Anomalia Antiquinamento......
- dolce_87
Porgo questo problema xche ieri sera con una temperatura di 2 gradi e tra altre 2 207 una cc e una 1.6 hdi dei miei amici m si è acessa la spia di questa fatidica "Anomalia antiquinamento" con la spia sempre accesa dell' iniettore solamente a me...Dopo una bella scesa verso mare pensavo che si spegneva, mha ciò non è avvenuto anche dopo averla parcheggiata e provata a spegnere e riaccendere
......Arrabiato ho passato una seratina con questo pensiero che m frullava x la testa, x cosa poteva essere successo, & nella speranza come dicevano i miei amici che potevo stare tranquillo xche questa spia s sarebbe spenta con la temperatura + elevata che c'era a mare [-o< [-o< .....Rientrato in macchina, vado per accendere e come x mistero il segnale acustico dell'anomalia e la spia dell'inniettore non m sono comparsi
...Non essendo esperto in materia, m sapreste dire che cavolo è questa anomalia e xche m si è accessa?!?!
.....Grazie in anticipo a tutti quelli che m risponderanno
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
- kri-11
Re: Anomalia Antiquinamento......
ciao, guarda coincidenza mi si è accesa pure a me ieri sera, e ritieniti fortunato perche ti si è scomparsa, a me dura per giorni ora voglio provare a non portarla dal mecca a cancellare la diagnosi e vedere che succede....
cmq in breve è un anomalia che rileva un inquinamento maggiore del dovuto che puo essere effetto di diverse cause e che sarebbe meglio se capita sovente passare dal mecca...ma se come me ti capita ogni 2 mesi e dura per giorni ma la macchina non ha praticamente nulla non saprei piu che farci
- dolce_87
Potrebbe essere anche causato dalle rimanenza di sporco nel fondo del serbatorio?!?!?....kri-11 ha scritto:cmq in breve è un anomalia che rileva un inquinamento maggiore del dovuto che puo essere effetto di diverse cause
Peugeot 3008
- kri-11
non penso, nel mio caso avevo appena fatto il pieno...non penso...
- alessio_mo
be credo che un giretto in conce vuole fatto per entrambi.
la spia anche se si spegne registra dei dati almeno in concessionaria sanno cosa a segnalato di anomalo! se è solo un errore , che ne sò un cavetto mezzo staccato con il contatto sporco (na cavolata), almeno se x componente rileva l'errore con calma ci si può mettere a pulire i cavi e ricontrollare ma se è un problema serio????
per kri-11 potrebbe essere la sonda lambda ma inutile ipotizzare.
infatti dal codice di errore riportato in diagnosi si può risalire al problema
CarminE207
- Peugeottista novello
Per caso vi si spegneva anche l'auto e non reggeva il minimo?
Puegeot 207 XT Grigio Fer, 1.6, 16 valvole, Turbo Diesel HDi, 5 porte
- kri-11
a me è successo oggi pomeriggio non ne voleva sapere di partire ma nulla di nulla e girava da far schifo...domani la porto...per me puo essere un problema o di batteria o di sonda lambda o di debimetro....piu probabile sonda lambda...CarMiNe`207 ha scritto:Per caso vi si spegneva anche l'auto e non reggeva il minimo?
CarminE207
Ora, non ricordo se effettivamente la dicitura dell'errore fosse quella, ma a me è successo lo stesso il 10/03/2009, 18 giorni dopo la fine della garanzia di 2 anni (guarda un pò)..
Morale della favola, mi hanno cambiato un pezzo di centralina, 290 €..
C'è da dire però che a me non reggeva il minimo, e ogni volta che poi tentavo di rimetterla in moto non dava segni di vita..
- kri-11
anche a me negli ultimi giorni, unito alla spia dell'antiinquinamento...domani probabilmente la porto a vedere e spero che nel giro di un paio di giorni max sia a posto
- *Peppe 89*
ps :già c sn topic ke parlano su quest'argomento
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
Me lo ha fatto anche a me 10 giorni fa,ho staccato,su consiglio del mio meccanico,la batteria alla sera,il giorno dopo l'ho riattacata ed era tutto a posto!!!Così facendo si è resettato tutto e l'errore,a meno che non sia qualcosa di guasto,è scomparso!!!
Prova anche tu a fare la stessa cosa,magari sparisce!!!
puo' essere causato dal gasolio inquinato, prova a fare blu diesel ad un altro distributore.dolce_87 ha scritto:Potrebbe essere anche causato dalle rimanenza di sporco nel fondo del serbatorio?!?!?....kri-11 ha scritto:cmq in breve è un anomalia che rileva un inquinamento maggiore del dovuto che puo essere effetto di diverse cause
A me la spia era comparsa quest'estate, dopo aver lasciato l'auto sotto il sole cocente per tutto il pomeriggio...una volta mossa dal parcheggio, la sera, è tornato tutto normale
Probabilmente dico una stupidata, ma magari ciò è dovuto a sbalzi termici eccessivi! Comunque portala a far vedere se la cosa persiste...che non fa mai male
Peugeot 207 xs 1.4 16v (65kw)
-spoiler GTi look
-Scarico Asso uscita doppia (2x76mm)
-Filtro aspirazione diretta BMC F1
-spoiler GTi look
- kri-11
Dario, ate e sparita l'anomalia? come è andata a finire??
