308 1.6 hdi fap 93 cv tecno recensione
Re: 308 1.6 hdi fap 93 cv tecno recensione
dariomnk ha scritto:io so che il rendimento migliore lo si ottiene quando si e' in coppia.. correggetemi se sbaglio...
Assolutamente corretto. Quando si è nel "range" di giri di coppia il motore rende al meglio col minimo sforzo. :thumbright:
rizziello
Messaggio da rizziello »
paolotog ha scritto:93 cv sono piu' che sufficienti per fare tutto !!!! 8 pieno.
Concordo!
Motore perfetto, erogazione molto fluida e consumi bassi, dopo quasi 4000 km consumo medio 4,6 L/100Km.
Ottima recensione :applause:
Peugeot 308 1.6 HDi 93 cv Business Wip Nav
Gianlucat72
Messaggio da Gianlucat72 »
lidid9 ha scritto:messo da parte il discorse dei consumi andare di 4 a 50 è uno strazio perchè strattona un po', quindi direi 3.
p.s. questo "problema" della 4 a 50 km/h lo hanno anche i possessori del 1.6 112 cv? o è solo del 93 cv.
Confermo anch'io la generosità del motore e i consumi da utilitaria :mrgreen: , detto questo è vero che sotto
i 1500 giri (quando il turbo non c'è) il motore diventa ruvido e rumoroso.
Peccaro perchè altrimenti meriterebbe un 10 e lode !!!
308 1.6 HDi 90cv SW Premium Bianco Banchisa Nata il 17/06/09 a Sochaux - Imm. 20/07/09
Clima Bi-Zona | Cerchi Izalco 16" | Kit Mani Libere BT | Wip Sound | USB Box | GOP 2+2 | Km 15.000
Ecco la mia leona --> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=28394" onclick="window.open(this.href);return false;
paolotog
Messaggio da paolotog »
lidid9 ha scritto:a
x me sicuro .. non è un discorso di cavalli ma di elasticità del motore..e li che conta è la cilindrata .. cilindrata maggiore elasticità maggiore ...se non dico kakkiate ;-)
anche per questo penso che il 1.6 112cv non valga i mille eurini in più... :neutral:
lidid9
Messaggio da lidid9 »
io ho guidato il 1.6 16v euro 4 e a 50 km/h con la 4 va bene. penso sia una questione delle 8v dell'euro 5.
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
dariomnk
Messaggio da dariomnk »
la mia i 50km/h in 4a li mantiene bene...
Peugeot 308 1.6 HDI 8v 112cv 2Tronic Tecno colore vapor grey con: allarme volumetrico, Block Shaft, WIP Bluetooth e ruota di scorta. Eccola qui!
Tessera nr. 378 - Raduni: 18°Raduno Nazionale 2010 - Senigallia (An)
La mia i 50 km/h li tiene senza problemi anche in 6°..... :mrgreen:
Paoleone
Messaggio da Paoleone »
bobkent ha scritto:La mia i 50 km/h li tiene senza problemi anche in 6°..... :mrgreen:
...si anche la mia li tiene benissimo...ho un tratto vicino casa dove passo tutti i giorni che inizia con una lunga discesa alla fine della quale c'e' un autovelox da passare a 50 all'ora (ditemi voi se non bisognerebbe spaccarlo a mazzate) per poi continuare con una salita ci arrivo in sesta e la maggior parte delle volte metto la quinta proprio per non chiedere troppo al motore ma quando ci arrivo pelo pelo a 50 o poco più anche se lascio la sesta mi finisce la salita senza sforzi e strattoni e il cdb non segna mai sopra i 5 litri per km
Peugeot 308 1.6 HDI 112 CV - Sportium - 5p - Esterno: Bianca Banchisa - Interno: C & T Starting Nero/Grigio - Opt: Tetto ''Ciel'' panoramico in cristallo oscurato, Pack Confort, WIP Nav + Peugeot Connect , Pack Retrovisori
paolotog
devo dire che non avevo molto il piede e poi il motore mi sembra si sia lasciato andare un attimino .. la 4 ai 50 kmh li tiene anche il 93 cv ... :)
devo aggiungere alla mia recensione una piccola pecca: con le buche si sente qualche leggero e piccolo scricchiolio in zona maniglione portiera passeggero ... niente di che, però era meglio senza ... :neutral:
lidid9
nella zona dove abito io ho molte strade extraurbane, quindi sono poche le zone dove andare a 50km/h.
mi capita spesso però di andare in svizzera nella zona tedesca e li i 50 km/h sono religione, quando metto la 4 il motore è a 1200-1300 giri, quindi sotto coppia.
va, però se metto la terza le cose migliorano, i giri diventano 1800-1900, piena coppia ed è perfetto.
quindi o è solo il mio di motore che fa così o slegandosi le cose cambieranno.
cmq non è di certo un difetto, è che con la mia precedente 206 1.6 16v benzina i 50 li teneva di 4 tranquillamente, allora mi chiedevo solo il perchè ci fosse questa differenza.
per il resto solo note positive!
