammesso che tu abbia ragione dal punto di vista teorico, a me sembra strano gomme diverse provochino un problema del genere... però se è l'unica cosa che è cambiata rispetto a prima, allora devono essere quelle per forza.
A meno che non le abbiano montate al contrario invertendo il senso di rotazione... :scratch:
kicku
[quote="BiciMotard"]boh, ammesso che tu abbia ragione dal punto di vista teorico, a me sembra strano gomme diverse provochino un problema del genere... però se è l'unica cosa che è cambiata rispetto a prima, allora devono essere quelle per forza.
A meno che non le abbiano montate al contrario invertendo il senso di rotazione... :scratch:[/quote]
Se e una gomma simmetrica difficilmente si puo sbagliare a meno che non sia gomma da fondo bagnato, cioe quelle a "V", ma anche in quel caso non hai problemi di posizione ant./post. dx/sx, basta metterle con la punta della "V" che tocca la terra verso il posteriore della macchina. Mentre le asimmetriche bisogna stare attenti a non sbagliarle nel metterle sul cerchio sapendo da quale parte andra montata.
Cmq sia, anche se la gomma e montata male, nel senso che non viene rispettato il senso di rotazione, non deve fare quei problemi.
E cmq se guardi sul pneumatico ti devi trovare la scritta "Outside" al esterno oppure una freccia che indica il senso di rotazione in marcia. Se nessuno di questi e presente vuol dire che la gomma e simmetrica al 100% e quindi la puoi montare come ti pare.
BiciMotard
Nella sezione 2008 c'è stato uno che ha segnalato che gli hanno montato le gomme al contrario. Meglio controllare, costa poco...
Gius88
rumore frenata a freddo peugeot 208
Messaggio da Gius88 »
ciao a tutti
ho una 208 con 7000km. da un po di tempo ho notato che la mattina a freddo quando giro tutto lo sterzo soprattutto verso destra (come per parcheggiare) e tocco il freno per fermarmi la macchina fa un rumore assurdo, come un fischio fortissimo da far girare la gente :(
il rumore si presenta a freddo e quando sto per fermarmi a sterzo totalmente girato.
secondo voi cosa può essere?
graziwe ciao
Gius88
ciao ragazzi..ho letto adesso questo post..ho lo stesso problema.. io non ho cambiato le gomme e la mi amacchina ha solo 7000km. rumore assurdo in frenata a stero completamente girato
Re: rumore frenata a freddo peugeot 208
Gius88 ha scritto:ciao a tutti
graziwe ciao
Penso si tratti solamente di rumore di pastiglie dove la poca forza frenante applicata al pedale non gli permette di aderire perfettamente al disco e da li la provenienza del rumore.
Prova a fare diverse frenata molto violente da alta velocità sino a fermarti in modo che si crei la perfetta impronta del disco affinché possa aderire per tutta la superficie.
BiciMotard
:shock: a me non sembra tanto normale, perché io manovre simili ne faccio tutti i giorni parcheggiando o uscendo dal garage, ma di rumore non ne ho mai sentito.
BiciMotard
parlo di quando avevo la 208 ovviamente...
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Argomenti uniti in quanto trattavano lo stesso problema, così adesso si può continuare nello stesso thread e spero trovare una soluzione comune.
buona navigazione
Tessera ufficiale n°492
mikyetiziano
Ho visto ora le vostre risposte. Vi ringrazio, potrebbe trattarsi della spalla della gomma, se la storia é vvera, perché ho montato un 15" termica, invece quella estiva é 16''. Comunque ultimamente lo fa decisamente meno spesso, grazie mille! :mrgreen:
mikyetiziano ha scritto:Ho visto ora le vostre risposte. Vi ringrazio, potrebbe trattarsi della spalla della gomma, se la storia é vvera, perché ho montato un 15" termica, invece quella estiva é 16''. Comunque ultimamente lo fa decisamente meno spesso, grazie mille! :mrgreen:
....e cosa farebbe la spalla della gomma ? :scratch:
