Il mio cambio è finalmente rinato!
gimkana_romana
Re: Il mio cambio è finalmente rinato!
Eh sì ... ce ne ha di "caratteristiche" 'sta macchina ... e ce le siamo ritrovate pure a gratis, che fortuna sfacciata ...
Una curiosità: ma il problema che avvertivate era solo di durezza del cambio o di difficoltà a innestare le marce?
ex possessore di Peugout 308 1.6 VTi 120 cv blu Montebello
Giugno 2008 - ritirata il 22 Giugno 2011 con 31556 km.
Tecno - clima bizona - presa aux - cerchi in lega da 16 - cruise control -
In attesa di montare usb box e kit vivavoce bluetooth e impianto Gpl
Per poterla ammirare cliccate qui
gimkana_romana
Posso riferire solo il mio caso in cui, oltre alla difficoltà d'inserimento delle marce (soprattutto le prime 3), con grattate ed impuntamenti, la leva aveva un gioco eccessivo (solo con le marce dispari) che la portava a muoversi su e giù.
David
David
Ho capito. La ma ne è esente fortunatamente anche se il cambio mi sembra un pò ruvido.
Ciao ragazzi,allora oggi sono andato a rirtirare la macchina dal conce con il selettore del cambio nuovo,devo dire che effettivamente la leva del cambio non si muove più in 3° e 5° e gli innesti sembrano più precisi,anche se comunque la difficoltà di innesto non manca e il cambio mi sembra rumoroso.
A questo punto non resterebbe che cambiare integralmente i sincronizzatori per risolvere,almeno credo,completamente una volta per tutte il problema.
Voi cosa ne pensate?
buffer
buffer
io penso che sia solo un problema di regolazione dei cavi di comando.
forse dico forse va cambiato un pezzo che determina il "blocco" in posizione della leva.
in caso di difetto dei sincoronizzatori avresti gravi difficoltà ad ingranare le marce, con grattate sia in progressione che in scalata, innesti LENTI e molto difficoltosi eccetera
non ricordo: quanti km ha la macchina? hai controllato i supporti cambio e motore?
gimkana_romana
Nel mio caso gli impuntamenti c'erano ma non nell'ordine da te descritto (gravi difficoltà etc), eppure dopo la sostituzione dei sincro (nonché del selettore delle marce) il cambio ha raggiunto praticamente la perfezione.thewizard ha scritto:io penso che sia solo un problema di regolazione dei cavi di comando.
Che poi, caso unico nella mia vita "automobilistica", per arrivare a tale condizione ho dovuto penare quasi tre anni ... beh, quello è un altro discorso.
Con la Peugeot 308 ho fatto un tuffo nel passato, ai tempi del Commissario Giraldi e del suo camper un po' speciale ...
"questo è un camper speciale ... ogni tanto se ferma ... quanno se ferma ... je dai tre cazzotti sul cruscotto ... un calcio ar cambio ... je dici tre vaffan.ulo e parte come 'na spada ..."
I vaffan.ulo erano duegimkana_romana ha scritto:Nel mio caso gli impuntamenti c'erano ma non nell'ordine da te descritto (gravi difficoltà etc), eppure dopo la sostituzione dei sincro (nonché del selettore delle marce) il cambio ha raggiunto praticamente la perfezione.thewizard ha scritto:io penso che sia solo un problema di regolazione dei cavi di comando.
Che poi, caso unico nella mia vita "automobilistica", per arrivare a tale condizione ho dovuto penare quasi tre anni ... beh, quello è un altro discorso.![]()
"questo è un camper speciale ... ogni tanto se ferma ... quanno se ferma ... je dai tre cazzotti sul cruscotto ... un calcio ar cambio ... je dici tre vaffan.ulo e parte come 'na spada ..."![]()
gimkana_romana
mi sa che hai ragione ... comunque uno in più male non "je" fa ....
Mah,tu dici che addirittura abbiano tirato troppo i comandi (cordini) del cambio? Io a dire la verità la vedo un pò difficile,anche se comunque non impossibile vista la quasi, e dico QUASI,non competenza dei tecnici Peugeot.
Penso altresì che i supporti li abbiano controllati all'atto di aver cambiato il selettore del cambio,i cordini,e il selettore dove si trova la leva del cambio (questi pezzi sono tutti nuovi).
Quindi non mi resterebbe,se non per esclusione,dire che secondo me sono i sincronizzatori,anche se credo che per farseli cambiare non so cosa si debba fare......
Comincio a pensare che per cambiarli dovrò pagare di persona l'intervento,ma mi vengono i brividi solo a pensarci!
Quanto costeranno i sincro nuovi?
P.S.:la machhina ha circa 21000 Km
saluti a tutti
buffer
saluti a tutti
buffer
guarda ceh è faciel che per l'assestamento dei supporti i cavi di comando debbano essere registrati, e ti posso assicurare che ho visto molti cambi da registrare ancora nuovi di fabbrica....
se i sincronizzatori sono KO le marce hanno MOLTA difficoltà ad entrare a tutti i regimi, peggio se dopo aver disingaggiato una marcia (=folle) si fa intenzionalmente variare notevolmente il regime motore in più o in meno (quasi sempre diventa impossibile ingranare la marcia con il sincro KO)
- Manuel68
Ciao Fabio thewizard, ho letto attentamente e ho una domada da farti: il mio cambio funziona onestamente ma gli innesti delle marce, soprattutto quelle pari, sono un po' duri. Mi puoi dire se posso registrare io i cavetti e com'è la procedura?
Non mi va di rivolgermi al conce per questa cavolata anche perché non è un difetto conclamato e provando il cambio in modo superficiale (come fanno di solito i meccanici dell'accettazione) potrebbe apparire tutto normale; in fondo le marce entrano!
A quale aqs vi riferite? Quelli sull'appia?
gimkana_romana
Il conce/officina Peugeot da evitare assolutamente come la peste non è quello sull'Appia bensì quello sulla Nomentana ... chi avesse qualcosa da ridire mi contatti pure che potrei farci un film dell'orrore con quello che mi hanno combinato.fabrecesc ha scritto:A quale aqs vi riferite? Quelli sull'appia?
Azz...io consiglio pure di evitare quelli dell'Appia.
