Peugeot 207 - non parte
Ste-87
Messaggio da Ste-87 »
Giusto ieri sono rimasto a piedi con la mia macchina e vorrei capirne il perchè, per farvi capire la situazione riassumo il tutto in breve qui di seguito:
era già una settimana che la batteria accusava un pò specialmente la mattina per accendersì e dopo un tentativo di ricarica che non ha dato nessun risultato evidente, ho deciso di arrivare almeno in fondo alla settimana per cambiarla. Ieri mattina la uso quindi per alcuni giri di lavoro ma fermatomi per 1 oretta dal primo cliente, al momento di ripartire il motore non accenna proprio ad accendersi e al momento in cui giro la chiave, il quadro si accende normalmente ma fa un "clic" come se fosse andata in blocco. Dopo diversi tentativi chiamo il meccanico e nell'attesa la lascio ferma una 35-40 minuti senza fargli niente, riprovo a farla partire e magicamente riparte :shock: e provando a spegnerla e riaccenderla 2-3 volte non dava alcun problema, salvo poi non ripartire di nuovo dopo una sosta di 20-30 minuti a casa di un altro cliente dove ha ripetuto il medesimo comportamento e poi non è più ripartita e ho dovuto quindi farla portare via dal carro-attrezzi. Ora vi chiedo, da cosa può dipendere una cosa del genere?
Sinceramente escluderei a priori la batteria dato che se era quella al massimo mi moriva del tutto alla prima volta invece di ripartire "magicamente" e poi neanche col booster del meccanico attaccato alla batteria partiva, ma faceva sempre il solito "clic". Una cosa analoga mi era già successa quasi 2 anni fa e mi avevano detto che era colpa di un sensore situato sotto al motore che non funzionando non riesce a rilevare certi valori da fornire alla centralina al momento dell'accensione e tiene in blocco la macchina senza farla partire... :-s possibile che sia quella la causa? E possibile che mi sia già successo 2 volte nell'arco di neanche 2 anni? il meccanico ha detto che mi attacca il tester lunedì mattina per farmi sapere, ma vorrei anche qualche vostro parere per sapere cosa potrebbe essere anche secondo la vostra esperienza!
Jolly71
Re: Peugeout 207 - non parte
Messaggio da Jolly71 »
Ste-87 ha scritto: Sinceramente escluderei a priori la batteria ...
Io se fossi in te invece non escluederei affatto la batteria.
Quelli sono i classici sintomi di quando un elemento della batteria è difettoso e si sta pre bruciare.
Se provi a riflettere immagino che la macchina non partiva nelle prime ore del giorno ... quindi quelle più fredde.
La batteria col freddo ha un calo naturale di rendimento.
poi l'aria si è scaldata è la batteria si è ripresa di quel pò che è bastato per far partire la macchina e si è anche un pò caricata.
io ho avuto lo stesso problema con la 206 di mia sorella ... sostituita la batteria e risolto.
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Dici la batteria?? a me sembra strano anche perchè all'inizio è partita e solo dopo la prima sosta nn si è più accesa...se dipendeva dalla batteria nn sarebbe neanche partito da casa e poi quando la batteria và giù all'inizio senti il classico rumore del motorino che prova a girare ma senza potenza...invece Ste-87 sentiva solo questo "click"...quindi anche io escluderei la batteria..
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
mitoseven
Messaggio da mitoseven »
se attaccata al booster del meccanico (che presumo carico e con lo spunto necessario alla tua auto) ha fatto lo stesso difetto penso sia il motorino d'avviamento!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
mitoseven
alcune volte basta dare una piccola bottarella con il martello sul motorino per vedere se si sblocca...sennò sostituire le spazzole dello stesso
paoletto
Messaggio da paoletto »
mitoseven ha scritto:se attaccata al booster del meccanico (che presumo carico e con lo spunto necessario alla tua auto) ha fatto lo stesso difetto penso sia il motorino d'avviamento!
Quoto Mitoseven ;-) , anche secondo me, il problema per come lo hai descritto e' riconducibile al motorino d'avviamento.
In ogni caso, spero di sbagliarmi visto che la sostituzione del motorino richiede una spesa non proprio incoraggiante...
Circa 200€ :(
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Io invece direi la batteria,viste le temperature che abbiamo in questi giorni ;)
Ste-87
il fatto è che anche col booster attaccato alla batteria non partiva quando è arrivato il meccanico col carro-attrezzi, ma faceva solo quel "click" (poco sotto lo sterzo dalla parte sx grosso modo per dare un'idea) girando la chiave e il motorino neanche ci provava ad avviare il motore...quando mi è ripartita magicamente dal primo al secondo cliente dopo una sosta di 35-40 minuti senza fargli niente si è avviata subito al primo tentativo senza neanche tanto sforzo da parte del motorino d'avviamento (segno che la macchina era rimasta sempre un pò calda) ma prima di quella pausa faceva solo quel maledetto click...quindi potrebbe essere il motorino allora? dove sarebbe situato di preciso e come è fatto per riconoscerlo? di questi sensori che mi avevano detto invece nessuno sa niente o mi avano raccontato una balla già 2 anni fa? :o
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Ciao ste, ma che motore ha. :)
Ex 405 MI16 usata
unknown84
Messaggio da unknown84 »
Mah... sensori sotto il motore che non fanno partire la centralina mi suona un po' di interpretazione fantasiosa di chi non sa che pesci pigliare, un po' come i colleghi informatici che quando non sanno dare una spiegazione plausibile del problema incolpano un virus :lol:
Per il resto... io sono più dell'idea che sia la batteria ed il click che senti sotto il volante dovrebbe essere qualche relè che scatta in quanto non riceve sufficiente tensione. I motorino... quando si rompe non funziona più e basta, non a fasi alterne. Per quanto riguarda il booster: se la batteria è davvero k.o.(magari anche in corto) non c'è booster che tenga....
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
207 feline
Messaggio da 207 feline »
tommy88 ha scritto:Io invece direi la batteria,viste le temperature che abbiamo in questi giorni ;)
Anche secondo me :)
Tessera N°347
Ste-87
ritirata la macchina stasera pronta della quale mi avevano già detto quale fosse il problema in tarda mattinata ma poi non ho potuto informarvi...il responsabile era il motorino d'avviamento purtroppo :( adesso la macchina parte bene con la medesima batteria che non è stata ricaricata, segno che lo sforzo che io interpretavo ingenuamente come la batteria che accusava per il freddo era invece il motorino d'avviamento che mi stava piano piano abbandonando... :mad:
paoletto
Ste-87 ha scritto:ritirata la macchina stasera pronta della quale mi avevano già detto quale fosse il problema in tarda mattinata ma poi non ho potuto informarvi...il responsabile era il motorino d'avviamento purtroppo :( adesso la macchina parte bene con la medesima batteria che non è stata ricaricata, segno che lo sforzo che io interpretavo ingenuamente come la batteria che accusava per il freddo era invece il motorino d'avviamento che mi stava piano piano abbandonando... :mad:
Ci sono passato pur'io ;-)
Mi e' successa la stessissima cosa ai tempi della 206, la cosa che mi preoccupa e' che essendo successo a te, il problema si presenta pure sulle 207 :mad:, quindi... Ne saranno passati di anni ma ahimè il problema esiste ancora... :thumbdown:
E la cosa ancora peggiore e' il fatto che questa defezione avviene sulle leone come una roulette russa...
Comunque, l'importante e' che la Leona sia tornata più forte di prima :thumbright:
Ste-87
ehehe quello è vero adesso parte davvero bene, peccato solo per l'attentato che ho subito al portafogli oggi! :P
comunque per chi l'aveva chiesto il motore è il 1.6 HDI 90 Cv del 2007...grazie ancora a tutti per avermi proposto le vostre idee
mitoseven
costo dell'operazione?
