Problema di oggi
corser
Problema di oggi
Messaggio da corser »
Allora piccola sintesi:
stamattina andando al lavoro e dopo aver percorso circa 25km ho sentito il motore come "soffocato" sopratutto ai bassi regimi e mentre si scala di marcia. Convinto che fosse una impressione dopo qualche km mi fermo al lavoro.
Purtroppo al ritorno l'impressione è diventata realtà. Vado ad accendere il motore e l'auto non parte...
riprovo "pigiando" a fondo sull'acceleratore e parte ma parte molto male come "a 3 cilindri..." e un bel rumore che non lascia nulla al caso. Dopo qualche minuto il motore si stabilizza e torna ad avere un suono "familiare" alchè parto per ritornare a casa. Durante la marcia sento lo stesso il motore "soffocato" troppa aria o troppo gasolio ?? :? (monto un filtro a pannello BMC da circa 3500km... ed 8500km all'attivo). Mentre torno parte anche la rigenerazione del FAP ed a 90 km/h mi ritrovo i consumi sui 12-13 km/lt, mai successo che consumasse così. Nel frattempo nessuna segnalazione da CDB o errori vari...
Arrivo a casa e spengo l'auto. Aspetto 30 secondi e nel riaccenderla fa lo stesso identico problema :pale: :pale: occorre pigiare a fondo e dopo essere partita a fatica sento lo stesso rumore "a tre cilindri...".
Fin'ora non ho mai avuto neanche il sentore di tale problema. L'unica cosa che mi viene in mente è che ieri ho fatto il pieno... Possibile Diesel "annacquato"??? Se fosse effettivamente così quale rimedio ?? Altrimenti non altre spiegazioni... Oltre a portare l'auto in officina (che farò senz'altro) .
Attendo vs. considerazioni/consigli/aiuti [-o< [-o<
kri-11
Re: Problema di oggi
Messaggio da kri-11 »
ciao, mi sentirei di escludere a priori il filtro BMC, non da tali problemi anche eprche e minima la differenza da un filtro normale ;-)
possibile magari il gasolio annaquato o problemi magari elettrici, anche se non mi sento di andare oltre con le ipotesi per non dire cavolate :oops:
certo corri subito in conce e se vedi che fa fatica e sembra girare a tre non mi fiderei molto a farci km conun motore cosi, giusto per non rischiare di comprometterne subito l'affidabilità su di un motore cosi giovane ;-)
Mav
Messaggio da Mav »
E' difficile cercare di capire cos'è,ma tra le tante ipotesi,io,includerei il debimetro,che è una delle rogne maggiori per i diesel!!!
kri-11
se fosse il debimetro pero non credo sia stato causato dal filtro...in ogni caso come dici te Mav e dura dire e capire cos'è a distanza...si puo solo cosi dire ipotesi "da bar" per cosi dire ;-)
corser
Stavo giusto leggendo questo, poco fa:
http://staff.nt2.it/michele/parola_421_ ... metro.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
ma tra i vari malfunzionamenti non ho trovato un "rumoraccio da tre cilindri..." :cry:
Io credo invece che sia colpa del gasolio perchè,il debimetro è da escludere visti i pochissimi km che hai ;-)
kri-11
puo essere per carità...anche se resto convinto che sia un problmea elettrico che non ti faccia funzionare tutto al meglio...facci sapere ;-)
kri-11
lupus.c ha scritto:Io credo invece che sia colpa del gasolio perchè,il debimetro è da escludere visti i pochissimi km che hai ;-)
e questo puo provaocare il fatto che sembra andare a 3??penso di si, mi rispondo da solo, ma perche?
In breve perchè non brucia per bene e,oltre a darti segni simili ad un "ingolfamento",senti anche il motore rumoroso per via della compressione dell'acqua che è differente da quella di un carburante ;-)
kri-11
grazie, idem per il benza? giusto per essere prevenuto
e quindi che si fa?si svuota il serbatoio o basta aggiungere diesel piu buono, ad esempio un po di diesel tech??
Di solito si fà il vuoto serbatoio se si è fatto il pieno mentre,se si tratta di poco,vendono degli additivi che trattengono le particelle di acqua che poi vanno a fermarsi nel filtro gasolio!
corser
Domani mattina provo a passare in officina a chiedere se me la possono vedere subito. :pale:
kri-11
lupus.c ha scritto:Di solito si fà il vuoto serbatoio se si è fatto il pieno mentre,se si tratta di poco,vendono degli additivi che trattengono le particelle di acqua che poi vanno a fermarsi nel filtro gasolio!
;-) :thumbright: idem per il benza credo...
be corser, la prova del nove sarebbe anche provare questi additivi, che poi anche se non fosse il caso male non fanno di sicuro ;-)
corser
3/4 di serbatoio... dite di provare con un additivo? Non credo possa fare male prima di partire l'unica cosa è trovarlo non credo che possa trovarlo al primo benzinaio/ricambi
se poi ti fanno il vuoto serbatoio,perdi anche l'additivo oltre che i soldi che hai speso per trovarlo!
Passa a questo punto prima in officina e senti cosa ti dicono! ;-)
