Bulloni antifurto delicati o difettosi x natura
fitness23
Messaggio da fitness23 »
Ciao a tutti, sin dal primo cambio gomme Ho avuto problemi con i bulloni antifurto di serie! Evidentemente quando li avvitano, stringono troppo rispetto alla loro tolleranza.... Conseguenza? L'impossibilità di utilizzare la chiave codificata x rimuoverli perché la ghiera si incassa all'interno! Non vi sto nemmeno ad elencare i problemi derivati e il tempo necessario x riuscire a togliere le ruote! Quindi vi consiglio di cambiarli oppure di farli solo puntare e poi di stringerli a mano per non avere il mio stesso problema.
Fabiorcz
Re: Bulloni antifurto delicati o difettosi x natura
Messaggio da Fabiorcz »
Io li ho eliminati.
Per colpa di un maledetto bullone che non veniva via e con la bussola che ormai non era utilizzabile sono stato costretto a rimontare le altre tre gomme e l'indomani passare in peugeot.
In officina hanno sostituito direttamente con 4 bulloni normali e mi hanno detto che se volevo potevo acquistare dopo i bulloni antifurto.
Chiedo il costo e mi sparano una cifra fuori dal mondo.... 80 euro x 4 bulloni, robe da matti, nemmeno fossero forgiati a mano e poi filettati tramite apposita ghiera..... entro in confidenza con l'addetto al bancone accessori che mi dice: io su tutte le mie peugeot li ho tolti, poi vedi tu se li vuoi acquistare.....
"Stranamente" mi sono convinto a non metterli, tanto chi vuole i cerchi fa prima a portar via l'auto e cmq danno x scontato che ci siano i bulloni antifurto.... :razz:
ImmagineImmagineImmagine
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui:
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
I bulloni per le nostre RCZ vanno stretti a 100nm. Io non so se a voi li ha stretti troppo il gommista o li avete trovati così dalla produzione (il che sarebbe davvero strano) personalmente non ho rilevato alcun problema. :scratch:
Fabiorcz
Io il problema l'ho riscontrato sul primo cambio gomme, quindi con regolazione fatta prima della consegna auto.
lordvision
Messaggio da lordvision »
Bah io sempre avuto bulloni antifurto e zero problemi! basta usare la boccola dedicata, chiave dinamometrica con corretta coppia di serraggio ed è tutto ok. Che problemi ci sono?
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
lordvision ha scritto:Bah io sempre avuto bulloni antifurto e zero problemi! basta usare la boccola dedicata, chiave dinamometrica con corretta coppia di serraggio ed è tutto ok. Che problemi ci sono?
Il problema è proprio la boccola...Non tanto i bulloni.....se guardi all'interno della stessa vedrai le due spine che sono quelle che fanno presa.....boccole serie solitamente sono un corpo unico con le spinette....boccole del Ciula invece sono 2 spinette pressate all' interno della boccola....usale 3/4 volte e vedrai che cominceranno a prendere un Po di gioco.....infatti la mia se la squoti vicino all'orecchio le senti che si muovono....il mio gommista fa tutto con molta attenzione e non tira mai niente con la pistola....ma la prima cosa che mi ha consigliato è stata di sbarazzarsi della boccola,e quindi anche dei bulloni....e così ho fatto... ;-)
Io da bravo ciula prima me la sono fatta spanare dal gommista maldestro e poi l'ho ricomprata :D
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
