Protezione termica turbina 207
sirboxer
Messaggio da sirboxer »
Ciao a tutti, non so se avete presente quel carter in fibra di vetro (?), con un foglio di alluminio all'interno, che sta sopra la turbina a parare il calore della stessa...ecco, nel punto in cui si avvita la vite all'estremità sinistra tra i due pezzi quel materiale nero (lana di vetro, lana di roccia o non so cosa) si sta strappando e vibra un po'
Vorrei provare a ripararlo, ma l'unico modo che mi viene in mente è un qualche tipo di collante che lo tenga insieme ed irrigidisca anche, però quale usare con le temperature che si raggiungono in quel punto?
Altre soluzioni? :pale:
Re: Protezione termica turbina 207
sirboxer ha scritto:Ciao a tutti, non so se avete presente quel carter in fibra di vetro (?), con un foglio di alluminio all'interno, che sta sopra la turbina a parare il calore della stessa...ecco, nel punto in cui si avvita la vite all'estremità sinistra tra i due pezzi quel materiale nero (lana di vetro, lana di roccia o non so cosa) si sta strappando e vibra un po'
Ciao, se posti una foto renderai più comprensibile la protezione di cui stai parlando.
Forse da qualche sfascio la trovi ancora in perfetto stato.
Con i soldi che spendi per una di recupero e la ricerca nel trovare la colla adeguata mi sa che fai prima a sostituirla.
Vedi te
sirboxer
Aprendo il motore si ha propria davanti gli occhi, cmq metterò una foto.
Sto cercando online qualcosa, ma non trovo nulla, solo una discussione di un ragazzo che a quanto ho capito ne ha fatta una in alluminio, penso con fai da te...
sirboxer
Ecco una foto presa da questo forum, è quel cappellotto nero con 3 viti ( a me si sta staccando la parte che regge la vite a sinistra) sotto la scritta HDI
Hai chiesto nuovo quanto costa ?
sirboxer
No, ho capito che il rumore veniva da lì oggi pomeriggio, poi da me la Peugeot è un po' latitante...magari sapete dirmi il odice del ricambio? A me servirebbe al parte interna, non quella che si vede in foto, ma quella che sta dietro
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Conviene sostituirlo.. Io ho già perso uno dei bulloni.. Mi pare cartone... Ho temporaneamente risolto con una fascetta ma devo trovare una soluzione migliore.
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
