Adattatori radio ALPINE - UTE-72BT
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
zande95
Messaggio da zande95 »
Ciao a tutti, vorrei acquistare l'autoradio ALPINE - UTE-72BT, solo che cercado su internet ho notato che si è obbligati a prendere degli adattatori. Potete dirmi quali devo acquistare? (possibilmente linkandomeli da amazon). Su e-bay vendono già il pacchetto completo ma non ci sono scritti che cavi hanno inserito.
zande95
Re: Adattatori radio ALPINE - UTE-72BT
Mi sono dimenticato di dire che non mi interessano i comandi al volante ✌
zande95
Scusate se continuo a replicare ma da cell non trovo i tasti per modificare l'auto é del 2005
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
scusa ,ma se non ti interessano i comandi al volante, dov'è il proplema? quando compri un autoradio c'è il cablaggio per connetterlo alla macchina, e con quello la radio funziona, poi se devi mettere la centralina per usare i comandi al volante allora hai bisogno di un cablaggio dedicato alla radio tipo qst
http://www.ebay.it/itm/INTERFACCIA-COMA ... 3a8c5309bd" onclick="window.open(this.href);return false;
gli dici qual'è la radio e ti manda il cavo apposito, ma ripeto se non vuoi i comandi al volante non capisco qual'è il problema
zande95
DIABOLIK450 ha scritto:scusa ,ma se non ti interessano i comandi al volante, dov'è il proplema? quando compri un autoradio c'è il cablaggio per connetterlo alla macchina, e con quello la radio funziona, poi se devi mettere la centralina per usare i comandi al volante allora hai bisogno di un cablaggio dedicato alla radio tipo qst
Quindi se io acquisto questo: http://www.eprice.it/autoradio-sintolet ... /d-4939731 ho tutti i cavi necessari per il collegamento con l'auto?
Navigando ho trovato pacchetti tipo questi http://www.ebay.it/itm/Peugeot-206-car- ... 1068331829 nei quali viene specificata la presenza di adattatori che però non riguardano i comandi al volante, e tutto ciò mi ha portato in confusione.
DIABOLIK450
si infatti dice che puoi avere il vivavoce quindi avrai il microfono incluso con il primo se vuoi una radio bt sei a posto
zande95
DIABOLIK450 ha scritto:si infatti dice che puoi avere il vivavoce quindi avrai il microfono incluso con il primo se vuoi una radio bt sei a posto
Allora procedo all'acquisto sicuro che oltre a quei 90 euro non dovro spendere nulla in adattatori ;) cosa vuol dire radio bt?
DIABOLIK450
che hai il bluethooth per le chiamate con il cellulare e la connesione con ipod o altri sistemi audio dotati di bluetooth, è comodo per chiamare quando sei in auto, utilizza il microfono in dotazione al posto dell'auricolare, senti l'audio dalle casse.Io ho una pioneer e va benissimo, però ho ancghe installato la centralina per i comandi al volante , regolazione audio e frequenza, oltre che in modalità usb cambio anche le sequenze dei brani e delle cartelle con la colonnina posta sul lato dx. cmq puoi sempre acquistarla succesivamente se ti interessa, l'unica cosa che perdi sul display è l'informazione delle stazioni radio
zande95
DIABOLIK450 ha scritto:che hai il bluethooth per le chiamate con il cellulare e la connesione con ipod o altri sistemi audio dotati di bluetooth, è comodo per chiamare quando sei in auto, utilizza il microfono in dotazione al posto dell'auricolare, senti l'audio dalle casse.Io ho una pioneer e va benissimo, però ho ancghe installato la centralina per i comandi al volante , regolazione audio e frequenza, oltre che in modalità usb cambio anche le sequenze dei brani e delle cartelle con la colonnina posta sul lato dx. cmq puoi sempre acquistarla succesivamente se ti interessa, l'unica cosa che perdi sul display è l'informazione delle stazioni radio
C'é modo di inserire le informazioni sul display? Esiste una centralina pure per questo :)
DIABOLIK450
Potresti indicarmi qual'e?
zande95
Come questo
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... j-cqIU1qCn
Ora ho anche un altra domanda, ho collegato la radio, con la configurazione indicata sul libretto della radio, solo che si accende ogni volta che apro l'auto, quando giro la chiave al posto di accendersi si spegne. Puoi indicarmi che collegamenti devo fare per farla funzionare in modo "normale" ;)
zande95
Ho invertito i cavi rosso e arancione, ora l'autoradio non si accende più quando si apre la porta, solo che quando accendo l'auto non parte. Che cosa devo fare?
zande95
Mi resta inutilizzato un connettore azzuro e binaco ma credo non centri :)
zande95
Retifico: aspettando 5-10 minuti e aprendo la porta la radio si avvia comunque. Avete qualche soluzione?
DIABOLIK450
zande95 ha scritto:Come questo
si ma queste funzioni le vedo anch'io sul mio con la mia centralina, quelle rimangono, ma il display c come il mio ha anche la descrizione delle stazioni radio che ora non ho +, comunque di solito i cavi da invertire sono il rosso con il giallo, io sulla mia pioneer ho fatto così e si avvia quando giro il quadro
Torna a “206 - Generale”
