frenata asimmetrica
adri25
frenata asimmetrica
Messaggio da adri25 »
Cioa a tutti,
da un paio di mesi ho un problema con i freni della mia 206 xs del 1999.
Quando sono sopra una certa velocita', diciamo 80km/h, e freno in modo deciso, l'auto tende a sbandare a sinistra.
L'auto ha 75.000 km e ho cambiato dischi e pastiglie a ottobre 2009.
Ho consultato un meccanico che mi dice che, oltre a un problema ai freni anteriori, potrebbero essere addirittura i freni posteriori da sostituire.
E' possibile con cosi pochi chilometri percorsi? Vorrei cercare di non farmi inc...
Ringrazio anticipatamente,
Adriano
Re: frenata asimmetrica
ma la macchina, la senti partire con l'avantreno o il retrotreno???
adri25
lukebs ha scritto:ma la macchina, la senti partire con l'avantreno o il retrotreno???
Questo e' difficile da dire; a me sembra l'avantreno, ma non sono un eseperto e' la prima volta che mi capita.
Dopo che l'auto ha cominciato a strisciare verso sinistra, anche il retrotreno striscia e l'auto tende a fare un testacoda :?
Mi stavo andando ad impataccare sul separatore delle careggiate in autostrada.... qualche santo ha guardato giu' #-o
:scratch: :scratch:
se non riesci a capire dove possa essere il problema, urge un controllo da un meccanico per stabilire se una "ruota" freno meno delle altre e causa quello sbandamento :? :?
thewizard
Messaggio da thewizard »
...credo sia una posteriore che frena TROPPO: officina, officina!
75mila km non sono pochi, dovresti aver giù cambiato alemo una volta i freni anteriori, se non proprio DUE, e comunque un'occhiata ai posteriori andrebbe data...
.......già che ci sei, sostituisci anche l'olio idraulico poiché sono moltissimi i meccanici che ancora trascurano le periodiche scadenze.
Essendo igroscopico, assorbe l'acqua la quale causa formazione di ruggine dentro i pistoncini delle pinze la quale col tempo compromette il funzionano dell'impianto, ma soprattutto si perde la modularità del pedale.
Ultima modifica di Gian il 25/05/2010, 16:59, modificato 1 volta in totale.
thewizard ha scritto:...credo sia una posteriore che frena TROPPO: officina, officina!
i dischi freni o le pastiglie??
perchè se cambiare le pastiglie 2 volte in 75mila km ci può stare, ma i dischi mi pare esagerato :?
fabri68
Messaggio da fabri68 »
verifica tutte le tubazioni dei freni e in particolare quelle anteriori se sbanda cosi' a sinistra e' piu' sull'anteriore che sul posteriore inoltre se hai l'abs potrebbe essere lui il problema . fai un bello spurgo freni e cambia l'olio
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
thewizard
giusto: parlo delle piastre freni, o pastiglie
cambiare due volte i dischi in 75/80mila km è effettivamente anomalo
:thumbright:
thewizard
Gian ha scritto: CUT si perde la modularità del pedale.
forse-forse si perde MODULABILITA' del pedale :D
il fenomeno è legato all'igroscopicità del fluido ("olio" è genericamente usato per descrivere tale liquido) e sotto sforzo si possono verificare delle microebollizioni che generano bolle d'aria DENTRO/in prossimità della pinza freno, a ritroso viene trasmessa una sensazione di irregolare resistenza del pedale ("spugnosità") e la capacità frenante viene parzialmente compromessa
saluti con LHM anche sulla tedesca, che offre l'orologino pro-smemorati (due anni e si accende insesorabile)
adri25
Ciao, ringrazio tutti per i consigli.
Ecco il responso del meccanico:
freno posteriore sinistro con cilindretto fuori uso e olio del circuito idraulico vecchissimo.
Sostituite ganasce, cilindretti, olio, rettifica e manodopera... 250euri. :( pero', pensando a cosa poteva succedere se fossi andato a sbattere sul muretto dell'autostrada, allora dico che e' andata bene cosi :)
Grazie ancora per i contributi,
Adriano
Bene Adriano problema risolto e ricorda che l'olio dei freni come anche il liquido radiatore vanno sostituiti alle scadenze previste dalla casa.
Purtroppo sono ancora troppe le persone che sottovalutano quest'importanza.
