Sono in possesso di una 207sw ed ho un problema con gli ugelli da dove viene spruzzata l'acqua per i vetri.
Sto parlando del vetro anteriore.
Premetto che gli ugelli non sono otturati e il fusibile che controlla il motorino è efficiente.
Il fusibile(quello da 10 A) lo avevo già sostituito una volta per lo stesso problema.
L'unica differenza di allora è che ora non si sente nemmeno partire il motorino.
Cosa può essere?Il motorino che si è rotto o il comando sul volante che non agisce?
ugelli che non spruzzano più
Re: ugelli che non spruzzano più
se non senti il motorino è perchè è partito
Tamarro Inside
è quello che ho pensato..però poco prima ho dato una botta accidentale al comano vicino al volante e non vorrei dipendesse da quello...Alex46 ha scritto:se non senti il motorino è perchè è partito
se prima della botta non andava è il motorino
Tamarro Inside
prima della botta funzionava..comunque ho trovato una procedura per cambiare eventualmente la pompa http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=80392" onclick="window.open(this.href);return false; ...e per il motorino?
Ho letto anche che una volta cambiata la pompa potrebbe essere necessario riprogrammare la centralina è vero?
- Francoduezerosette
R: ugelli che non spruzzano più
Solleva il cofano, controlla staccando i T in plastica dei tubicini appena sotto al cofano se c'è pressione quando azioni la leva
Re: R: ugelli che non spruzzano più
dove trovo esattamente questi T? se c'e' pressione vuol dire che il motorino va?Francoduezerosette ha scritto:Solleva il cofano, controlla staccando i T in plastica dei tubicini appena sotto al cofano se c'è pressione quando azioni la leva
E' facile vederli, guarda la parte del retro del cofano sollevato, sono appena sotto agli ugelli.lucke1978 ha scritto:dove trovo esattamente questi T? se c'e' pressione vuol dire che il motorino va?Francoduezerosette ha scritto:Solleva il cofano, controlla staccando i T in plastica dei tubicini appena sotto al cofano se c'è pressione quando azioni la leva
Se c'è pressione al comando è segno che il motorino funziona e che c'è un problema di calcificazione dei tubicini o degli ugelli stessi.
- Fred Johnson
A me invece a volte, capita una cosa strana: vado per azionare gli spruzzi per pulire il vetro e non partono e non si muovono neanche le spazzole. Allora devo far partire una volta le spazzole e poi azionare lo spruzzo e allora funziona. Qualcuno sa come mai?
Fatteli controllare Fred perché non mi pare un funzionamento normale. Un controllo della leva del comando tergi a questo punto è d'obbligo.Fred Johnson ha scritto:A me invece a volte, capita una cosa strana: vado per azionare gli spruzzi per pulire il vetro e non partono e non si muovono neanche le spazzole. Allora devo far partire una volta le spazzole e poi azionare lo spruzzo e allora funziona. Qualcuno sa come mai?
