Presunto problema pompa freni
Flea
Messaggio da Flea »
salve...ragazzi...ieri...mentre ritornavo (purtroppo) dall'officina per un problema alla cinghia di distruzione :mad: :mad: e sensibile dopo aver guidato per molto la 407 di mio fratello, ad un semaforo ho notato una caso strana...
il pedale del freno (stando fermi) e continuando a tener premuto sul pedale(in maniera costante senza osare con maggior forza), quest'ultimo poco dopo scende...perde pian pian pressione...e scende quasi a metà corsa... :neutral: :neutral:
e mi sono domandato...ma è normale...la 407 di mio fratello nn fà... :scratch: :scratch:
a voi fà la stessa cosa..?
che ne pensate?
Flea
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: Presunto problema pompa freni
Messaggio da Paulista »
Non so :neutral: devo provare, poi farò sapere se avrò notato stranezze simili.
Flea
Messaggio da Flea »
Paulista ha scritto:Non so :neutral: devo provare, poi farò sapere se avrò notato stranezze simili.
ok grazie Mille Pà... ;-) ...
cmq nn so se posso servire come dato per valutare il problema...ma le pastiglie anteriore sono quasi a fine vita...
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Non so se lo stato d'usura delle pastiglie possa influire, ma penso di si (ma la mia è l'affermazione di un profano, o di un ignorante, se preferite :roll: ).
Le mie pastiglie, invece, diciamo che sono ancora a "mezza vita".
Flea
Messaggio da Flea »
cmq...nn so...io ho pensato in parte possa influire lo stato delle pastiglie...dall'altra c'è l'Abs...che interviene sulla pressione del pedale...xò nn so in che percentuale... :scratch:
Se scende mentre è sottosforzo,vuol dire che c'è una perdita di pressione nel circuito dell'olio oppure,si sono usurati i gommini della pompa freni! #-o
Se ci sono perdite,il livello dell'olio scende ma,se è la pompa,il livello rimane sempre uguale!
Se te lo continua a fare,recati subito in concesionaria o ad un meccanico ;-)
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Flea ha scritto:cmq...nn so...io ho pensato in parte possa influire lo stato delle pastiglie...dall'altra c'è l'Abs...che interviene sulla pressione del pedale...xò nn so in che percentuale... :scratch:
Sulle considerazioni tecniche, lascio il campo ad altri, perché io non sono competente. Comunque, riferirò sulle reazioni del pedale della mia 207 quando sottoposto a ciò che hai spiegato. ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
lupus.c ha scritto:Se scende mentre è sottosforzo,vuol dire che c'è una perdita di pressione nel circuito dell'olio oppure,si sono usurati i gommini della pompa freni! #-o
che intendi sottosforzo?...io dopo una 60 km rettilinei dove ho toccato normalmente il freno...sono arrivato ad un semaforo e mi sono fermato...tenendo premuto normalmente...senza eccedere con la forza o sentito scendere pian pian il pedale...
cmq tenuto presente che lo fa anche se la macchina fredda senza prima averla utilizzata...
poi lascio il pedale...pompo con il pedale e la pressione torna normale...
boh...nn saprei...
Se è la pompa,l'unico metodo è per saperlo è tenere premuto con forza continua il pedale con auto in moto al minimo!
Se scende pian piano per un bel pò,vuol dire che è un problema di pompa!
Flea
Messaggio da Flea »
lupus.c ha scritto:Se è la pompa,l'unico metodo è per saperlo è tenere premuto con forza continua il pedale con auto in moto al minimo!
eh....devo capire questo bel pò...quanto è... :-$
Beh,se freni forte sino in fondo,il pedale ad un certo puntosi ferma perchè raggiunge la giusta pressione,se invece continua a scendere ancora vuol dire che c'è il problemino!
Cmq,passa per un controllo da un meccanico!con i freni non si scherza!!!!
Flea
Messaggio da Flea »
lupus.c ha scritto:Beh,se freni forte sino in fondo,il pedale ad un certo puntosi ferma perchè raggiunge la giusta pressione,se invece continua a scendere ancora vuol dire che c'è il problemino!
si si lo farò questa settimana...grazie mille dei consigli...
cmq ho provato a fare la stessa con una 207 di un'amico...il "problema" se problema è presente ma nn come sulla mia...
il pedale scende ma nn quanto la mia...
Flea
Messaggio da Flea »
ma l'olio dei freni ogni quanto si cambia?
kri-11
Messaggio da kri-11 »
dipende dall'olio ;-) se e un olio racing anche ogni 6 mesi. generalmente l'olio originale e un DOT4 che si puo cambiare ogni 2 anni circa, oltre i 2 anni l'olio inizia a non avere piu la stessa consistenza e puo iniziare a dare dei problemini, e consigliabile cambiarlo con queste tempistiche, poi ripeto varia a seconda della qualità dell'olio ;-)
se lo devi cambiare ti consiglio il Super Blue Racing, dell'ATE (mi pare se non erro, trovi maggiori dettagli sul link in firma clicca su "dischi autoventilati e baffati" ;-) ) un olio DOT4 sportivo che pero lo cambi sempre ogni 2 anni, ma ha un punto di ebollizione maggiore rispetto ad un dot4 normale ed è blu, cosi vedi bene se ci sono perdite e dove, inoltre non costa una paccata di soldi, mi pare che gli ho dato 19€litro ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
kri-11 ha scritto:dipende dall'olio ;-) se e un olio racing anche ogni 6 mesi. generalmente l'olio originale e un DOT4 che si puo cambiare ogni 2 anni circa, oltre i 2 anni l'olio inizia a non avere piu la stessa consistenza e puo iniziare a dare dei problemini, e consigliabile cambiarlo con queste tempistiche, poi ripeto varia a seconda della qualità dell'olio ;-)
ok grazie mille del consiglio...cmq se siamo su queste tempestiche di cambio...il mio diciamo che è alla frutta... #-o #-o
quindi oltre all'Abs e pastiglie consumate...c'è da inserire la componente "olio esausto" che di certo di u'altro pò fa scendere il pedale... :-w) :scratch: #-o
