WipCom 3D uscita pre ? Come amplificare ?
nyaris
Messaggio da nyaris »
Ho da poco ordinato una P5008 (consegna prevista fra 3-4 mesi), con WIP COM 3D che ho avuto modo di ascoltare e .. non mi entusiasma affatto come resa sonora ... tra l'altro sulla P5008 non c'è neanche il JBL come optional :cry: ..
Volendo ovviamente mantenere l'impianto in oggetto (con quello che costa .... :? ) come posso migliorare l'audio ? Si può amplificare diversamente l'audio ? Cambiare le casse può servire ? Qualcun'altro ha avuto questa esigenza sul WIPCOM 3D ?
matteo89
Re: WipCom 3D uscita pre ? Come amplificare ?
Messaggio da matteo89 »
allora non ha le uscite pre-out, l'audio non è il massimo...
l'unica cosa è poter amplificare in hi-level,ma la resa sonora non è il massimo, tende a distorcere prima...
io invece di spendere tutti quei soldi per un imoianto che non mi soddisfa metterei qualcosa dopo...e risparmio pure...
nyaris
matteo89 ha scritto:allora non ha le uscite pre-out, l'audio non è il massimo...
Io i soldi li ho già spesi (o comunque ho già deciso di spenderli), e tra l'altro il WIPCOM 3d mi piace molto per come si integra nella plancia della 5008, chiedevo solo come migliorare un pò l'audio senza stravolgere tutto ..... per esempio le sole casse possono servire a migliorare un pò l'audio ? Che vuol dire amplificare in hi-level ?
Il WIPCOM 3D è un RT3, RT4, RT? o non c'entra nulla con queste sigle ?
E' chiaro sin d'ora che non ricerco l'hi-fi car esoterico, ma solo un miglioramento ..... Grazie a tutti quelli che mi possono dare dei consigli in tal senso ... [-o< [-o<
matteo89
amplificare in hi-level significa usare le uscite di potenza della sorgente, cioè si usano le uscite che vanno alle casse...
esistono degli adattatori che le portano ad uscite pre-amplificate, oppure degli amplificatori che accettano le entrate di potenza...ovviamente il risultato non sarà mai come quello che si potrebbe ottenere da una buona sorgente e una buona amplificazione, in quanto si tratta comunque di un segnale già lavorato da un amplificatore e quindi non pulitissimo, che tende a distorcere molto prima...
cambiare le casse a qualcosa può servire, ma non ti aspettare miracoli in tal senso...devi tenere conto che sono comunque pilotate dalla sorgente di serie, che non è sto granchè a livello di audio...
nyaris
matteo89 ha scritto:amplificare in hi-level significa usare le uscite di potenza della sorgente, cioè si usano le uscite che vanno alle casse...
Scusa, sai a che sigla corrisponde il WIP COM 3D ? RT3 ? RT4? ... boh ? 8-[
matteo89
penso, ma non sono sicuro, RT5
Torna a “Audio e video”
