Peugeot 307 - Pedale frizione
Salve, sono un possessore di una Peugeot 307 del 2005, per motivi di lavori sono costretto a guidare molto, soprattutto in strade altamente trafficate, quindi sono spesso in coda; da qualche tempo a questa parte trovo il pedale della mia frizione particolarmente duro, soprattuto quando sono in colonna e devo utilizzarlo frequentemente, tenendolo pigiato; volevo sapere se esisteva un modo per rendere più leggero il pedale, sottolineo che la frizione è ancora in buone condizione e non slitta, è solo un discorso di comando.
Esiste un intervento meccanico che risolva questo problema, in maniera netta, perchè il semplice utilizzo di olio lubrificante, non risolve nulla.
Re: Peugeot 307 - Pedale frizione
ciao a te e ben arrivato qui
il problema da te evidenziato sembra proprio quello di una frizione che sta per abbandonarti....come fai a dire che è ancora in buono stato? l'hai fatta controllare?
Ho fatto controllare la macchina dal meccanico e mi ha detto che è ancora in un discreto stato, diciamo che la pesantezza del pedale è sempre stata importante, non è solo una situazione attuale, adesso forse sento maggiormente la fatica di pigiarlo, perchè si è indurito ulteriormente.
Non esiste qualche interveno, qualche aggeggio da mettere o da sostituire, per rendere il pedale più morbido? Mettessimo il caso che sostituisco la frizione, il problema si risolve?
grazie per l'attenzione
Francesco83
La soluzione migliore è cambiare la frizione (mi raccomando NON VALEO /PEUGEOT), per il resto vi sono diversi accorgimenti (tipo regolare le molle, aggiungere additivi al liquido frizione) ma sono più che altro palliativi
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito
Cosa significa "NON VALEO /PEUGEOT"?Francesco83 ha scritto:La soluzione migliore è cambiare la frizione (mi raccomando NON VALEO /PEUGEOT), per il resto vi sono diversi accorgimenti (tipo regolare le molle, aggiungere additivi al liquido frizione) ma sono più che altro palliativi
Inoltre, un mio conoscente mi ha parlato di un manicotto da mettere, per agevolare l'utilizzo del pedale, voi sapete di cosa si tratta?
vincenzoasl
Se hai il modello benzina sarà o la boccola in gomma del reggispinta o le molle della frizione con il grasso cristallizzatosecco e non c'è niente da fare, solo smontare ma una volta smontato cambi anche la frizione. PS se hai intenzione di cambiare la frizione (parliamo sempre di modello benzina) fatti rettificare il volano altrimenti con la frizione nuova ti saltella in rilascio (è successo a me e il capo officina (????ho dei dubbi) non l'aveva fatto.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Francesco83
Significa che la qualità delle frizioni originali (Valeo marchiate Peugeot) sono tutto tranne che di qualità (basta fare una ricerca sul forum e di testimoniaze ne troverai...). Affidati alle SACHS o NBR, non te ne pentirai assolutamente.Pippo74 ha scritto:Cosa significa "NON VALEO /PEUGEOT"?Francesco83 ha scritto:La soluzione migliore è cambiare la frizione (mi raccomando NON VALEO /PEUGEOT), per il resto vi sono diversi accorgimenti (tipo regolare le molle, aggiungere additivi al liquido frizione) ma sono più che altro palliativi
la durezza del pedale dipende solo dal complessivo frizione in quanto il comando della stessa e' idraulico e non puo' indurirsi come quella a cavo, quindi l'unica soluzione e'sostituire la frizione
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
ho il modello diesel, 1.6 HDvincenzoasl ha scritto:Se hai il modello benzina sarà o la boccola in gomma del reggispinta o le molle della frizione con il grasso cristallizzatosecco e non c'è niente da fare, solo smontare ma una volta smontato cambi anche la frizione. PS se hai intenzione di cambiare la frizione (parliamo sempre di modello benzina) fatti rettificare il volano altrimenti con la frizione nuova ti saltella in rilascio (è successo a me e il capo officina (????ho dei dubbi) non l'aveva fatto.
preso atto che l'unica soluzione è il cambio della frizione, dato che ormai ho 125.000 km all'attivo, esiste qualche dispositivo aggiuntivo, che permetta al pedale di rimanere più morbido; perchè anche quando l'acquistai, notai subito una certa rigidità e durezza, ora amplificatafabri68 ha scritto:la durezza del pedale dipende solo dal complessivo frizione in quanto il comando della stessa e' idraulico e non puo' indurirsi come quella a cavo, quindi l'unica soluzione e'sostituire la frizione
ho sentito parlare di un manicotto, ma non essendo esperto non ho ben capito a cosa si riferisse
grazie a tutti per le risposte molto interessanti
- lucam79
monta sachs non te ne pentirai il pedale della mia frizione è diventato morbido, neanche quando l'ho acquistata era così
quanto costa, mediamente, sostituire la frizione?lucam79 ha scritto:monta sachs non te ne pentirai il pedale della mia frizione è diventato morbido, neanche quando l'ho acquistata era così
costa di più quella originale Peugeot, oppure queste marche alternative?
- lucam79
cos'è diesel o benzina?
per la mia motorizzazione costa 560 euro circa, sto parlando di volano bi-massa più frizione.
solitamente costano meno delle originali.
è un diesel, 1.6 HDIlucam79 ha scritto:cos'è diesel o benzina?
- lucam79
se è la 110 cv come la mia considera che tra volano frizione e manodopera ho speso circa 750 euro, ma non l'ho portata alla peugeot
