segnalazione porta aperta
claus67
Messaggio da claus67 »
salve a tutti ho una 206 XT 1.4 benzina 3 porte, da un po di tempo mi succede una cosa strana, mentre viaggio di punto in bianco mi si accende la spia sul dislpay che indica la portiera destra aperta, devo fermarmi e richiudere la porta. seondo voi puo essere qualche sensore nella porta da registrare? e casomai dove si troverebbe?
Rafal
Re: segnalazione porta aperta
Messaggio da Rafal »
Ciao. Anche a me è successo sul 1.1 XT. Mi segnalava sul display multifunzione centrale l'apertura di una porta e poi la plafoniera cominciava a lampeggiare e a fare il beep. Mi succedeva sempre quando pioveva forte. E' un po' che non lo fa più. Ma probabilmente è il sensore che si bagna con l'acqua piovana. Il sensore dovrebbe essere collegato al meccanismo nella portirera che tiene chiusa quest'ultima. Quindi dovrebbe essere all'interno della portiera. Lo deduco perché ho fatto alcuni esperimenti col meccanismo di blocco e vedevo il messagio sul display centrale. Tieni conto che se vuoi controllare dovrai togliere il pannello di plastica svitando tre viti torx (almeno sulla mia che è una 5 porte!) di cui una nascosta dietro al triangolino che contiene l'altoparlante tweeter (quello piccolino in alto) e poi devi staccare il pannello facendo un po' di leva con cacciavite e mani. Quindi ti troverai dietro il pannello isolante bianco che dovrai rimuovere ma poi non potrai rimontare o gli devi fare un picolo talio col cutter. Vedi anche di procurati dei pernini bianchi che fissano il pannello alla portiera (ne ho presi una ventina a 2€ in una officina Peugeot) perché è facile che si rompano in mano in quanto molto fragili.
Spero di esserti stato utile. :)
claus67
grazie infinite
