[Resoconto] Altissimo rischio incidente autostrada
Francesco83
Re: [RESOCONTO] Altissimo rischio incidente autostrada
Messaggio da Francesco83 »
@ sbazzeguti71: medesima domanda al "perito" risposta con: se c'è qualcosa di visibile si riesce a prevedere, ma il più delle volte si rompono "di colpo"
@ Fabio: ho incaricato un conoscente di Codacons aggiornandolo tra l'altro della "novità" cuscinetto
@ Kwang: si aveva sofferto, 4 volte in garanzia ma niente di risolto fino alla sostituzione con dischi Brembo (grazie alle dritte di questo fantastico forum) :thumbright:
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito :D
pierix27
Messaggio da pierix27 »
ciao Francesco da te la vibrazione si manifesta in frenata a quanto sembra!
da me vibra a 120/130km/h sull'asfalto liscio in rettilineo, senza far nulla. :sig:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
kwang
Messaggio da kwang »
Anche la mia 308 ha sofferto in passato delle vibrazioni in frenata...attualmente coi dischi nuovi (ate) non lo fa più. ..
Però io mi riferivo a quelle che si sentono a velocità costante a circa 130km/h, senza frenare...a volte sulla mia si ripresentano e devo quindi tirare giù le ruote e rimontarle con estrema cura con dinamometrica, lubrificazione delle colonnette, pulizia mozzi ecc...equilibrare le ruote non serve a nulla perchè lo sono già!
Sembrerebbe un problema di centraggio della ruota sui mozzi...e leggendo quel che ti è capitato un po' di paura francamente mi è venuta...
Francesco83
ciao ho letto ed inteso bene, le vibrazioni a 130 erano SENZA FRENATA e sono state risolte con i dischi freno di altra marca...i freni originali oltre alle vibrazioni mi "ululavano" probabilmente perché non erano uniformemente distribuiti col peso :shock:
@ kwang francamente resto perplesso che anche nella 308 sia rimasto questo genere di problematiche [-X [-X
sbazzeguti71
Messaggio da sbazzeguti71 »
le vibrazioni del vol<ante a 130 km h le ho avute anchio ma e' bastato rifare l'equilibratura anchese e' vero che l'auto tende sempre un po a sinistra e i pnumetici non mi arrivamo mai oltre 1 30000 km ora ho circa 4 mm di battistrada con 21000 km...
riguardo la rottura del mozzo guardate la fiat stilo in brasile....paura........
Francesco83
60.000 vetture ritirate...Fiat per 13 volte rinnega il difetto e viene multata... http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche ... 41301.html" onclick="window.open(this.href);return false;
speriamo qualcuno ci faccia un pensierino con la Peugeot...se non altro qualche controllo..
kwang
sbazzeguti71 ha scritto:le vibrazioni del vol<ante a 130 km h le ho avute anchio ma e' bastato rifare l'equilibratura anchese e' vero che l'auto tende sempre un po a sinistra e i pnumetici non mi arrivamo mai oltre 1 30000 km ora ho circa 4 mm di battistrada con 21000 km...
A me le ruote risultavano perfettamente equilibrate...ho visto che se invece venivano serrate non alla coppia corretta od addirittura con la pistola era un disastro!
Risolvo facendo ciò che ho scritto poco sopra...ma a volte in più tentativi...
sbazzeguti71 ha scritto:riguardo la rottura del mozzo guardate la fiat stilo in brasile....paura........
Vero!
Fbrighi
Messaggio da Fbrighi »
Ciao,
Gran brutta failure, devo proprio dirlo. Cmq sia, parlando da progettista, è improbabile che il cedimento si sia verificato per pezzo difettoso o mal progettato (o anche mal assemblato). Le rotture per fatica di questi componenti, se dovute ai motivi di cui sopra, avvengono in genere abbastanza a ridosso della costruzione (per quanto elevato sia il safety factor, se non succede nulla entro i 10000km, max 20000 km si può tranquillamente escludere la difettosità. Nel tuo caso, vettura di piu di 8 anni, penso tu li abbia abbondantemente superati). Resta il dubbio che in qlc tagliando ti abbiamo smontato il pezzo e l'abbiano rimontato male, quanto prima del cedimento avevi fatto controllar l'auto?
Ciau
FKB
308 CC Feline - 1.6 16V THP, Nero Perla. Dotazioni : Sicurezza prossimità e perimetrale, Pack Urban 2, WipNav, Cerchi da 17 "Stromboli".
Ordinata il : 23/09/2010 - Arrivata il : 24/11/2010 - Ritirata il : 26/11/2010
pierix27
Fbrighi ha scritto:Ciao,
Ciau
FKB
quoto, benvenuto. ;-)
Francesco83
Re: [Resoconto] Altissimo rischio incidente autostrada
1 mese prima del cedimento tagliandone dei 120.000 km + revisione.
Io capisco tutto ma...anche se abbondantemente superati 8 anni non credo debbano succedere cose del genere.
L'avessi forzata, preso un marciapiede, un detrito...qualcosa...niente in tutti questi anni...boh forse a tenerla troppo bene ho solo "rimandato" problemi che sarebbero venuti fuori ben prima...mah!! Spero solo di esser stato l'eccezione alla regola! #-o
