Autoradio 1din problemino su collegamento
dome307
Messaggio da dome307 »
Ciao ragazzi...innanzitutto complimenti per il forum, sono un nuovo utente e ho già trovato molte info utili.
in verità sono nuovo anche di peugeot...ho da poco preso una 307 1.4 hdi lo so non è il massimo come motorizzazione vista anche la mole della carrozzeria ma per quanto l'ho pagata è nuova e tenuta benissimo.
ma veniamo al nocciolo della questione...volevo sostituire l'autoradio di serie ma ho incontrato delle difficoltà nel collegamento dei fili, mi spiego:
ho messo in pratica l'unica nozione che ho in questo campo ovvero collegare il filo giallo insieme al rosso per accendere lo stereo anche con il quadro spento, il collegamento l'ho fatto sul cavo iso in dotazione con l'autoradio. tale cavo era già predisposto a questo tipo di collegamneto poichè ha sul filo giallo una "presetta" che permette di inserire il filo rosso...fin qui zero problemi!
se non fosse però che dopo un pò che accendo l'autoradio questo si spegne se non ho acceso il quadro e non riparte più. inoltre quando chiudo la macchina la volta successiva che la riapro e accendo lo stereo questo ha perso tutte le impostazioni come se lo avessi completamente staccato dall'alimentazione.
spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione ma soprattutto spero che qualche anima pia mi venga in aiuto.
grazie anticipatamente a chi vorrà rispondere :)
Re: Autoradio 1din problemino su collegamento
ciao e ben arrivato intanto :)
non ho ben capito se il problema dello spegnimento dell'autoradio sia dato dalla funzione econometro dell'auto o da un collegamento non preciso dell'alimentazione :scratch: :scratch:
lucam79
Messaggio da lucam79 »
lo sperio si spegnera comunque dopo un determinato tempo anche perchè la peugeot adotta un sistema, ovvero stacca l'alimentazione per non scaricare la batteria, per quanto riguara le stazioni che si smemorizzanno controlla che il cavo della memoria dello stereo sia collegata alla 12 v continua.
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Hai invertito i fili dell'alimentazione quando spengi il quadro è cose staccassi completamente l'autoradio, che ovviamente riparte da zero. E' successo anche a me .Max Mas
dome307
mmm...credo di aver capito. farò delle altre prove. grazie x il supporto! se proprio non riesco mi tocca andare dall'elettrauto (cosa che avrei gia fatto se non fosse che i miei orari di lavoro non sono compatibili con quelli dell'elettrauto =P )
Max Mas
Un elettrauto ci mette 15 secondi se vai li con l'autoradio già estratta. Max Mas
dome307
Rieccoci...grazie x le risposte! Allora l elettrauto é un incompetente...ha visto i collegamenti ke avevo fatto e ha detto ke erano corretti...mah! Comunque alla fine ho eliminato l autoradio precedente e ho preso un bel pioneer 3300bt 2 din. Collegato tutto...funziona...tutto ok! O quasi...nel senso ke non si smemorizzano le impostazioni quando spengo l auto ma l autoradio continua ad assorbire corrente nonostante sia spento.tant'é vero che anke l illuminazione dei tasti si spegne quando tolgo la chiave e non arriva neanche corrente all usb perché inserendo una chiavetta questa non lampeggia. La particolarità di questo autoradio é che nn ha un pulsante per lo spegnimento ma si spegne in 2 passaggi "source off" + spegnimento monitor. A questo punto posso pensare che sia una sorta di stand by perché assorbe davvero poco infatti dopo una notte ferma funzionava l apertura/ chiusura centralizzata da telecomando,i fanali,l apertura specchietti e gli alzacristalli ma non andava in moto. Che voi sappiate su autoradio categoria 2 din é necessario qualcosa che eviti l assorbimento a macchina spenta? Grazie 1000!!!
Max Mas
Continuo a dirti che i fili sono invertiti è capitata a me la stessa cosa quando spengevo le stazioni si smemorizzavano e cosi anche i parametri ballance bassi etc. quando spengi togli corrente all'autoradio, se mi mandi una foto posso dirti .......oppure vai da un elettrauto serio. Max Mas
dome307
Grazie max mas x la risposta. Ora x quel problema della memoria sono a posto é che non capisco xké continua ad assorbire corrente da spento. Mi funziona tutto ma dopo una notte ferma nn va in moto nonostante la batteria nn sia completamente a terra in quel caso non dovrei neanke riuscire ad aprire cn il telecomando cosa ke invece riesco a fare. A questo punto credo ke sia l autoradio il problema. E se mettessi un interruttore? Avrei lo stesso il problema della memoria giusto??
lucam79
secondo me c'è un problema di collegamento, ho montato un infinità di autoradio e non mi è mai capitata una cosa del genere
Max Mas
Si, se metti un interruttore avresti il problema di memoria, metti una foto vediamo di risorvere. Max Mas
dome307
fatta prova con interruttore!...funziona e non si perde la memoria 8) almeno delle impostazioni perchè stazioni radio non le avevo ancora salvate.
cmq mi sono rivolto ad una persona che ha montato diversi impianti audio su diverse macchine...non chiedetemi cosa ha collegato ma ora ho l'interruttore per staccare l'alimentazione all'autoradio senza fargli perdere la memoria. l'ho tenuta chiusa una mezz'ora con alimentazione all'autoradio staccata, apro...metto in moto...premo l'interruttore e parte lo stereo con sfondo e colore dell'illuminazione che avevo impostato e canzone in riproduzione dal punto in cui l'avevo lasciata.
ora bisogna solo capire se assorbe ancora(ma non dovrebbe farlo)...conferma l'avrò stasera quando finirò di lavorare...incrociamo le dita!!! :roll:
grazie a tutti per le risposte!!!
Max Mas
In bocca al leone .....e facci sapere. Max Mas
dome307
Ahahahah..."in bocca al leone" mi é piaciuta tantissimo!! Grande max mas! Cmq tutto ok...ferma dalle 14.30 alle 21.00 alimentazione all autoradio staccata con l interruttore...messa in moto senza problemi e memoria ok! :lol:
lucam79
secondo hanno sbagliato il collegamento, non c'è bisogno di nessun interruttore ma se a t6e sta bene così... sta bene a tutti :)
Torna a “307 - Generale”
