turafalle
turafalle
Volevo un vostro consiglio ...... ho da un po' di tempo un consumo anomalo del liquido refrigerante che ho deciso di risolverlo se riesco , l'impianto sembra avere tutto in ordine l'unica cosa che mi viene in mente e quella di provare con un po' di turafalle secondo voi e' una buona idea o meglio lasciar stare ?
ciao e grazie
ciao e grazie
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
- 207 feline
Re: turafalle
Se hai una piccolissima perdita puoi provarci con il turafalle,io lo avevo messo alla lancia y perchè avevo una piccola perdita ed ho risolto
Tessera N°347
Tessera N°347
- Francoduezerosette
R: turafalle
Ma c'è qualche controindicazione per le tubazioni interne del radiatore? Questo turafalle potrebbe alterare o inquinare le caratteristiche del liquido radiatore, creare sedimenti oppure favorire la formazione del calcare?
Io mi fiderei più a fare un controllo col tracciante, lo trovo il metodo più sicuro anche se molto più laborioso
Re: turafalle
nel circuito di raffreddamento non crea problemi, però va bene solo per perdite PICCOLISSIME
Re: turafalle
Si si vai tranquillo mettilo
Come dicono i ragazzi blocca le piccole perdite certo che se c'è una voragine non serve a nulla
Tamarro Inside
- 207 feline
Re: turafalle
Quoto.. alla lancia y avevo una minima perdita ed ho risoltoAlex46 ha scritto:Si si vai tranquillo mettilo![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: turafalle
Prodotti consigliati secondo voi?207 feline ha scritto:Quoto.. alla lancia y avevo una minima perdita ed ho risoltoAlex46 ha scritto:Si si vai tranquillo mettilo![]()
Re: turafalle
io userei Arexon che penso sia il migliore , l'unica cosa che non ho capito benissimo e la modalita' d'uso .Bisognerebbe metterlo nella vaschetta d'espansione ?
- 207 feline
Re: turafalle
Non si tratta di consigliare o no, se hai una perdita io proverei quella spiaggia, con pochi euro potresti risolvere,male non gli fa davvero ..Francoduezerosette ha scritto:Prodotti consigliati secondo voi?207 feline ha scritto:Quoto.. alla lancia y avevo una minima perdita ed ho risoltoAlex46 ha scritto:Si si vai tranquillo mettilo![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: turafalle
Ma non sarà la solita pompa dell'acqua che cigola e perde?
Re: turafalle
Dipende quanto è il consumo
Tamarro Inside
Re: turafalle
il consumo secondo me e' abbastanza pesante nel senso che nel giro di un mese devo rabboccare .... se fosse la pompa dell'acqua non dovrebbe perderne di piu' ?
