Accensione spia bassa pressione olio motore
davidwlf
sulla mia 207 xs 1.6 vti acquistata a ottobre 2009 si accende spesso a freddo la spia "BASSA PRESSIONE OLIO MOTORE", i livelli sono normali e neppure all'officina Peugeot risultano guasti o altre anomalie. Qualcuno mi può aiutare?
Re: Accensione spia bassa pressione olio motore
se realmente l'olio è a corretto livello allora sarà un errore sul sensore...
possibile che in conce non sappiano che fare???vedere i valori rilevaai da tale sensore magari può mostrare eventuali anomalie...
quoto.matteo89 ha scritto:se realmente l'olio è a corretto livello allora sarà un errore sul sensore...
davidwlf
scusa ma non ho capito la risposta, ti puoi spiegare meglio
si, puo' dipendere dal sensore dell'olio difettoso.davidwlf ha scritto:scusa ma non ho capito la risposta, ti puoi spiegare meglio
davidwlf
ok, ti ringrazio per l'interessamento
sono davvero incompetenti in peugeot.. ma dico io, sei officina uutorizzata?? e allora risolvi sto benedetto problema, ma gli risulta più facile liquidarti dicenddoti che è tutto apposto!
peugeot 207 thp 150cv
fammi capire
regime minimo?
tipo di olio?
è a livello?
il veicolo è circa in piano all'avviamento?
la spia si accende SOLO a freddo, oppure intendi che rimane accesa qualche secondo DOPO che avvii il motore (e no nsi riaccende)?
la spia si accende solo al primo avviamento o anche durante la giornata?
rumori strani tipo punterie che battono o altro?
a caldo il fenomeno si verifica?
altre info?
regime minimo?
tipo di olio?
è a livello?
altre info?
davidwlf
ti ho inviato 2 messaggi privati con i dettagli che hai richiesto, non riesco a capire se sono arrivati a destinazione(appare la dicitura messaggi in uscita)
nota: se il sensore olio dà i numeri, non viene rilevato alal diagnosi sino a che non si rompe completamente (sensore interrotto/in corto)
Fabio/rispondimi in MP a quanto ti ho chiesto
- kri-11
anche a me si e accesa sta mattina e dopo aver rabboccato 1kg di olio (devo far il tagliando a brevissimo) continua ad accendersi e a segnalare controllo livello olio motore ad ogni avviamento...a caldo...provero dopo...pero oramai l'olio e a metà dell'astina o poco sotto...mah...mai capitato
- kri-11
tutto passato, meno male
metà dell'astina = a metà strada tra il massimo ed il minimo?
beh, se era così DOPO il rabbocco, mi viene proprio da pensare che PRIMA fosse veramente poco...
- kri-11
difatti prima era giu al minimo minimo, non sotto ma al minimo...e ho messo un kg e son arrivato piu o meno a metà dell'astina (si, fra max e minimo
) e dopo qualche ora la spia non ha piu dato noie, il fatto e che nei prossimi giorni (un paio di sett) faro il tagliando e percio ho rabboccato solo perche non mi va di girar al minimo anche se quel kg di olio sicuramente e sprecato (da un lato)
