Cornice Autoradio
Jack Nicklaus
Cornice Autoradio
Messaggio da Jack Nicklaus »
Dopo un periodo di stallo, ho deciso di rimettere mano al progettino per la cornice autoradio Fai Da Te.
Ora mi trovo davanti a delle difficoltà per togliere gli 0.6cm che mi mancano per avvicinarmi al montaggio, e li la plastica è sufficentemente dura. Avete qualche suggerimento?
alexan
Re: Cornice Autoradio
Messaggio da alexan »
dremel? con una fresettina..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Jack Nicklaus
alexan ha scritto:dremel? con una fresettina..
Conosco solo di fama questo oggettino molto polifunzionale ... Ma non saprei che altri usi poteri farci oltre questo, poi non ho idea neanche di quanto costi!
Quoto alexan sul dremel...ottimo oggettino che con mille frese intercambiabili, si adatta a qualsiasi utlizzo!
lo so che acquistarlo per un piccolo lavoro di quel tipo è sprecato, ma puoi chiedere ad un installatore se ti fa il favore (magari gli sganci 5 €)!
Io fortunatamente non ho di questi problemi, il mio socio installatore ce l'ha, e in caso di bisogno me lo presta volentieri (a gratis naturalmente \:D/ )
Se passi di qui, andiamo insieme a fare il lavoro e al max con una birretta ti sdebiti con lui :mrgreen: ;-)
alexan
io non ricordo quanto l'ho pagato.. però ti posso assicurare che se sei uno a cui piace un pò smanettare (non solo sull'auto.. ma anche in casa.. bricolage.. tutto il fai da te insomma) è un'ottimo acquisto..
io credo che con 60/70 euro tu possa prenderlo di buona fattura.. con il registro delle velocità.. importanti però sono anche tutti gli inserti che ci vai a montare.. sono quelli che ti fanno fare o no un lavoro.. non lesinare! ne sulla qualità ne sulla quantità, o meglio, sulla diversità di forma!
seraph76
Messaggio da seraph76 »
devi eliminarli da tutta la cornice?
Se si, credo che con un seghetto ad arco(di quelli per tagliare il ferro) abbastanza grande(lunghezza lama 30-35 cm) ce la puoi fare tranquillamente.
Occhio pero' ad andare dritto!!!(magari fai un segno prima)
---> ANGELO <---
407 SW 2.0 HDI FAP 136 CV grigio alluminio imm. 09/2004 (mia dal 15/01/2008)
RT3 6.63, AUX sbloccati, indicazioni di svolta su DOT matrix.
griglia anteriore cromata, cerchi in lega cosmos da 17", antennino corto.
ECCOLA QUI!
Flea
Messaggio da Flea »
compra un metro di carta vetrata da 40 e poi 180...e 320...vai da un amico falegname o qualsiasi altro abbia una levigatrice per legno...e
con la 40 portati quasi alla misura desiderata...poi con la 180 seconda passata..per migliorare il rendimento della plastica e nn indebolibarla...e
poi la 320 per renderla perfetta alla vista e al tatto...poi per riportare la plastica nuovamente lucida...una mano di lucida cruscotto...e il gioco è fatto.. :thumbleft:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Retz
Messaggio da Retz »
purtroppo senza attrezzi i risultati non saranno un granchè :oops:
quindi ti suggerisco di scegliere fra le tre strade:
- inizi a procurarti quello che ti serve ;-)
- ti fai prestare quello che ti serve :roll:
- con rammarico fai fare il lavoro a qualcun altro :oops:
il metodo migliore è dremel se devi fare anche curve, levigatrice orbitale o "a mouse" se è importante stare in piano...
il taglio che hai fatto ora non promette niente di buono però, meglio se cambi tecnica :mrgreen:
PS: ricorda che puoi sempre usare anche il Bostik "ripara plastica" come ho fatto io per la cornicetta del parrot :thumbleft:
ciaoo
Jack Nicklaus
Per ora mi sono dovuto "accontentare" del Dremel Tarocco (che in realtà non è tarocco, perchè il Dremel è uno strumento di superprecisione, quello che ho io ora è un trapanetto con molte punte) della Valex (ammazza quanto gira :shock: ) e stamani ho iniziato il lavoro di sgrossatura. Mi devo comprare gli occhiali da fresatore, sennò divento cieco :lol: e già porto gli occhiali #-o comunque il fai da te è impagabile :applause:
Il prodotto è identico, cambia la valigetta (molto più bellina quella in foto)
alexan
Jack Nicklaus ha scritto:Per ora mi sono dovuto "accontentare" del Dremel Tarocco (che in realtà non è tarocco, perchè il Dremel è uno strumento di superprecisione, quello che ho io ora è un trapanetto con molte punte) della Valex (ammazza quanto gira :shock: ) e stamani ho iniziato il lavoro di sgrossatura. Mi devo comprare gli occhiali da fresatore, sennò divento cieco :lol: e già porto gli occhiali #-o comunque il fai da te è impagabile :applause:
quanto l'hai pagato?
Jack Nicklaus
29.90 da Castorama, con molti più accessori di quelli che vedi in foto. Il Dremel ci volevano 99€ abbondanti!
bravo Daniele, ottimo acquisto...anche se non sarà il Dremel original, penso che questo strumento possa andare più che bene per il tuo "fai da te" :D :thumbleft: :thumbright:
Jack Nicklaus
lukebs ha scritto:bravo Daniele, ottimo acquisto...anche se non sarà il Dremel original, penso che questo strumento possa andare più che bene per il tuo "fai da te" :D :thumbleft: :thumbright:
Grazie Luca :thumbright: anzi, AscelLuca :mrgreen:
P.s. lo sai che ti voglio bene anche se ti prendo in giro no? :toothy2: :toothy7:
:thebirdman: :thefinger: :thebirdman: :thefinger: :thebirdman: :thefinger: :thebirdman: :thefinger: :thebirdman: :thefinger:
è un segno di amicizia...lo sai vero???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alexan
visto il prezzo.. ottimo acquisto! :thumbright:
Torna a “Audio e video”
