Riparazione specchio retrovisore esterno
Angelo76
Messaggio da Angelo76 »
Ciao, facendo retromarcia ho preso lo specchietto sx, praticamente intatto ma si è spezzato il supporto di plastica centrale, ho provato a rincollarlo con colla Loctite (Attak) ma con le sollecitazioni (vibrazioni e chiusura automatica) dopo due giorni era di nuovo a penzoloni. Qualcuno sa consigliarmi? Non vorrei cambiare l'intero pezzo per una cosa del genere, se conoscete una colla adatta o qualche altro suggerimento... Help me! Grazie
scotty
Re: Riparazione specchio retrovisore esterno
Messaggio da scotty »
Fai una foto al danno
Nel punto dello spacco va bene l'attak. Quanto questa si asciuga rinforzi la parte interna con un bel po' di colla a caldo e dovrebbe tenere. Comunque se ci fai 1 foto capiamo meglio di che si tratta.
Angelo76 ha scritto:Ciao, facendo retromarcia ho preso lo specchietto sx, praticamente intatto ma si è spezzato il supporto di plastica centrale, ho provato a rincollarlo con colla Loctite (Attak) ma con le sollecitazioni (vibrazioni e chiusura automatica) dopo due giorni era di nuovo a penzoloni. Qualcuno sa consigliarmi? Non vorrei cambiare l'intero pezzo per una cosa del genere, se conoscete una colla adatta o qualche altro suggerimento... Help me! Grazie
Ciao e benvenuto
Se non ho capito male più o meno lo stesso episodio era accaduto anche ad un mio amico sulla sua auto, dove le diverse colle provate attack compreso non hanno sortito l'effetto sperato.
Risolto con la sostituzione purtroppo di tutto lo specchietto
Molto bene la foto :thumbright:
Angelo76
Grazie,
Spero di aver risolto, ho inserito un perno in plastica all'interno tagliato a misura e usato Loctite bicomponente specifico per plastica. Sembra stabile, vi aggiornerò sui risultati a lungo termine :D
Grazie a tutti
