Sarà bellissimo l'effetto "sfumato"....complimentoni comunque!!!!!
Neon: 7+2
carzone
Veramente un BEL lavoro,però mi associo a slime...ce ne sono troppi anche per me!!
307 1.6 16v 110 cv 5 porte -Spoiler originale,kit Carzone,ammortizzatori Blisten,molle Eibach,scarico doppio Remus,fari posteriori lexus,cerchi da 16'' Alessio F1-
Re: Una voce fuori dal coro.............
Giusti, pochi o troppi giustamente sono opinioni personali, comunque posso garantire che quando sono spenti nessuno ne ha mai notato la presenza, una volta accesi invece c'è chi ne è restato stupefatto e chi ma detto d'aver l'impressione di essere in un frigoriferoslime ha scritto:Non mi piace, troppa roba appiccicata quà e là...................... Personalizzazione sì ma con criterio. Tutti quei neon messi così all'esterno non fanno una bella impressione. Alcuni come quello vicino alla seduta posteriore e quello sotto i piedi del passeggero/conducente li vedo in posizione "delicata".................. Comunque de gustibus................
Condivido l'opinione in merito alla posizione delicata di quelli "bassi", ed è per questo che ho montato quelli protetti del tubo di plexy..
I neon si trovano di varie dimensioni e colorazioni (verde, blu, rosso sono i classici, ultimamente ne sono nati di altri colori)gargarozzo77 ha scritto: ...- esistono solo di color azzurro?
- e per il montaggio come hai fatto? E' una cosa da ingegneri o anche un ignorante in materia come me potrebbe farlo?
L'installazione in se non è difficile, la parte più lunga sta nel far passare i fili, mentre per i collegamenti basta qualche nozione di elettronica/elettrotecnica.
Curiosità: I neon sopra i piedi guida/passeggero sono alimentati con dei jack in modo che nell'evenienza posso tranquillamente smontare e asportare l'imbottitura dove sono fissati.
307 HDI "110" XSI 5p BLU DI CINA Maggio 2002
|Antifurto |Pack Elettrico 3|
Cadamuro Design & Larmatth Style
Organizzazione 6° Raduno-Nord
- Audison
Anche se in ritardo, complimenti per il lavoro, i effetti sono un pochino troppo invasivi così sporgenti, però ognuno fa quello che vuole della propria belva. io ho preferito montare tutte le lampadine azzure nelle sedi originali, effetto soft
mentre per il bagagliaio (ho una station) ho montato dei profili inox sui fianchetti con 4+4 led ad alta luminosità blu .... secondo me una figata, appena posso metto qualche foto.
101 CV teorici -> 110 effettivi -> 130CV-276Nm mappati! ~ Socio 215 ~ Astrahclub
-> Nera - Vetri scuri - Antifurto Vol - CD30MP3 - Bracciolo - Presa 12V bagagliaio - 205/55R16
- Superalex
Ti ammiro per il lavoro che hai fatto, ma onestamente non mi piace nemmeno a me. E' eccessivo, soprattutto quelli sul tetto vicino alle alette parasole e quelli nel bagagliaio... Cosa serve avere un bagagliaio illuminato di blu???
-----5 righe-----------------------------------------
Veramente bravo, nulla da dire...
Anch'io sono dell'opinione che ce ne sono forse un po' a vista e mi lasciano perplesso, ma d'altronde è un lavoro fatto sulla tua auto e prima di tutti deve piacere a te
Sulla mia SW non ce li vedo proprio... mentre ci vedo molto bene quelli sotto i sedili del tuo stesso colore. Devono essere una figata!
Se ti va e se hai tempo potresti far avere ai webmaster un rapporto dettagliato del lavoro svolto così da metterlo nella sezione "Fai da te". Sarebbe un'ottima cosa!
Ancora complimenti!
FISH
Ancora complimenti!
FISH
Purtroppo non lo ricordo, dovrei smontare la plafoniera, cmq se hai un tester è molto semplice... Smonti la plafoniera, stacchi lo spinotto della luce di cortesia, lì trovi i 12V e verifichi la polarità!nene982 ha scritto:Per caso t ricordi il colore dei cavi per ciucciare i 12 volt in questa situazione? Mi faresti un enorme favore..............larmatth ha scritto:I neon sono collegati all'alimentazione delle luci di cortesia, si accendono apredo la porta e poi sfumano...
- bluelettrico
Ciucciare i 12V
Larmatt, c'è un metodo più semplice? ovvero non dalla plafoniera ma magari da dove partono i fili sotto? Oppure tu come hai fatto a passare i fili dalla plafoniera alla parte sotto del cruscotto?
Mi interessava sapere se hai messo protezioni ausiliarie, hai cambiato fusibili o il consumo è irrisorio (Kranio dice così ma non so se montate lo stesso tipo di neon) ...un opinione in più non la rifiuto.
Vorrei implementare con i neon nella parte "piedi" di tutti i passeggeri... in arancio. CIAO!!!
Peugeot 307 Berlina 1.4 HdI 5p XR ...tutta da scoprire! Tessera Club n°121
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Su Skype mi trovi con "mirco.blu" /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Qui trovi la mia 307!
Re: Ciucciare i 12V
Sinceramente non ho nemmeno provato a cercare un collegamento più in basso (sono troppi i fili da controllare). Quelli dei neon li ho fatti passare sotto fra l'imbottitura ed il tetto, poi dietro al tessuto dei montanti del parabrezza e quindi sotto. Penso che questa sia la soluzione più semplice, senza rinunciare poi all'effetto sfumo e alla possibilità di spegnerli direttamente con il tasto della plafoniera. Non ho aggiunto alcuna protezione, tantomeno ho cambiato i fusibili visto che i neon consumano ancora meno delle lampadine!
- bluelettrico
Mi hai convinto!
- Gulfstream
Ragazzi.. non voglio gufare nessuno.. anzi.. sono il primo a cimentarmi in questi lavoretti.. pero' attenzione perchè non tutti, ma la maggior parte dei cablaggi sono sotto controllo dalla centralina.. mi spiego... (cosi' mi hanno riferito i miei meccanici)... La 307 ha un il sistema elettronico ad anello (molto bestemmiato dal mio elettrauto) dove togliendo anche solo ad esempio il clima o il cruscotto non va + nulla... altra funzione importante (è qui che vi volevo...) è che la centralina sente gli assorbimenti di tensione, le impedenze... c'è un certo margine..
ad esempio.. se noi prendiamo alimentazione dall'accendisigari e vi attacchiamo 7 Neon in parallelo e li accendiamo, la centralina dovrebbe sentirebbe l'impedenza e dovrebbe togliere tensione a quel cablaggio per questioni di sicurezza... ripeto.. pare vi sia un buon margine... ciao!!!!
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
Handling:
faccio un commento puramente estetico<IFRAME src=http://www.forumfree.net/?t=2421767 height=1 width="1" frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0></IFRAME>
le luci in se non stanno male...ma da campioncino di estetica e giudice di gara..nonchè creatore di schede di valutazione do un consiglio puramete professionale
i neon devono far vedere la luce, ma non fare vedere la lampada
ovvero essere imboscati
il motivo è per 2 criteri 1 termine legale , le lampade installate sono vietate anche spente.
2 viste fanno male agli occhi a lungo andare e attirano l'occhio sulla lampada e non sull'effetto visivo!
spero di esser stato chiaro
X bluelettrico
Non ho levato assolutamente nessun'imbottitura! I fili scorrono tranquillamente fra cielo, parabrezza e tetto, stessa cosa per i piantoni; nella zona posteriore invece l'unica cosa da fare è sfilare l'imbottitura dalle guarnizioni, se hai un 5 porte puoi semplificare le cose staccando temporaneamente la parte superiore della guarnizione della battuta della porta, così riesci a lavorare tranquillamente....... Massima attenzione però agli airbag a tendina!!
x Gulfstream
Sono due anni ormai che ho messo i neon e non ho mai avuto alcun problema elettrico-elettronico legato a tale installazione..... Fortuna??
x Gulfstream
Premettendo che le gare di tuning le vivo unicamente come spettatore, mai ho avuto interesse e disponibilità per parteciparvi direttamente...abandon ha scritto: ....le luci in se non stanno male...ma da campioncino di estetica e giudice di gara..nonchè creatore di schede di valutazione do un consiglio puramete professionale
i neon devono far vedere la luce, ma non fare vedere la lampada....
Qui invece devo contraddirti e fare chiarezza... Il nostro Codice della Strada vieta la circolazione di qualsiasi veicolo i cui dispositivi di equipaggiamento manchino o non siano conformi (Art.72 C.d.S.). Fra tali dispositivi rientrano pure quelli visivi e di illuminazione che in base all'Art 151 C.d.S. semplicemente si possono definire in tutte le fonti luminose esterne con qui il veicolo esce in origine. E' in oltre vietato l'uso, durante la circolazione, di qualsiasi fonte luminosa diversa da queste (Art. 153 C.d.S).abandon ha scritto: ......ovvero essere imboscati
Perciò all'esterno del veicolo non può essere installata e tantomeno accesa nessuna luce "diversa", ma per ciò che riguarda la parte interna (abitacolo x intendersi) non esiste alcuna regolamentazione su come debbano essere le fonti luminose, originali e non, l'importante è che durante la circolazione siano spente o che la loro luce non sia "esterna". ....... quindi nessuno mai verrà a contestarvi un neon spento montato nell'abitacolo!!!!!!!
E' per quello che ho scritto che i miei neon sostituiscono le luci di cortesia. Quando guido le porte sono chiuse em loro sono spenti!abandon ha scritto:2 viste fanno male agli occhi a lungo andare e attirano l'occhio sulla lampada e non sull'effetto visivo!
purtroppo anche interne fanno storie , leggere decreto amministrativo di novembre
è stato messa la postilla luci visibili anche se spente
c'è un articolo sulla gazzetta ufficiale!
poi ovviamente va da poliziotto a poliziotto non ha nulla da fare di multa
chi ha da pensare ai veri delinquenti non ti multa
per l'opinione visiva ripeto
il lavoro è stato fatto bene , se li imboscavi era + bello!
