Perdita depressore ?
ALX
Messaggio da ALX »
Salve, questo è il depressore ?
Mi perde qualche goccia di olio, me ne sono accorto da un tubicino che si trova propio sotto ed era pieno di olio.
È un problema grave ?
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
carlon1
Re: Perdita depressore ?
Messaggio da carlon1 »
È il depressore del servofreno?
207 1.4 Vti 2009
ALX
Messaggio da ALX »
Quello che penso io, ma non ne sono sicuro, poi l' olio che perde è quello motore ?
confermo che si tratta del depressore o pompa del vuoto.
Serve il servofreno e valvole regolazione aria....
Se trafila olio è il paraolio dell'albero a camme che non tiene.
ALX
Messaggio da ALX »
Ok, quindi se si cambia il depressore non si risolve nulla, ma il paraolio si trova dietro la sede di aggancio del depressore ?
ALX
Messaggio da ALX »
No no ma il trasudo e al centro del depressore dove ci sono le viti , ma in basso, quindi penso che il paraolio non dovrebbe essere interessato giusto ?
ALX ha scritto:Ok, quindi se si cambia il depressore non si risolve nulla, ma il paraolio si trova dietro la sede di aggancio del depressore ?
Si
ALX ha scritto:No no ma il trasudo e al centro del depressore dove ci sono le viti , ma in basso, quindi penso che il paraolio non dovrebbe essere interessato giusto ?
Le gocce d'olio colano verso il basso...
ALX
Messaggio da ALX »
Senti, scusami ma questa cosa, può centrarci qualcosa con l' eccessivo consumo olio di cui stiamo parlando in un altro trhead ?
ALX ha scritto:Senti, scusami ma questa cosa, può centrarci qualcosa con l' eccessivo consumo olio di cui stiamo parlando in un altro trhead ?
Ciao ALX
così su due piedi non penso anche una perdita influisce poco.
ALX
Messaggio da ALX »
Ciao ALX
Si effettivamente, la perdita è tipo un trasudo.
