MiniGuida: Bloccare la ruota di scorta nel vano bagagli
shark996
Messaggio da shark996 »
Sperando possa tornare utile a chi come me ha il GPL e il problema della ruota di scorta che "viaggia" nel vano bagagli, oppure chi vuole mettere la rete fermabagagli ;-)
Ho usato questa soluzione perchè se togliessi la ruota di scorta spingendo gli anelli contro il pianale avrei ancora un "piano" dove appoggiare quello che voglio.
Andate in ferramente e comprate:
N° 4 Anelli in acciaio inossidabile
N° 4 Staffe in Alluminio forate
N° 4 Fermi o Morsetti per cavi in treccia
N° 8 Dadi teflonati del diametro giusto per i morsetti
N° 1 Corda Elastica ferma pacchi
Io ho speso 7.50€ per tutto.
- Prendere il ferma cavi (pezzo n°4) da usare come "impronta sulla mochette" e un bianchetto a punta. Con la ruota ancora nel bagagliaio prendete i riferimenti appoggiando il ferma cavi (pezzo n°4) e infilando nei due fori il bianchetto, vi rimarrà appunto la sagoma per procedere successivamente alla foratura del pianale
- Forate il pianale con una punta da legno dello stesso diametro del filetto del ferma cavi (pezzo n°3)
- Infilate l'anello (pezzo n°1) tra la parte a U (pezzo n°3) e il ferma cavi (pezzo n°4), infilatelo nei due fori appena fatti. Usate la staffa (pezzo n°2) come rinforzo mettendolo nella parte inferiore del pianale. Usate i dadi teflonati (pezzi n°5) e stringete (non troppo)
- Procedete per tutti e 4 i lati che avete segnato.
- Rimontate il pianale e appoggiate la ruota di scorta tra i 4 anelli. Ora fate passare tra due anelli la corda e poi incrociatela sopra la ruota.
- Avete finito. 10 minuti di lavoro ;-)
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
Guidus
Re: MiniGuida: Bloccare la ruota di scorta nel vano bagagli
Messaggio da Guidus »
Bravo, almeno non hai la ruota che passeggia in auto :D :thumbright: :thumbleft:
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
complimenti a Shark per la bella Guida e per un ottimo modo di risolvere un fastidioso problema che affligge tanti automobilisti :D :applause: :applause: :applause:
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Lavoro economo e perfettamente eseguito, guida semplice e ben scritta e pure buone foto! Complimenti Shark ... Bravissimo! Ottima soluzione ;-)
shark996
Foto fatte con il mio nokia 6220c :D
Ciau
Jack Nicklaus
Ah! Il mio stesso (che voglio vendere tra parentesi ... per inutilizzo) :D
Aux
Messaggio da Aux »
Grande! Mi si è spezzato uno dei ganci della rete del bagagliaio e stavo cercando proprio una soluzione del genere :applause:
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
L'idea è molto buona quanto semplice, ma se posso dare un consiglio sfegatato per la vostra sicurezza, evitate di utilizzare quelle corde elastiche con ganci metallici!
Parlo per esperienza personale, un mio collega porta in volto la cicatrice del gancio che gli si è conficcato in faccia, una volta che si è sganciata la corda! :pale:
Perciò, molto meglio utilizzare corde elastiche con ganci in plastica come questa
o meglio ancora, dei nastri tensori con cricchetto, così la ruota si muoverà ancora meno ;-)
[-EndTymE-] ha scritto:L'idea è molto buona quanto semplice, ma se posso dare un consiglio sfegatato per la vostra sicurezza, evitate di utilizzare quelle corde elastiche con ganci metallici!
:shock: :o
si, ma perchè la corda era fissata male dai...
comunque concordo su quella con ganci in plastica che si bloccano o nastro con tensore ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
concordo pure io...e magari piu che la corda sia fissata male puo anche capitare che ti scivoli di mano mentre la stai fissando e li son cavoli seri...meglio quelli in plastica o ancora meglio quelle a cricco ;-)
shark996
nella posizione in cui è messo il gancio sparerebbe verso i sedili e cmq non è tesissima la corda...anzi.
Sicuramente con i ganci in plastica sarebbe l'ideale, con il tendi corta non so non mi piace :D
kri-11
con quelli a cricco fa molto camion effettivamente :oops: pero son piu pratici per tutti gli utilizzi piu sicuri e tiri di piu... ;-)
Torna a “307 - Fai da te”
