AIUTO PER IL BLUETHOOTH
pazzo-per-la-sua-407
Messaggio da pazzo-per-la-sua-407 »
CIAO SONO NUOVO DI QUI 8) E POSSIEDO UNA PEUGEOT 407 S.P.TEKNO
SONO DISPERATO E CHIEDO AIUTO A VOI PER SAPERE COSA DEVO COLLEGARE E COMPRARE.GRAZIE 1000
:( :( :lol: :evil:
407 S.P.TEKNO,RD4,ECC.
AndreaBix79
BT
Messaggio da AndreaBix79 »
fai una ricerca nei vari post e troverai tutte le risoste...
Andrea B.
Modello : 407 SW 2.0 HDI 16V SPORT GRIGIO FER
Modifiche : GRIGLIA IN ACCIAIO LUCIDATO PEUGEOT, LUCI STAZIONAMENTO, LUCI DIURNE, CRUISE CONTROL AFTER MARKET, ALLARME PEUGEOT AFTER MARKET
Video : Display touchscreen 7" 16/9, DVD Audiomedia AMV 263D
Audio : RD4 IN AUX 1 & 2 + PRE-ELEVATORE, VIVAVOCE BT, POSTERIORE COLLEGATO CON IN RD4, TWEETER T8 Indiana Line WOOFER CHD CPT160 (F) , KIT 2 Vie TARGET TLK 165 (20+165) (R), Xover autocostruiti, insonorizzazione lamiere, AMPLI STEG AQ45.6M 6 canali x 45W, SUB MAGNAT 38CM AUTOCOSTRUITO da 60 LITRI, CONDENSATORE 1 FARAD AUDIODESIGN, DSITRIBUTORI IMPACT E AUDISON
Tessera n° 28
PROISSIMAMENTE : telecamera colori anteriore e posteriore, miniITX
uffa
ma che forum è questo?io faccio domande e nessuno è interessato sono molto deluso credevo che era un forum dove i tuoi "fratelli" 407tisti ti aiutassero.che pena. ma nessuno ti risponde.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Kranio
Re: uffa
Messaggio da Kranio »
pazzo-per-la-sua-407 ha scritto:ma che forum è questo?io faccio domande e nessuno è interessato sono molto deluso credevo che era un forum dove i tuoi "fratelli" 407tisti ti aiutassero.che pena. ma nessuno ti risponde.
Partendo dal fatto che non credo sia molto corretto "offendere" una community in cui sei appena arrivato (e di questo ti dovresti scusare), il tuo collega 407ista ti ha aiutato... ti ha detto di "cercare" ma se non hai voglia ecco qualche consiglio.
Tu hai la 407 quindi suppongo abbia la RD4. Impossibile interfacciare i kit come il Parrot che hanno bisogno di una autoradio con un attacco ISO classico (che la RD4 non ha) per prendere l'alimentazione e interfacciarsi con i diffusori dell'auto.
Escludendo il Parrot io ti consiglio vivamente il Nokia CK-7W che utilizzo anche io... è una bomba e si sente benissimo. :wink: 8)
Ecco un esempio di montaggio su una 307CC effettuata da belgy:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=6047
Ciaoooooooooo! :D
sikanie
Re: uffa
Messaggio da sikanie »
Kranio ha scritto: Tu hai la 407 quindi suppongo abbia la RD4. Impossibile interfacciare i kit come il Parrot che hanno bisogno di una autoradio con un attacco ISO classico (che la RD4 non ha) per prendere l'alimentazione e interfacciarsi con i diffusori dell'auto.
Allora temo di non aver capito. Realmente il parrot non è compatibile con l'RD4??? Io pensavo avesse problemi solo con l'RT3... mi fate sapere perchè io l'ho quasi acquistato e chiaramente ho l'RD4!
ema
407 2.0 hdi sw sport pack tecno grigio argento, cambio manuale, antifurto volumetrico, regolatore di velocità, imm.Maggio 2006
Retz
Messaggio da Retz »
bè un attimo :roll:
..il parrot volendo diventa "universale" a patto di collegarlo nella giusta maniera!
diciamo che se non si ha un attacco ISO classico si deve perdere un po' più tempo a trovare i giusti punti dove collegare i fili (magari modificando qualche adattatore) ma alla fine lo si può far benissimo funzionare! :wink:
forse Kranio intendeva che non è possibile fare un'installazione classica tipo "attacchi e funziona già tutto" come scritto sul manuale :roll:
[volendo te lo posso collegare anche allo stereo di casa :wink: se non sei capace tu affidati ad un buon intallatore audio e vedrai che in 3-4 orette te lo sistema a pennello 8) ]
Kranio
Retz ha scritto:forse Kranio intendeva che non è possibile fare un'installazione classica tipo "attacchi e funziona già tutto" come scritto sul manuale :roll:
Esatto, intendevo proprio quello.... anche io riuscirei ad attaccarlo ovunque ma credo che una persona che mi chiede "aiuto" non sappia bene dove mettere le mani e quindi gli propongo la cosa più semplice.
Nel Nokia, infatti, bisogna intercettare 4 fili (massa, 12V, 12V "sotto chiave" e mute dell'autoradio) mentre con il Parrot moooooolti di più! :roll:
Ovvio che andando da un bravo installatore si riesce... ma mi sembrava di aver capito che volesse far da solo. :wink:
sikanie
no, ragazzi
faccio tante cose ma il bricolage da auto non è tra queste (avrei troppa paura di far danno).
Io in ogni caso lo farei installare. Piuttosto in termini di funzioni il nokia e il parrot sono uguali? La differenza è solo il fatto che il nokia non usa gli altoparlanti della radio e il parrot si? E tornando all'installazione del parrot il cavo aux sull'RD4 rappresenta un problema?
ciao e grazie
Ema
ema
Kranio
no, ragazzi
ciao e grazie
Ema
Beh, non proprio... il Parrot ha una rubrica interna e una funzione di riconoscimento vocale indipendente dal cellulare, oltre ad avere un display esterno.
Il Nokia, invece, si affida al tuo cellulare. Quindi, se vuoi utilizzare quest'ultimo, il tuo cellulare deve avere la funzione di riconoscimento vocale ed essere visibile per permetterti di leggere il nome del chiamante. Altrimenti, se hai un cellulare senza riconoscimento vocale (ma ne dubito se ha il bluetooth) devi selezionare il nome direttamente dalla rubrica del telefono.
PS: Gli ultimi cellulari Nokia, soprattutto Symbian, hanno un riconoscimento vocale che funziona da paura e soprattutto senza allenamento... scrivi il nome e lui lo riconosce all'istante. :wink:
Ah, il cavo AUX, in linea di massima, non dovrebbe crearti problemi... :)
sikanie
grazie per il chiarimento.
Penso che confermerò l'acquisto del parrot.
Il mio problema è non forare o danneggiare la plancia.
Ho il panico da plastica bucata.
voglio essere sicuro prima di installare la qualsiasi.
ciao
ema
ema
Torna a “407 - Generale”
