Freno stazionamento automatico dopo cambio pastiglie
cegidio
Messaggio da cegidio »
Salve a tutti!
spero vivamente mi possiate essere d'aiuto..
Volevo sostituire le pastiglie freno posteriori (ko a 50000km..) e sabato mi sono messo a fare il lavoro..
Durante l'operazione, per l'allentamento di uno dei due dadi della pinza freno, ho fatto fuoriuscire il cavo del freno di stazionamento dalla sua sede (che è una molla..) così avevo meno difficoltà nel fare l'operazione..
Per altri motivi che non sto descrivere, con la macchina in questa configurazione ho acceso e spento il veicolo e, subito dopo lo spegnimento si è sentito il rumore del filo che si è ritratto (giustamente) in quando la macchina si è messa nella configurazione di freno tirato.
Premesso che avevo iniziato il lavoro con freno di stazionamento allentato .. mentre poi ho scoperto che il lavoro andrebbe fatto a freno tirato :silent: ..
Morale della favola...
Il lavoro l'ho finito (entrambe le ruote con pastiglie nuove..) ma nella ruota posteriore di SX non riuscivo + ad inserire il cavo del freno in quanto non ci arrivavo a metterlo in sede (anche tirando..)
Così com'è, la macchina è impazzati a vedo i segnali di SERVICE , ESP, ect.. tutti accesi in quando la macchina giustamente sentiva un cavo inserito in sede mentre l'altro no..
Ora ho ritirato dal mio meccanico di fiducia la macchina a cui avevo chiesto aiuto.. Lui è riuscito in qualche modo a tirare il cavo ed inserirlo in sede.. ma la macchina rimane in allarme e non sa come fare..
Dice che probabilmente è da cambiare il freno e che in ogni caso forse è il caso di portarlo in concessionaria.. forse li sanno dialogare meglio con la centralina ed azzerare il tutto e far tornare in funzione il freno (attualmente non si innesta ne manualmente nè automaticamente..)
consigli??
C'è un metodo/procedura per far azzerare gli errori della centralina e sperare al suo riavvio (visto che ora i cavi sono inseriti al suo posto) di non avere gli errori descritti e far toranre in funzione il freno?.. :scratch:
probabilmente sto sperando invano :?
Il modello di freno di stazionamento è:
ATE 10.2202-0130.4
HW: F07/2 sW:F07/1
grazie a tutti..
cegidio
Re: Freno stazionamento automatico dopo cambio pastiglie
Questo è quello che vedo oggi sul cruscotto..
C'è un modo per resettare il tutto?..
mi aspetto che oggi, all'avvio, visto che il cavo freno è al suo posto, gli errori possano sparire.. o sbaglio? :-s
ross_
Messaggio da ross_ »
Prova a staccare la batteria x una mezzoretta...
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
ross_ ha scritto:Prova a staccare la batteria x una mezzoretta...
Concordo
Nel caso allentalo con la procedura d'emergenza in modo da riportarli entrambi nella stessa posizione prima di reinserirlo nuovamente
Probabilmente ha memorizzato il differente tensionamento dei cavi.
cegidio
Ora provo subito..
Scusa ma qual'è la procedura di emergenza di cui parli?
Grazie mille a tutti!
cegidio
Ma basta una sola mezz'ora?
cegidio ha scritto:Ora provo subito..
DI sicuro dovresti avere una procedura scritta sul libretto di uso dell'auto tipo quando rimani senza batteria e con la macchina frenata dove per sfrenarla dovresti avere un dispositivo meccanico tipo leva o altro che ti permette di allentare il cavo affinché si sblocchino i freni.
Dubito che non abbiano previsto tale proceduta.
cegidio ha scritto:Ma basta una sola mezz'ora?
Se trovi la maniglia che lo sblocca, è immediato lo sblocco e serve proprio nel caso dovessi trainare il veicolo in panne.
Se non ci fosse alcuna procedura in tal senso, veramente non ho parole :shock:
Nel caso staccassi la batteria credo anch'io che una mezz'oretta basti
cegidio
Allora.. Ho staccato per 1,5h la batteria..
Quando ho riattaccato il tutto, quando ho inserito il morsetto, con la portiera aperta sul cruscotto compariva solo il segnale rosso del freno a mano inserito.. Ma appena acceso il cruscotto ed avviato il veicolo sono comparsi uno dietro l'altro tutte gli errori in foto..
Ho provato anche a tirate la maniglia x lo sblocco automatico (sotto la leva del cambio) ma nulla..
Apparentemente i due cavi sembrano allentato allo stesso modo ma... Nulla.
Mi sa che non c'è verso e la devo portare al conce.. Che ovviamente mi dirà che é tutto rotto..
Sapete quanto può costare un freni di stazionamento? :silent:
cegidio ha scritto:Allora.. Ho staccato per 1,5h la batteria..
Probabilmente la centralina ha preso l'errore come grave e non temporaneo.
Se così fosse non resta che il reset attraverso il tester d'officina
Aggiorna ;-)
cegidio
Scusami.. Cosa intendi con aggiorna? Lo posso fare io o lo può fare solo l'officina Peugeot.? . Grazie ragazzi..
cegidio ha scritto:Scusami.. Cosa intendi con aggiorna? Lo posso fare io o lo può fare solo l'officina Peugeot.? . Grazie ragazzi..
Intendevo dire aggiorna il topic
La cancellazione dell'errore non lo puoi fare tu
cegidio
Ok.. Grazie mille Gian!
