Clima 307 e conce Cagliari, il ridicolo epilogo (forse)
vbixio
Messaggio da vbixio »
Dopo i due interventi di Agosto, la macchina mi è stata restituita a Settembre...
Il clima non funzionava ancora, l'ho riportata alcuni giorni dopo [-X
La mia 307 è stata trattenuta fino al 28/09/2007, e mi è stata restituita SENZA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA!!! :evil:
Questa la motivazione:
è stato riscontrato che il climatizzatore (manuale) sarebbe un modello "nordico" (ma non viene tarato dalla centralina?) che si stacca quando la temperatura del cofano raggiunge 45°C :applause:
Hanno ordinato un impianto nuovo e ad ottobre dovrei riportarla [-(
Per fortuna (loro) non tratto più direttamente col conce (ho un'auto aziendale e devo appogiarmi ad un service, che per gli interventi in garanzia ha le mani legate e deve sempre far riferimento a loro...) comunque io trovo che un officina corretta (non pretendo nemmeno preparata) debba seguire questi due principi:
= restituire la vettura solo quando è riparata
= non inventare diagnosi o negare difetti (arrampicarsi sugli specchi)
Quando manca questo, manca ovviamente la fiducia e la percezione di professionalità... a voi le eventuali conclusioni :twisted:
:?: Comunque, sono stato avvisato dall'azienda (segue post specifico) che sto per ricevere una lettera di richiamo Peugeot, per fissare l'appuntamento col conce...
:?: Saluti
vbixio
308 1.6 HDI 5p Premium (07/2008-...)
307 1.6 HDI Station X-Line (11/2006-07/2008)
Cambiata perché Peugeot non é stata in grado di riparare il condizionatore, dopo numerosi interventi da Luglio 2007!!!
grisu81
Re: Clima 307 e conce Cagliari, il ridicolo epilogo (forse)
Messaggio da grisu81 »
scusa ma che significa un impianto nordico :scratch:
speriamo che tutto si risolva il piu presto possibile
tienici informati
ciao :salute:
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Questa poi è davvero bella ... non sapere dove andare a parare e dire che la macchina monta un compressore di clima "nordico" ? Ma và ... è davvero incredibile il livello di imcompetenza di alcune officine Peugeot! (e non solo!)
Quoto quanto detto sopra...il fatto del clima nordico, del fatto che funziona solo fino a 45° del cofano e poi stacca mi sembra una barzelletta....speriamo che ti sistemino a breve il guaio :?
vbixio
[quote="grisu81"]scusa ma che significa un impianto nordico :scratch:
Alcuni costruttori utilizzano diffrenti tarature per climi molto freddi o molto caldi...
Evidentemente, almeno questo lo considero vero anche se affermato dall'assistenza Peugeot, anche quello della 307 è tarabile diversamente.
Pare che mi sia capitata una 307 destinata lla Finlandia! :lol:
Anche qui, a voler entrare nello specifico, suppongo che la taratura "nordica" possa differire da una "normale" per i parametri che devono consentire all'impianto di ghiacciare alla temperatura più bassa possibile, perchè questo è il problema dei climi freddi.
vbixio
vbixio
lukebs ha scritto:Quoto quanto detto sopra...il fatto del clima nordico, del fatto che funziona solo fino a 45° del cofano e poi stacca mi sembra una barzelletta....speriamo che ti sistemino a breve il guaio :?
Ho dimenticato di inserire il fatto più importante:
OVVIAMENTE pendendo dalle loro labbra e credendo a tutto, ho considerato anche che il clima sia in grado di tener conto di questi fantomatici 45°C nel cofano motore... nel cofano motore... ma vi rendete conto di questa put*****a!!!!!!!???????
...comunque, ho acceso la macchina a freddo
temperatura del motore = temperatura esterna (15°C)
il clima non funziona e stacca in rilascio, come sempre :thumbleft:
vbixio
vbixio
Jack Nicklaus ha scritto: ... è davvero incredibile il livello di imcompetenza di alcune officine Peugeot! (e non solo!)
Sei proprio prevenuto che ne dici di:
"è normale che il clima stacchi in accelerazione, ma anche in rilascio"
Prima ovviamente avevo spiegato che non si trattava di accelerazione ma di normale "spunto" (per arrivare a 2000 giri), perchè so bene come si comporta un clima quando serve potenza (per un sorpasso...) ma anche che non funzionava a minimo.
Ho uno split da parete...
vbixio
Jack Nicklaus
Io prevenuto ? No sinceramente ... ho scritto così perchè vedo che alcuni meccanici pur di evitare magagne se ne inventano di tutti i colori .... Oppure ho capito male il senso della tua frase?
vbixio
Jack Nicklaus ha scritto: Io prevenuto ? No sinceramente ... ho scritto così perchè vedo che alcuni meccanici pur di evitare magagne se ne inventano di tutti i colori .... Oppure ho capito male il senso della tua frase?
Era in senso ironico :lol:
...effettivamente ho omesso qualche emoticon... #-o
vbixio
Jack Nicklaus
:thumbright: tranquillo no problema :salute:
