Spia segnalante la rigenerazione del FAP
valerioemme
Re: Spia segnalante la rigenerazione del FAP
Messaggio da valerioemme »
mi associo ai complimenti x il lavoro del pulsante del cancello ;)
ma in pratica hai smontato il telecomando, ed hai integrato il tutto dietro il tappo ? te lo chiedo in quanto se mai dovessi farlo io, dubito che l'antenna del cancello riesca a prendere il segnale...in quanto avendo il cancello su una dura salita, devo aprirlocirca 100 m prima...infatti se non punto il telecomando verso l'antenna il + possibile non si apre :D
Magari x non andare troppo ot, fammi avere maggiori info, se puoi, in pm...grazie mille ;)
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
lucam79
Messaggio da lucam79 »
ecco le foto ho deciso di metterla li anche perche voglio utilizzare l'unico tasto a disposizione per inserire il telecomando del cancello, ragazzi siete mitici...... :thumbright: :thumbright: :thumbright:
FX1
Messaggio da FX1 »
bene bravo!!! :)
Se posso darti un consiglio cambia il led e metti quello trasparente ma che fa cmq la luce rossa o come vuoi tu, perchè così di giorno non si capisce bene quando è accesa o spenta (si nota anche dalle foto). Te lo dico perchè anch'io avevo messo un led come il tuo e di giorno avevo difficoltà a notare quando la spia si accendeva. con il led trasparente invece si nota benissimo anche di giorno.
Ultima modifica di FX1 il 30/01/2010, 18:03, modificato 2 volte in totale.
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
FX1 ha scritto:bene bravo!!! :)
Ottimo suggerimento :applause:
lucam79
si lo so e che non sono riuscito a trovarlo diversamente comunque appena lo trovo lo sostituisco, oggi ha fatto la seconda rigenerazione dopo soli 245 km ed è durata 6 minuti. non so perchè cosi presto vedremo la prossima.
FX1
Messaggio da FX1 »
Forse perchè la prima volta non ha fatto la rigenerazione completa. Magari perchè 'hai interrotta tu???
L'ultima volta a me è successo che mi son dovuto fermare mentre stava rigenerando e poi la rigenerazione è ripresa dopo 2 giorni e dopo 100 km.
lucam79
no non ho interrotto nessuna rigenerazione anche perche ero su autostrada a 130 km/h e mi sono fermato almeno mezzora doche se non di piu' dopo che si è spenta la spia
FX1
Messaggio da FX1 »
Allora è un pò strano soprattutto considerando che il tuo è il 1.600 16v che dovrebbe essere molto più pulito del mio che ha anche la mappa. Forse hai fatto tanto traffico??
lucam79
ma non penso comunque ho azzerato i km vedremo la prossima, li conosco benissimo i led grazie comunque, sono anche perito elettronico :D
FX1
Messaggio da FX1 »
Tante volte un'immagine è più chiara di 1000 parole!!! cmq non volevo ledere la tua perspicacia :salute:
Ultima modifica di FX1 il 30/01/2010, 18:43, modificato 1 volta in totale.
lucam79
stavo schezando era un modo simpatico per rispondere :D :D :D
FX1
Messaggio da FX1 »
anch'io scherzavo... il brutto dei forum sta proprio nel fatto che alle volte non si riesce a percepire il vero tono con il quale vengono dette le cose (nonostante le emoticons). :drunken:
Ciao :)
FX1 ha scritto:Altra rigenerazione questa volta però dopo soli 300 km fatti non in città!!!
Credo che questa rigenerazione anticipata sia dovuta al fatto che ho camminato per una settimana con un manicotto del turbo fessurato.
p.s.:ho notato il rumore del relè ogni volta che si accende la spia quindi credo che sia normale che durante la rigenerazione la spia si spenga e si riaccenda più volte.
Ciao a tutti ;-) mi sono letto tutto questo meraviglioso 3d e rivolgo i miei complimenti a FX1 per il lavoro che ha svolto. :applause: :applause: :applause:
Se posso permettermi, è rimasto ancora un dubbio da fugare ovvero quello di capire come mai a tempi fissi la spia si spegne e si riaccende subito.
Il motivo risiede nel comando dello sbrinatore e degli specchietti che passa da un temporizzatore. Questo spiega il perché il tempo di accensione dello sbrinatore è pressoché costante fra un ciclo e l'altro, come giustamente osservato da qualcuno di voi.
un ultima provocazione e invito perchè non integrare la spia direttamente nel quadro strumenti, dove al pari dei pulsanti liberi della console centrale, anche nel quadro dovrebbero esserci spie libere.
Un lavoro certosino di grande pazienza che forse Peugeot potrebbe prendere ad esempio. :scratch:
FX1
Messaggio da FX1 »
Grazie!!!!
Quindi l'hai montata anche tu??
Grazie!!!!
Ciao ;-)
Non l'ho montato perchè quando rigenera me ne accorgo e solitamente la compie ogni 800 900 km circa. ;-)
Torna a “307 - Generale”
