Ho ceduto ai LED
Auro
Ho ceduto ai LED
Messaggio da Auro »
Allora, ovviamente le foto sono una vera schifezza, (imparerò un giorno a fare delle foto decenti ??? :cry: ) ma il risultato reale del montaggio dei LED nelle plafoniere è venuto trooooooppo bello.....
:D :lol:
L'abitacolo risulta illuminato a giorno, imparagonabile alle tradizionali w5w a filamento, luce bianchissima (anche se in foto sembrerebbero azzurrine) considerate anche che le foto le ho fatte in garage completamente buio.
Unico imprevisto, ho dovuto mettere una resistenza ceramica da 470 Ohm 5w in parallelo alla plafoniera davanti e una dietro perchè restavano impercettibilmente accesi.
N.B. anche per i LED ho rotto i maroni al nostro Retz, che mi ha dato le dritte per le resistenza da aggiungere. :thumbright:
PITT-88
Re: Ho ceduto ai LED
Messaggio da PITT-88 »
:applause: :applause: :applause:
ottimo lavoro bravo!
PEUGEOT 308THP nero perla
xmx
Messaggio da xmx »
Ottimo lavoro l'ho fatto anch'io e concordo bel dire che il risultato è ottimo!!! :lol: :thumbright:
Eccola qui
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
il risultato estetico è bello, lo feci anche io, ma cambiai idea dopo un giorno perchè la luce del led è troppo debole e se si ha bisogno di accenderla per qualche ragione (es. cercare qualcosa, leggere, scrivere...) col buio, fa poca luce... purtroppo è la posizione orizzontal della lampada all'interno della plafoniera che guasta, perchè il led ha l'emissione di luce soprattutto alla punta a differenza delle normali lampadine...spesi anche parecchio per i led e ora stanno in un cassetto a marcire :mad:
xmx
Messaggio da xmx »
Beh basta montare un pannello a 20 led come ho fatto io e quando accenti 8)
Eccola qui
bel risultato, davvero una luce accecante 8) 8) 8) 8)
Auro
Messaggio da Auro »
dumpweed ha scritto:il risultato estetico è bello, lo feci anche io, ma cambiai idea dopo un giorno perchè la luce del led è troppo debole e se si ha bisogno di accenderla per qualche ragione (es. cercare qualcosa, leggere, scrivere...) col buio, fa poca luce... purtroppo è la posizione orizzontal della lampada all'interno della plafoniera che guasta, perchè il led ha l'emissione di luce soprattutto alla punta a differenza delle normali lampadine...spesi anche parecchio per i led e ora stanno in un cassetto a marcire :mad:
La tua esperienza l'ho fatta anch'io, il singolo LED non serve ad una mazza, non fà luce, non solo, sulla mia neanche accendeva per via del software di controllo luci. Poi una mattina mi son fatto un giro in un mega negozio di cinesi da poco aperto, presi varie cianfrusaglie a poco prezzo e notai dei pannellini a LED del costo di pochissimi euro, ne presi uno da 24 LED e lo provai, restai di stucco, funzionava benissimo e non rompeva i maroni al software delle luci, la luce è mooooooolto più intensa rispetto la tradizionale w5w, l'abitacolo risulta illuminato a giorno. Ti dirò di più, visto il buon risultato ne presi anche uno da 48 LED per l'altra macchina (la plafoniera è molto più grande e ci entrava giusto giusto), ho dovuto mettergli una resistenza in serie per abbassarne l'intensità, era un faro accecante.
Unico problema il fatto che da spento tre o quattro LED del pannellino restavano impercettibilmente accesi, ho risolto con la classica resistenza anti errore.
Ti garantisco che con pochissimi euro il risultato ottenuto è fantastico.
dumpweed
ah ok, se è il pannellino allora si, io col singolo led non illuminavo una mazza...ma il pannellino si incastona nella presa come la lampadina originale o hai dovuto collegare dei fili alla presa?
Auro
Messaggio da Auro »
Nella confezione erano compresi tre adattatori da utilizzare a seconda del tipo di attacco. Inserisci l'adattatore che ti serve ed all'adattatore colleghi il pannellino, l'importante è prendere il pannellino delle dimenzioni tali da poter essere utilizzato, per esempio, sulle plafoniere della 308 puoi montare al massimo quello con 24 LED (4 x 6 ci stà preciso preciso), più grandi non ci vanno, non riusciresti a rimettere il trasparente sopra.
Sulla seicento ne avevo messo due da 48 LED..... :shock: rimossi subito dopo averli provati e messo solo uno con resistenza in serie per renderlo meno luminoso.
Dimenticavo, anche il pannellino a LED ha la polarità, se non funziona stacca l'adattatore dalla sede e lo rimonti al contrario.
xmx
Messaggio da xmx »
Quoto Auro perfetto :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Eccola qui
CriRock
Messaggio da CriRock »
Ottimo lavoro, Auro, come sempre! :applause: :applause:
Ma hai sostituito anche le lampadine che illuminano la zona piedi?
Auro
Messaggio da Auro »
Si, ho messo un mini pannellino con sei LED anche per i piedi, considera che la luce piedi non è quella originale ma sono i porta siluri della luce targa della Panda, (collegati in parallelo alla plafoniera centrale anteriore, c'è un mio topic a riguardo) quindi mettere il mini pannellino da sei LED con resistenza è stato facile.
CriRock
Auro ha scritto:Si, ho messo un mini pannellino con sei LED anche per i piedi, considera che la luce piedi non è quella originale ma sono i porta siluri della luce targa della Panda[/i], (collegati in parallelo alla plafoniera centrale anteriore, c'è un mio topic a riguardo) quindi mettere il mini pannellino da sei LED con resistenza è stato facile.
Sì, sì, mi ricordo bene il topic, per quello chiedevo :). Ho l'auto da un anno ed è un anno che voglio fare anch'io quel lavoro ma non ho ancora trovato il tempo (... e il coraggio di smontare la macchina.... :oops: )
Tinodj
Messaggio da Tinodj »
Grande davvero un ottimo lavoro :applause:
xmx
Messaggio da xmx »
Tranquillo l'ho fatto anch'io e ci ho messo due strisce a led si davanti che dietro alla fine è una fesseria farlo è semplicissimo e non si rovina niente :thumbright:
Eccola qui
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
