Aria calda peugeot 106
Fra911
Messaggio da Fra911 »
Ciao ragazzi, ho un problema col peugeot 106.
Non esce più aria calda o meglio quando imposto su fredda esce freddissima come giusto che sia mentre tutto su caldo esce un pò meno fredda ma per nulla calda.
Ho controllato il liquido di raffreddamento e c'è.
Cosa potrei fare??
Grazie.
Re: Aria calda peugeot 106
Fra911 ha scritto:Ciao ragazzi, ho un problema col peugeot 106.
Cosa potrei fare??
Grazie.
Spurgo ?
La manopola della temperatura, apre effettivamente il comando dell'aria calda ?
A motore caldo tocca i tubi nel vano motore che entrano ed escono dal radiatore interno se li senti tiepidi, l'acqua o non circola o non ne arriva a sufficienza.
Fra911
Come faccio a fare lo spurgo?
Ho toccato il tubo di sinistra del radiatore ad auto calda ed è bello bollente quindi credo passi l'acqua. Potrebbe essere il radiatore dell'aria calda? Come faccio a sapere se la manopola della temperatura apre il comando dell'aria calda? da dove si vede?
Fra911 ha scritto:Come faccio a fare lo spurgo?
Fai una prova alla volta
Sempre a motore caldo metti tutta la rotella o il cursore sul caldo.
Apri il cofano e tocca i 2 tubi che andata e ritorno dell'acqua al radiatore riscaldamento.
Li trovi aprendo il cofano nella parte posteriore del motore leggermente di lato.
Senti se sono caldi entrambi o se invece è caldo solo uno ?
Nel caso ricontrolla il livello del liquido nella vaschetta.
Su uno di questi c'è un tappino di plastica avvitato.
Quello è il tappo di spurgo. Per ora non toccarlo.
Il liquido radiatore lo hai mai cambiato ?
Va sostituito ogni 4 anni poiché poi precipita e diventa corrosivo.
Fra911
Appena faccio queste prove ti faccio sapere, ieri ho toccato il tubo di sinistra del circuito di raffreddamento e son sicuro che è caldo. Quello di destra non l'ho toccato. Quel liquido credo di non averlo mai cambiato... infatti sembra molto scuro nella vaschetta.
Avresti una foto da mandarmi dei due tubi da toccare?
Fra911 ha scritto:Appena faccio queste prove ti faccio sapere, ieri ho toccato il tubo di sinistra del circuito di raffreddamento e son sicuro che è caldo. Quello di destra non l'ho toccato. Quel liquido credo di non averlo mai cambiato... infatti sembra molto scuro nella vaschetta.
Se non è mai stato cambiato ed è pure scuro, ha già modificato la sua base chimica ed è assolutamente da sostituire.
In merito alla foto è quella di una 207 ma poco cambia.
Sono sempre 2 tubi uno entra e l'altro esce. Se tutto ok fra i 2 c'è poca differenza di temperatura.
liquido radiatore degradato
Fra911
Grazie mille, praticamente sono i due tubi che escono da dove inserisco l'acqua di raffreddamento giusto?
Fra911 ha scritto:Grazie mille, praticamente sono i due tubi che escono da dove inserisco l'acqua di raffreddamento giusto?
No Sono i due tubi che entrano nell'abitacolo dal vano motore
Posta una foto della parte posteriore del vano motore che te li indico
Fra911
Purtroppo ora sono a lavoro, stasera dovrei fare questa prova cosi ti dico ok? comunque forse ho capito quali sono controllo della loro temperatura se son entrambi caldi quindi vanno bene
Fra911 ha scritto:Purtroppo ora sono a lavoro, stasera dovrei fare questa prova cosi ti dico ok? comunque forse ho capito quali sono controllo della loro temperatura se son entrambi caldi quindi vanno bene
Esattamente :thumbright:
Fra911
Ciao, non ho ancora effettuato la prova che mi hai chiesto di fare ma l'ho portata da un meccanico che l'ha controllata e ha detto che c'è da sostituire la pompa dell'acqua ed insieme a quella si fa sempre anche la cinghia di distribuzione. E' vera sta cosa? (appena ho tempo controllo la temperatura di quei tubi)
Fra911 ha scritto:Ciao, non ho ancora effettuato la prova che mi hai chiesto di fare ma l'ho portata da un meccanico che l'ha controllata e ha detto che c'è da sostituire la pompa dell'acqua ed insieme a quella si fa sempre anche la cinghia di distribuzione. E' vera sta cosa? (appena ho tempo controllo la temperatura di quei tubi)
Se la pompa non fa circolare correttamente l'acqua può anche essere.
Se la diagnosi l'ha fatta un meccanico professionista ...
Fra911
Se comunque non circola me ne accorgo da quei due tubi che non sono caldi giusto?
Fra911 ha scritto:Se comunque non circola me ne accorgo da quei due tubi che non sono caldi giusto?
anche ma anche se ti sale in modo anomalo la temperatura
Torna a “106”
