Motore sporco di olio
beststorming
Messaggio da beststorming »
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum e quindi approfitto per farVi i complimenti per la creazione/gestione/completezza dei contenuti!
Sto' trovando davvero molte informazioni utili.
Sono da sempre una persona a cui piace conoscere le cose e questo mi porta sempre ad arrivare ad avere una conoscenza totale, in ambito motoristico, dei mezzi che posseggo.
Ho un audi storica del quale, grazie ad un altro splendido forum, sto' imparando a conoscere ogni singola parte.
Per questo vi vado subito a richiedere una consulenza.
Quando ho preso l'auto ( Peugeot 307 1.6 HDI SW mod. Australian grigio argento ) l' ho controllata fin nel minimo dettaglio...difatti ho tirato il prezzo al concessionario in quanto ci sono da cambiare dischi anteriori, pasticche posteriori, gomme e , facendo un giro, mi accorsi delle testine di sterzo guaste ( mi sa che queste auto, causa assetto un po' rigido, soffrono di piu' di questa usura ).
Ho controllato il motore ed era tutto bello pulito....( lavato? :mad: personalmente mi fido piu' di un motore sporco che di uno pulito) ;fortunatamente mi fido dei concessionari come di una banconota da 3 euro e quindi, appena arrivato a casa, mi sono ricontrollato tutta la macchina.
Con mia grande sorpresa, ho notato che il motore e' tutto " schizzato " di olio...tutto picchiettato di goccioline di olio dal carter superiore fino alla paratia sottostante.
Le goccioline di olio sono davvero dappertutto.
Ho pulito tutto il motore e ieri, a distanza di 15 giorni e 1000 km, ho ricontrollato il tutto per accorgermi che il motore e' nuovamente in queste condizioni.
Non e' una perdita grave, il livello si e' abbassato di 2 mm scarsi all' astina, ma vorrei intanto chiederVi se avete mai avuto anche voi una situazione simile, e poi se avete qualche idea di cosa puo' essere.....secondo me e' una perdita che avviene da una qualche tubazione in cui l' olio passa a pressione ( visto l' imbrattamento generale e la particolarita' delle microgoccioline ). Vi e' un tubo accanto alla turbina che credo serva proprio per il raffreddamento della stessa....noto che muovendolo ha un pochino di gioco...ma e' pulito e non sporco di olio se non nella parte bassa, dove si reinnesta in un tubo in gomma, accanto al polmoncino di aria sotto alla turbina.
Grazie anticipatamente per le risposte e scusate se mi sono dilungato.
Alessandro
beststorming
Re: Motore sporco di olio
Buonasera a tutti...
credo di essere venuto a capo del problema... :D
Vorrei allegare un immagine ma non so come si fa...
simonello
Messaggio da simonello »
nella finestrella dove si scrive la risposta c è un opzione con scritto invia allegato..la puoi allegare l immagine :)
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
anto62
Messaggio da anto62 »
Per allegare le immagini, prima dai un'occhiata anche Qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 10#p178910" onclick="window.open(this.href);return false; ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
beststorming
Buongiorno a tutti e grazie per le specifiche sull' aggiunta degli allegati....non avevo visto il pulsante! :roll:
Tornando a noi, credo di aver scoperto la causa degli schizzi di olio presenti sul motore. Dapprima pensavo che la guarnizione del tappo di aggiunta olio non tenesse bene e quindi ne ho messa una supplementare senza risultato...per sicurezza ho anche cambiato la guarnizione all' asta di controllo olio, pur sapendo che il problema di certo non risiedeva li 8) . Comunque, dopo attenta analisi degli spruzzi e dei depositi di olio, ho notato che l' epicentro e' attorno alla turbina.........Brivido freddo lungo la schiena!! :shock:
Come visualizzato nell' immagine tratta dal manuale che possiedo, noto che il particolare evidenziato in blu, specificato come tubo di lubrificazione del turbo, risulta molto lento all' imboccatura con l'asola ( elemento cerchiato in rosso ). Se ci poggio le dita sopra si muove vistosamente, come se stesse per sganciarsi. Sono arrivato a questo presupposto perche' ho pensato che l' olio viene fuori quando aumenta la pressione, quindi in velocita' e, calcolando che si trova proprio davanti alla calandra, l'aria che entra dal cofano spinge gli spruzzi nebulizzati in giro per il vano motore, concentrandoli comunque attorno a quell' area.
Si tratta di una perdita comunque esigua...si parla di neanche 100 ml in 700 km...se il problema e' suesto e' piu' per un fatto visivo che altro, scongiurando il fatto che possa staccarsi da un momento all' altro con conseguenza disastrose!
Potreste controllare se anche il vostro tubo ha questo gioco?
Voi che ne pensate?
Grazie anticipatamente,
Alessandro.
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
se il tubo è lento io lo cambierei subito o lo farei sistemare, non puoi sapere quando cederà definitivamente e sarebbero davvero guai grassi
beststorming
assolutamente d' accordo...ho appuntamento con il meccanico fine settimana.
Speriamo di arrivarci! ;)
Torna a “Generale”
