gabriel26 ha scritto:Spettacolari le acquisterò sicuramente!!
sostituzione luci targa e zona piedi
- Gianluk
Re: sostituzione luci targa e zona piedi
io ho montato delle lampadine a led che vanno proprio a filo con il coperchio di plastica per coprire le luci targa, anzi credo urtino sul coperchio....pensate che sia un problema???...il led può emettere tanto calore al punto di bruciare il coperchio di plastica???
Ex Civic 2.2 i-cdti Exclusive dpf L.E.
Possessore di PEUGEOT 208 1.6 E-HDI 115CV ALLURE S&S 5P NERA +confort pack+urban pack+navigatore con cd+ruota di scorta.
- Gianluk
...niker4 ha scritto:io ho montato delle lampadine a led che vanno proprio a filo con il coperchio di plastica per coprire le luci targa, anzi credo urtino sul coperchio....pensate che sia un problema???...il led può emettere tanto calore al punto di bruciare il coperchio di plastica???
- illuca
grazie gianluk per la tua risposta semplice e kiaraGianluk ha scritto:Le lampadine della targa sono le stesse di quelle di cortesia zona piedi (otto led totali). Per quanto riguarda lo spazio della zona piedi, ne rimane tantissimo...quindi se volessi mettere dei led più lunghi, puoi farlo tranquillamente. Quelli che ho montato hanno una lunghezza di 28mm. Invece la zona luce targa, SAPPI CHE PIU' DI 28MM NON COMPRARLI!. Quando rimetterai il coperchio di plastica il led si troverà a pochi mm dal coperchio, quindi se acquisterai uno con una lunghezza superiore ti troverai in difficoltà.illuca ha scritto:complimenti ottimo lavoro !! appena mi arriverà la makkina le cambiero ankio ma quanti led ci stanno nella luce targa e nella zona piedi ?? cè massima lunghezza della lamapada di quanto deve
essere??
ma come mai hai messo delle lampadine con i led anke in testa oltre ke laterali?? i led in testa riescono anke loro a illuminare verso il coperkio della plafoniera?? kiedo perke siccome volevo mettere lampadine con led solo laterali ma se dici ke anke quelli in testa fanno qualcosa allora li prendo tipo i tuoi!!
ex peugeot 206 5 porte 1.4 75cv 8v allestimento xt anno 2000 colore grigio islandala mia vecchia bimba
e finalmente 208 1.6 hdi 115 cv allure grigio alluminio con cerchi da 17"
vetri oscurati pack jbl + lettore cd e navigatore,pack urban, pack confort
- Gianluk
Il mio ragionamento è stato: la zona delle luci (di cortesia e quelle della targa) hanno tutti una "scatola", quindi ho pensato che la luce emessa dal led (con la testa o meno) si sarebbe convogliata tutta riflettendo sulle pareti per poi uscire dall'unica parte trasparente (coperchio di plastica). E sembra che il mio ragionamento ha avuto la sua conferma...illuca ha scritto:grazie gianluk per la tua risposta semplice e kiaraGianluk ha scritto:Le lampadine della targa sono le stesse di quelle di cortesia zona piedi (otto led totali). Per quanto riguarda lo spazio della zona piedi, ne rimane tantissimo...quindi se volessi mettere dei led più lunghi, puoi farlo tranquillamente. Quelli che ho montato hanno una lunghezza di 28mm. Invece la zona luce targa, SAPPI CHE PIU' DI 28MM NON COMPRARLI!. Quando rimetterai il coperchio di plastica il led si troverà a pochi mm dal coperchio, quindi se acquisterai uno con una lunghezza superiore ti troverai in difficoltà.illuca ha scritto:complimenti ottimo lavoro !! appena mi arriverà la makkina le cambiero ankio ma quanti led ci stanno nella luce targa e nella zona piedi ?? cè massima lunghezza della lamapada di quanto deve
essere??![]()
Però ovviamente puoi tranquillamente comprare le lampadine con solamente i led laterali... però sinceramente non saprei l'effetto che potrebbe creare. Considera che la lampadina con 8 led totali (4 sulla testa e 4 lateralmente) sprigiona quella luce... Valuta tu.
- illuca
ma ragazzi secondo voi per le luci zona piedi è meglio una lampada fatta cosi con led solo su un alto + la testa ??
o meglio lampade con led a 360° quindi su tutti i lati + la testa??
secondo voi qualè la soluzione migliore per avere piu luce?? cè faranno piu luce i primi o i secondi ke ho postato??
Framol
Io ho appena messo come quello sotto,solo con più led...ci sta al pelo ma fa una gran luce angolata come la lampada originale...
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Ciao ragazzi, la luce nella zona piedi è una predisposizioni di serie?
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
Si possono montare sull'active?
no non si possono mettere tranne che tu ti prendi la 12v da qualche parte che so dalla radio o da qualche parte dove si può ti passi i fili e metti led o tutte le luci che vuoi
poi un consiglio sono cose belle ma non indispensabili
io ti direi di pensare di più alle posizioni a led e i fari xeno e dove le puoi cambiare ,,la plafoniera il potra oggetti e nel cofano dietro e luci targa
Framol
Penso di si però bisogna vedere se c'è la predisposizione originale nella zona,se no bisogna tirare giù i fili dalla plafoniera...
- illuca
ma una curiosita ma quanti led ?? hai piu di 2 file? cè nel senso quelle da me postate in foto hanno 2 file di le + la testa le tue quante file hanno ? spero di essermi spiegato beneFramol ha scritto:Io ho appena messo come quello sotto,solo con più led...ci sta al pelo ma fa una gran luce angolata come la lampada originale...
Framol
funzionano sia diurne che posizione?ancheFramol ha scritto:Queste: http://i.ebayimg.com/t/N-2-LAMPADE-LED- ... ~60_35.JPG
